1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    В принципе не знаю вашей схемы. Но когда делают обычно сброс с предохр. клапана через трубочку в канализацию.
    И ...жидкости они практически несжимаемые. При небольшом объеме системы отопления чтобы упало давление, хватит сброса 100-200 млл.
  2. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Котел сказали поставить на 90 град. датчик воздуха включился на 22 - заданную мной температуру.
    захожу в бойлерную- давление почти 3 и капает сверху из манометра. выключаю котел. давление падает. звоню в сервис. говорят поставьте датчик воздуха на 21. поставила. не включается котел пока. давление 1. оооо, богииии
  3. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Не, у нас в канализацию ничего не сбрасывается. точно.
  4. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Боюсь ночи. не спать же в бойлерной
  5. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Так это не всегда...А когда давление поднимается выше срабатывания предохр. клапана. И это секундное дело, сброс 100 граммов и тишина...Вы и не заметите.
  6. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Так что...Выключаете котел...Все остывает...т.носитель сжимается...Запаса в расш. баке нет, компенсировать неоткуда, давление падает.
    А нагреваете до 90*, давл. поднимается до 3 атм. Даже капает из под манометра. Кстати тоже протечки. Которые снижают запас т. носителя которого нет.
    А клапан предохр. уже давно сработал.
    Или ставьте еще р. бак в дополнение, или проверяйте старый.
  7. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Нет, не так! когда темп котла 90- поднялось давление, до 3, выброс через манометр. льет как из ведра. залило щит световой. отключился свет. только поэтому я в бойлерную зашла. а там хлещет антифриз. не отключился котел видимо.
  8. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Так...У Вас еще и клапан предохранительный не работает...А сброс излишков обеспечивают протечки через манометр. Клапан должен сбрасывать про дистижении 3 бар. сбросом в канализацию.
    Две беды... И бак и клапан.
  9. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Если это так- тогда это здорово! потому как это не утечка в закрытой системе! господи, услышь @hanke, пусть так и будет.
  10. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
  11. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    ХиХиХи...Вы потом все же, черканите. Правильный ли мой диагноз ...Услышал ли Вас господь)
  12. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
  13. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Ребята, когда надо подпитывать систему. сейчас 0,2. надо или нет подливать воду?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А Вы починили систему? Причина прыгающего давления устранена?
  15. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    Конечно нет. жду специалистов
