1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Тем не менее лёгкое журчание воздуха в системе слышно, но спасибо, проверю бак. Течей не видно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Журачине может быть не воздуха а кавитационный шум - обычно налюдается в зажатых клапанами протоках
    но больше похоже на писк
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Есть два вида шума.
    1. В некоторых радиатора, больше похоже на тихое шипение, но через маевского воздух уже не идёт.
    2. При старте насоса змеевика бойлера (он у меня на 3 скорости) первые 1-2 секунды слышно булькание в трубах подачи на змеевик. Похлже на воздух.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Воздух с маевского пойдёт только если радиатор поднять вверх, сторону с воздухоотводчиком.
    и со змеевика бкн часто при неправильной обвязке воздух выгнать очень трудно.
  5. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Здравствуйте, стоит электрокотел навьен 15кв, почему то сосвсем не держит давление. Работает уже год только с открытой подпиткой, если перекрыть то давление падает в течении 20минут до нерабочего. Утечек нет, 9 контуров теплых полов, перекрывал все и по одному пробовал, на любом контуре не держит, не могут же они все протекать, причем так быстро падает давление что дырка дожна быть с палец. Сегодня по инструкции попроблвал накачать насосом расширительный бак, предварительно спустив воду с котла и перекрыв все краны. Прокачал 1.5 кг, набрал воду, открыл краны, давление поднялось, но когда перекрыл подпитку опять упало (помогите куда копать, вода с нипеля не капала воды в баке небыло. Это же не правильно что подпитка всегда открыта, котел же наверное из за этого может потреблять лишнее электричество
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Sting161, рисуйте схему обвязки котла, желательно и фото.
    Могут.
    Достаточно прокола иглой.
    Привязанная к сетке труба и стяжка с каменным наполнителем могут стать причиной протирания труб. При отсутствии железобетонного основания и пористом грунте сложно обнаружить утечку - верх сухой.
    Если имеется БКН, то этот контур так же может быть причиной. Например дырявый теплообменник, некорректно работающий трёхходовой и отсутствие обратных клапанов на подаче воды.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть 100%. Вспоминайте какое основание под стяжкой пола. Или перелив какого подрывного клапана выведен в канализацию.
  8. Sting161
    Sting161
    Sting161
    Под стяжкой пеноплекс. Ну хорошо, я перекрываю все контуры пола и оставляю только подпольный радиатор и один настенный, это короткий контур и там металопластиковая толстенная труба, давление так же падает) В канализацию подрывные не выведены никогда не текло. Вот дырявый теплообменник, некоректно работающий трехходовой и отсутствие обратного клапана на подаче это интересно. Ну дырявый теплообменник наверное это было бы заметно .
  9. Sting161
    Sting161
    Sting161
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Тогды бы наооборот давление в СО повышалось (если, конечно в системе водоснабжения давление больше чем в СО)
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Бывает по- разному.
  12. Kairatirat
    Kairatirat
    Kairatirat
    Падает давление в системе. Поднимаю до 2х бар. Через пару часов падает до 1 -го и стоит
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И ?
    что за система ? котел ? и тд
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А дальше?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а дальше рождество, Толя !
    и еще один несвязанный поток мыслей
