1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Батареи стальные. установлены 9 лет назад
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но ведь в прошлом сообщении Вы согласились с тем, что они алюминиевые/биметаллические !
    Вообщем, - перекрывайте каждую из них и засекайте - какая течет. Если это не поможет, значит течь в трубах.
  3. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Забыл отписаться!
    Спустя долгое время удалось самостоятельно определить где течь.
    Кому пригодится рассказываю свою последовательность:
    1. Сначала перекрыл оба котла (у меня газовый и электрический) после двух суток простоя давление продолжило снижаться по 0,2-0,3 бар/сутки.
    2. Перекрыл вход и выход батарей второго этажа, - результат тот же - потеря те же.
    3. Перекрыл гребенку первого этажа - и о чудо! давление стабилизировалось.
    Далее поменял воздухоотводчики на гребенке и сливные краны, они же краны подпитки.
    Результатов не дало. (говорят то бывают и в них дело, были запасные так что решил перепроверить.
    Потом начал закрыть каждый контур. С начало найти не мог так как не правильно закручивал на обратке кран. Потом посмотрел, оказывается нужно колпачек перевернуть и им закручивать. Нашел контур к батареи который пропускает. При обследовании батареи следов утечки нет. Значит по всей видимости где то в металопласт трубе микротрещина. Вот как ее найти пока думаю. Так как она замурована в пол. Часть идет под ламинатом в комнате, часть под кафелем в коридоре и через душевую. Но пол ни где не мокрый и ламинат целый. Для себя решил перекрыть просто этот контур. Оставил одну батарею в этой комнате (было 2). Если будет зимой холодно открою контур, потом добавлю теплоносителя. либо со временем пущу новую батарею вдоль стены - наружно до гребенки.
    Как-то так...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Течи ищутся на холодную СО
    Посмотрите получше фитинги, теплая вода будет испаряться но вполне вероятно что оставит следы (потеки)
  5. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Я нашел потеки - внутри котла Термона. На датчиках температуры у теплообменника сталактиты.
  6. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Приветствую!
    Имеется закрытая система отопления, стальные радиаторы (21 шт.) в двухэтажном доме (+ отдельное помещение котельной), газовый одноконтурный котёл Baxi Slim 1.230 iN (цирк насос отдельный снаружи), залита подготовленная вода, объём CO примерно примерно 150-160 литров. Расширительный бак (REFLEX NG 18) висит на стене, примерно на 1 метр выше группы безопасности с предохранительным клапаном.
    Проблема в том, что похоже надо менять расширительный бак, т. к. не держит давление (падает до 0,6 на холодную, хотя заливаешь до 1, даже до 1,5 последний раз заливал).
    Течи нигде не обнаружил. Когда стал проверять ниппель РБ, вроде обнаружилось, что он травит (послюнявил - пузырь вроде стал надуваться медленно), решил, что дело в нём. Купил удлинитель от ГАЗели, накрутил на ниппель. Открыл кран слива воды из систему, слил сколько вышло самотёком (второй этаж перекрыл, что бы меньше сливать) и с открытым краном после накачал бак до 1,5., потом закачал в систему воду обратно, до 1,4. Прощёлся по всем радиаторам, стравил воздух ... упало где то до 1.2-1.3. Потом включил котёл и погонял котёл немного, и стравил ещё раз воздух. В воскресенье выключил отопление и уехал.
    Щас смотрю по камере в котельной опять давление упало на холодную (наверное опять до 0,6, точно качество картинки с камеры не даёт рассмотреть, хотя и на полном зуме).
    Куда копать не знаю уже ...в голову приходит только замена РБ (он стоит в 2014г.), хотя вода из него не идёт при нажимании на ниппель не идёт.
    Добавление воды в систему в ручном режиме при помощи насоса (малышом обычным), поэтому никакого автодобавления и клапанов нет. Водоснабжение отдельно, со своим автономным бойлером.
    Какие есть идеи ещё?
  7. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Ничего себе. У меня через несколько лет из него труха резиновая пошла. А встроенный в котел не проработал и полгода (правда, котел хранился пару лет до установки).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DrPauls, давление, создаваемое в СО "на холодную" должно быть на 0,1-:-0,2 БОЛЬШЕ, чем давление воздуха в РБ, отсоединенном от СО. А Вы в СО создаете МЕНЬШЕЕ давление!
  9. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Т. е. надо 1.7 где то накачивать в СО?
    Ну хорошо, а почему всё равно упало с 1.3 до 0,6 на холодную?
    Сейчас отсоединить совсем РБ от СО, нет возможности, т. к. к сожалению изначально не предусмотрели кран перед ним. Но я накачивал его как советовали в другой ветке, т. е. слив часть воды из систему, затем накачивал его с открытым краном до 2.5 где то ...а затем спустил до 1.5 и потом уже стал закачивать обратно систему
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ттт с 2004 трудится)
    вышел воздух после пополнения системы + где то сопливит\травит...
    тож долго искал... менял развоздушники, аварийный клапан сопливил \причем с него не подкапывало а просто в резьбе на выходе скапливался ТН\
    и последнюю утечку обнаружил когда котёл демонтировали) - сопливило соединение патрубка и теплообменника
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DrPauls,
    1 - засеките, когда в СО будет 1,3
    2 - замерьте давление воздуха в этот момент в РБ
    3 - если оно больше 1,3, то потихоньку начинайте его стравливать, следя, при этом за давлением в СО (оно не должно падать до тех пор, пока давление воздуха в РБ не опустится до 1,3)
    4 - после выравнивания давлений, продолжайте потихоньку стравливать воздух, пока давление в СО не опустится до 1,0-:-1,1
    5 - подкачайте теплоноситель в СО, до давления 1,3, следя, при этом за давлением воздуха в РБ (оно будет расти синхронно с давлением в СО). Воздух в РБ не подкачивать и не стравливать!
    6 - как только давление в СО и в РБ станут 1,3, все манипуляции прекратите
    Все!
    Запускайте отопление и отслеживайте изменения давления при нагреве и остывании.
    Потом отпишИтесь сюда. Если надо будет - подкорректируем.
  12. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Хорошо, спасибо... постараюсь в эти выходные попробовать.
    п. 3 - Если при стравливании воздуха в РБ давление будет падать одновременно и в системе (несмотря на то, что допустим в РБ 1.5 а в системе 1.3)? Что это будет означать?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DrPauls, это будет означать, что давление одинаковое, а один из манометров врет (стрелка сдвинута или в механизме сектор на 1-:-2 зуба перескочил).
    Поясню "поширше"
    Теплоноситель может зайти в грушу/под мембрану РБ только если его давление хоть чуть-чуть превысит давление воздуха вокруг груши/над мембраной. Как только теплоноситель начал заходить, воздух начнет сжиматься. И его давление будет всегда равно давлению заходящего теплоносителя.
    Из этой "физики" Вы легко можете понять - почему у Вас давление в СО падает "ниже плинтуса". Просто воздух в РБ полностью растянул мембрану/сплющил грушу и резина перекрыла вход-выход теплоносителю.
  14. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Сейчас приехал давление в системе и в баке 0,5
  15. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Долили до 2-х, затем слил до 1,4
