Нужны ли радиаторы на втором этаже?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Human77, 19.02.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплопотери происходят через стены, крышу, пол. Причем считается, что 60-80% их теряется через стены с окнами. Поэтому расчет к-ва секций корректнее вести по этому "холодному периметру" а не по площади пола. :)faq:) или по "кубатуре"...
    Согласно собственному "примерно-приведенному" расчету на 1 пог.м. наружной стены - 2 секции. (или 200-220Вт) Периметр вашего дома -ок.40м. После умножения "нормы"(2секц.) на 40м. периметра =80 секц. Т.к. вы насчитали свои -74. Результат почти одинаков. ..Несмотря на завышенные вами "данные" радиаторов и переизбыток потерь. Работа существующих радиаторов в к-ве 50 шт. говорит о выделяемой ими мощности 7-7,5 кВт.:um: при температуре 80* Добавление доп. радиаторов позволит выделять такую же или бОльшую мощность при более низкой температуре.
    Если бОльшую мощность сумеет обеспечить существующая разводка и насос.
  2. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    Понятно, а расчет по периметру не учитывает высоту до потолка? Насоса должно зватить, т.к он сейчас работает на 40 вт из 80 возможных, Разводка однотрубная. Но будет еще контур на второй этаж и контур на баню в гараже. Посмотрел варианты как добавить. С минимальными тратами на прессфитинги реально добавить 28 радиаторов. Как раз получится 78 около 80.
    а мощности насоса может нехватить на все контура wilo(окло 80Вт) ? Будет достаточно много изгибов, Но будет еще насос в котле.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Расчет" учитывает ...теплосопротивление в 1,5-2 кирпича, мороз -20... температуру подачи 70-75*и среднюю высоту жилого помещения. Причем имеет запас. 2,8м. или 3,0м. -все равно. "Адаптировать" можно по теплосопротивлению стен из другого материала. Если будет перебор по секциям - получите низкотемпературное отопление. С недобором - замёрзнете.. Это для ориентира. А для пластика Т* выше 60 лучше не поднимать. Что и происходит в домах с хорошим утеплением.
    Воспользуйтесь клавишей "Поиск" на странице. Все это не раз описАно.
    Насос в нормальной по гидравлике системе и должен работрать на "средней" или низкой скорости. Что избавляет от многих других проблем, связанных с повышением оборотов крыльчатки насоса. Мощность насоса (давление) не зависит от количества контуров и обьема системы. Только от гидросопротивлений в ней. А вот расход будет разным и будет зависеть от обьема и тепловой мощности системы. С увеличением к-ва радиаторов должен увеличиваться расход в СО. Смогут ли диаметры разводки вашей СО обеспечить его без ..3-й скорости (?) Во всяком случае, бОльшие диаметры разводки способны обеспечить и больший расход без увеличения мощности насоса. Работа 2-х насосов "паровозиком", если не хватает одного.. Самый "жесткий" случай применения "узких" диаметров.
