1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шаровые не любят среднее положение и большинство начинает течь по штоку.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно поможет, если воздух по нипелю не травит
  3. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Сегодня давление упало опять. Возможно ниппель надо заменить
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт, что вывернете..., не факт, что такой найдете...
    Купить металлический колпачек для автокамеры, накачать по новой РБ и навернуть колпак аккуратно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да стандартные они - вывернуть только нужен спец колпачек с рожками, которым можно купить вместе с ниппелем (золотником) в автомобильном.
    как-то до сих пор подходили.
  6. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Спасибо попробую. Может причина ещё в чем то?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проверить еще раз РБ. Или золотник, или утечка в системе.
  8. kwart7504
    kwart7504
    kwart7504
    Ребята, помогите пожалуйста советом! Уже просто не знаю что делать. Ситуация следующая. Двухэтажный дом. Однотрубная система отопления. Электрокотел Протерм 28 квт. Три контура. Постоянно падает давление. Что только уже не делал. Воздуха в радиаторах нет. Протечек тоже не вижу. Отслеживал путем включения по одному контуру. При том кажды контур по отдельности оставляю работающим и все равно давление падает. внешних признаков утечки не наблюдаю. Воздуха в циркуляционных насосах тоже не наблюдаю. давление в расширительном бачку в самом котле закачано. Воздухоотводчики в самом котле тоже проверял. нет воздуха. в чем может быть причина. Может как то котел надо настраивать по другому. но с другой стороны ничего там сложного нет. Через клапан сброса внизу котла выливается теплоноситель. иногда много. подпитываю каждый день а то и не раз в день. Помогите !
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это при нагреве теплоносителя. И чем горячее, тем больше... Все правильно, растет давление и срабатывает предохранительный клапан. А срабатывает из-за неисправности расширительного бака. Он полон.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Причины:
    - не держит клапан сброса
    - нет воздуха в РБ котла
    - объем РБ котла недостаточен для СО
  11. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Установил новый расширительный бак. (Видимо зря) все равно падает давление. Но уже хватает на неделю. С клапана сброса капает вода. Подскажите артикул нового клапана. Найти не могу. 01ED632B-CD13-4746-9477-11DDAA245A5E.jpeg
  12. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Подскажите артикул клапана сброса
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забиваете в тырнет: запчасти к котлам протерм... Остальное дело техники...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под клапан попаля бяка. Покрутите колпачек на клапане. Пяток щелчков могут помочь проблеме... ce8fdece685bdb98a4cbf2f33572284c-1000x1000.jpg
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тут, как фишка ляжет - уплотнитель то в клапане резиночка, которая с "возрастом" принимает форму седла. Крутнешь и может не попасть на "старое" место и капать опять будет
