1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Вот так вот! Век живи век учись. За 13 лет работы впервые слышу. Хорошо хоть не колеса.
    Зы. Всем тепла и света.
  2. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    У меня несколько дней назад тоже упало давление ниже 1.
    Все проверил утечек нет.
    2гидроаккумулятора стоит 12 и 8 литров.
    , сейчас один отключил, который на 8 литров.
    Самое странное то что падала быстро. Может в гидробаке расширяется мембрана, других вариантов не вижу. Вот дня 4 уже не падает давление, когда температура растет то и давление растет на 2-3 деления.
    Сейчас 2,2 держит нормально. Топлю в основном электричеством, теплоноситель вода.
    Тут когда заливал воду в систему, слетел шланг так несколько литров вылилось в душевой кабине, черные хлопья хотя вода еще не грязная, возможно из за тэнов.
    Один тен у меня шумел, как закипающий чайник, пришлось поменять его на третью ступень, так как ней не пользуюсь. Уже месяц шума нет.
    Вот и думаю, может причина в том что внутри бака растягивается резина.)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это выходит воздух или при нехилой течи из системы. Других причин нет. Мембрана умирает по другому.(не спрашивайте как, все зависит от обвязки РБ).
    Он выделял пузырьки. Заглянув в начинающий шуметь чайник можно все легко увидеть...
    Эк сколько долго выходил накопившийся воздух! Краники маевского бы еще проверить не помешат...
  4. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Ну, воздух вполне может быть, хотя греет все супер. У меня на трубе выходящей из котла, в верхней точке воздушник стоит.
    Маевского гляну на досуге.
  5. z3ybr
    z3ybr
    z3ybr
    Уважаемые подскажите где всё таки должен стоять этот евроконус. Купил котел эван эксперт 9, растянул полипропиленом и аллюминиевыми радиаторами отопление. Так надеялся что на этом и появится тепло. Но увы (тепло только если гонять котел в режиме водонагрев, давление относительно стабильное при 55 градусах 2,4 бар, если перевести в комнатный то при остывании теплоносителя (было тут тепло от того что солнце светило) давление падает ниже, 0.6, котел отключается. На течи всё проверил. Что где смотреть?
  6. z3ybr
    z3ybr
    z3ybr
    Хотя нет, наверное я всё таки не правильно сформулировал. Смысл такой что раз в неделю систему надо подкачивать теплоносителем. А вот куда он девается я не вижу(
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начал проверьте начальное избыточное давление в котле и РБ. Если верить инструкции (нашёл в интернете) начальное котла 1,7 бар. а РБ 1,5 бар.
  8. z3ybr
    z3ybr
    z3ybr
    А что понимать под начальным ищбыточным давлением котла? С бачком как бы ясно
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Избыточное начальное давление - давление в системе при холодном теплоносителе.
    Начальное давление в РБ - давление в воздушной камере (бак отключен от системы)
  10. z3ybr
    z3ybr
    z3ybr
    Вот с баком отключенным от системы с мо
    им котоом сложнее. Бак то у него встроенный
  11. z3ybr
    z3ybr
    z3ybr
    Но идея понятна. Спасибо
  12. z3ybr
    z3ybr
    z3ybr
    Подскажите сколько должно быть давление на ниппеле расширительного бака с заполненной системой остывшей до комнатной температуры с давлением в системе 1,4 с неработающим циркуляционным насосом ?
  13. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Подниму тему.)
    Не имел раньше дел с котлами. Но вот повесили котел, прикрутил к нему времянку - несколько 12 секционных алюминиевых радиаторов. Котел двухконтурный. Нагревается до 84 градусов и вырубается на 5 минут из-за отсутствия съема радиаторами минимальной мощности 6 кВт.
    Остывает примерно до 60 градусов. При этом давление падает от 2 до 1.2 атм.
    Но самое неприятное что раз в три дня приходится добавлять в систему воду специальной крутилкой на котле. Иначе давление упадет до 0.8 и котел уйдет в защиту.
    Я бы списал на остатки воздуха в системе, но прошло 2 недели и ситуация не меняется.
    Вычитал версию о том, что этот эффект может возникать на новых алюминиевых радиаторах - они окисляются внутри, выделяя водород, который и сжимается и может быть удален через воздухоотводчик котла.
    Как такая версия? Капель нигде нет. Все на виду. Единственное что не могу проверить - давление в расширительном бачке котла - нет насоса и манометра.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @S_Nov, вам подарить манометр? Или вы пойдете и его купите в автомагазине.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно было делать однотрубную разводку...
    Все правильно сделали при запуске СО?
    Через краны маевского он удаляется. Они есть на батареях? Воздухоотводчику котла и без этого хватает работы...
