1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Нужно внести ясность - разводка - времянка.
    Из расширительного бачка идет воздух, не вода.
    Сегодня выключал его и давал давление 3 атм - ничего нигде не капало. Это 100% точно - все на виду (времянка). Это я проверял случай когда теплообменник течет и тут же испаряется. Но давление все равно потихоньку падает! За час на 0.1 сегодня уменьшалось. Добавлял воду до 3 атм и вскоре оно падало. Через почти два часа на 0.2
    Воды в системе мало. Радиаторы подключены последовательно по низу - то есть низ одного к низу другого и т. п. и вода циркулирует через низ радиатора, нагревая верхнюю часть конвекцией.
    За сутки убежало более 1 атм.
    В рабочем режиме он работает так - при нагреве до 86 град. при давлении 3.0 отключается и по таймауту ждет 5 минут. За это время остывает до 61-62 град. и давление падает до 1.1-1.2
    Постепенно верхняя планка давления уменьшается из-за утечки этой и, само собой, уменьшается и нижняя. Дойдя до 0.8 атм котел уходит в ошибку и снова пытается запуститься и так в цикле.
    При давлении 1.1 котел начинает шуметь. При 0.9 слышно уже довольно громкое журчание. Насос котла (wilo) включен на 3 скорость. Вероятно это кавитация, но слышится словно переливают жидкость из одной емкости в другую.
    Воздуха в радиаторах естественно нет. Там ручные воздухоотводчики. Автоматы есть в котле в верхней части трубки к теплообменнику и подключении насоса.
    Все версии о которых я вычитал и привел тут, не выдерживают критики.
    - Кислород выделился? Но реакция не забрала такое количество воды.
    - Есть версия что "подсасываает воздух" при изменении давления через какое-то соединение. Но давление в любом случае выше атмосферного! Физически не сможет его засосать.
    - Травит кран заполнения системы. Нет. Т. к. я перекрываю подачу воды в котел.
    Осталось не проверено давление в расширительном бачке.
    Котел новый, но лежал года 4. При снятии заводских пробок полилась вода (немного). Но вроде это норма - котлы опрессовывать же должны на заводе.
    Остается только одна возможная причина - травит через мембрану расширительного бачка.
    Проверить - ставить воздух (обзавестись уже насосом) и попробовать не пойдет ли вода выкрутив ниппель.
    Ну что еще? Почему так давление скачет? И что за чертовщина с потерей давления?
    Ситуация прогрессирует (или зависит от уличной температуры) - раньше раз в дней 5 добавлял. Сейчас и суток не хватает.
    Ну логически что? А если я 2 и 3 этажи запущу и объем воды в системе увеличится вчетверо? Как давление скакать будет? В еще бОльшем диапазоне? Мне кажется это нифига не норма, когда давление в три раза меняется при нагреве от 60 до 80.
    Чтобы давление упало на 0.1 достаточно слить из системы столовую ложку воды. Расширительным бак - 7 литров. Может больше месяца травить по 10-20 ложек в сутки (если 0.1 атм - одна столовая ложка, то в сутки их уходит 10 а это 150мл - 4.5 л в месяц)
    То что там однотрубная или какая другая СО сейчас вообще не имеет значения.
    Простите за сумбур. Но всю голову сломал. Не вижу логики...
    Помогите пожалуйста свежими мыслями и идеями.
  2. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Я бы принял в дар.) Но Вы далековато живете. Купить дешевле.
    Но покупать только из-за одной версии вроде незачем. К нему и насос понадобится.
  3. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Да. На расширительном баке ниппель не травит воздух - мазал водой с мылом - ни одного пузырька за несколько часов.
    Перед пуском котла он стоял с водой под давлением в системе двое суток. Давление не падало.
    Что еще из особенного. при распаковке коробки в ней валялась махонькая типа пробочки от воздухоотводчика из верхней части котла. Газовщик ее воткнул обратно.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Расширительный бак необходимо проверять регулярно, не менее чем один раз в сезон, лучше перед отопительным сезоном. При неправильно работающем РБ скачки давления гарантированы. Что у вас и наблюдается.
  5. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Да ну вроде он же НОВЫЙ. Ну как так то.
    Но такие скачки на таком маленьком объеме воды как бы намекают именно на неисправность РБ.
    Вот словно бы у меня его нет.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так его и так по факту нет. Или в нем большое давление в воздушной камере или этого давления нет совсем. А то что "новый" это ни чего не значит. Читайте инструкцию на котел о подлежащих выполнению мероприятий при вводе в эксплуатации.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нужно было сделать первым номером. Мембрана из сыромятины слипается наглухо, а умников закачать давление в него с запасом, могло быть несколько...
  8. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Скорее всего ушло давление. Т. к. его принесли и распаковали при супруге. Разумеется, полоснув по лицевой части ножом, прорезая упаковку :mad:
    Никто ничего не накачивал.
    Я сегодня же куплю насос с манометром, проверю и вдую ему как положено, 1 атм.
    Но практически все версии не могут объяснить куда давление уходит.
    Прилипшая мембрана кстати вариант. Т. к. бак плоский, она может прилипнуть к стенке и сейчас постепенно отклеиваться. Так как площадь контакта уменьшается, то и динамика будет положительная, что в данный момент и наблюдается.
    Вечером проверю и отпишусь. :hello:
  9. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Итак. Купил насос.
    Приехал на объект. Смотрю - котел не работает. Ошибка - низкое давление. Вода остыла, в доме плюс 9 градусов тепла. Давление в котле 0 подключил насос к расширительному бачку в нём тоже давление 0.
    Накачал одну атмосферу, запустил котёл. Стало ещё хуже. Нагревается полностью до 80 градусов давление 3 атмосферы, остывает, давление падает до 0,6 и котел снова уходит в ошибку.
    Разобрал котел снял расширительный бак, взглянул в заливное отверстие и увидел там черную массу. Потыкал отверткой - чернота словно густой мазут.
    Аккуратно отверткой поддел резину в отверстии, она чуть-чуть подалась. Тогда я взял насос, вставил его в заливное отверстие и попытался накачать. Сначала накачиваются очень туго Но вскоре прочалрсь до 2, а потом и до двух с половиной атмосфер. При отсоединении насоса воздух вырвался с силой. Проделав эту операцию несколько раз, я накачал уже через нипель 1 атм. И установил все обратно.
    Результат - при нагреве диапазон давления стал 1.3-2.0 вместо 0.6-3.1.
    По утечке понаблюдаю, но что то мне подсказывает что ее не будет)
    Всем кто помогал огромное спасибо.)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дополнительный РБ (простой и дешевый) берите в запас...
    С завода бак под давлением, груша сжата во всех проекциях, тальк (для длительного хранения) никогда и никто в нее не добавляет. Это называется слиплось..., РБ обычно первый узел страдающий от работы.
  11. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Чертовщина продолжается.
    Все-таки утечка есть. 0.7 атм за ночь.
    Ну теперь то что...
    1. Хранили на морозе и остатки от заводской опрессовки воды испортили теплообменник? Но я на холодную оставлял - ничего не капало (если предположить что сразу испаряется и в трубу)
    2. Мембрана продолжает отлипать? Честно говоря, диапазон стал меньше - от 0.8 до 1.3 (вчера оставил было от 1.3 до 2.0)
    То есть, доп РБ ставят всегда, для оперативного ремонта, а если встроенный дохнет, его просто заглушить внутри котла (чтобы через ниппель не текло и гудрон от мембраны в систему не шел) и все?
    PS: Я удаленно за котлом наблюдаю, через интернет. По хорошему бы снова измерить давление воздуха РБ (вчера через ниппель не травило) и осмотреть все.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель просачивается в воздушную камеру РБ. (как вариант...)
    Нет.
    совершенно верно.
    Сначала полностью спустить воздух из него, если мембрана треснутая и начинает пропускать воду, то через золотник она начнет выходить. Давление в СО только поддерживайте. Выйдет только воздух, качайте по новой 1,5 атмы и ставьте колпачек металлический от авто. Там резиновое колечко добавит герметичности золотнику.
  13. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Неправильно. Читайте инструкцию... Перед тем как измерять и накачивать расширительный бачок, необходимо полностью слить воду из котла, во всяком случае на моём котле так. Сливается вода из котла затем при слитой воде и открытой системе накачиваете 1 атмосферу, ну или сколько там в вашей инструкции на котёл написано. Ну и заполняйте систему. Такая же проблема и у меня была через полгода после пуска котла, всё герметично а давление падает. Сделал как надо и теперь раз в год проделываю это и пока всё ОК.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он его снял полностью с котла...
  15. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Не, там в инструкции про это ничего не сказано. Видно потому что бак идет преднакачанный.
    В любом случае последний раз я его накачал когда он был снят с котла.
