Строительство дома из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем horlap, 19.02.11.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Молодец!! Классно!!
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    В принципе МОЛОДЦЫ !
    А вот тут момент очень спорный... :hello:
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Чета фотки такие мелкие, что самые интересные моменты и не видно.
    Можно за фундамент поподробней. ширина, высота, общий план, как плитами перекрывались.
    А то у меня вот проблема, фундамент уже имеется, а мне говорят, что плитами перекрыться на нем нельзя.
    Средняя перемычка уже чем внешняя лента, а на нее нагрузка выходит в 2 раза больше будет чем на внешнюю ленту.
    Ищю теперь пути отступления.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не похоже, что Вы форум читали в части фундамента, стен и перекрытия::
  5. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Нет вы люди не ум..е так фунд не заливают, надо сразу все по кругу насколько смогли бы за раз залить,на следующий день второй круг ит.д. И по перекрытиям, где вы на форуме видели чтоб так укладывали плиты, опирание плит на стены только короткими сторонами.Гнать таких узбекстроев.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Как выполнен фундамент (материалы, сечение)
    Спорный вопрос, умные люди-так тоже не напишут. Человек дом за сезон построил, да есть косяки, но дом стоит и будет стоять и кто скажет что он из за этих косяков через пару лет развалится. Ни кто. Зачем тогда обижать то.
    Молодец horlap, так и дальше держать, но к замечаниям прислушивайтесь.
  7. horlap
    horlap
    horlap
    По поводу заливки фундамента по кругу - неделька была не жаркая, в силу чего фундамент не успевал даже схватиться за сутки + все это дело тщательно проливалось дождями и дополнительным источником воды ( он же шланг ), раскапывали потом рядом (после перепадов погоды от 10 до +40), после зимы еще раз проверим - стена фундамента была ровной и однородной, ни каких микротрещин не замечено...
    to: Step48
    Земля реально суглинок-глина, поэтому стенки фундамента получились идеально ровные и однородные во всех смыслах, пробивали лазером, при заливке ни чего ни куда не потянуло, при таком подходе экономия на лицо - как при оплате копки (т.к. четко 50см. копалось ни больше и не меньше), так и в необходимости закупать лес, который потом у многих в костер идет... Но имеет право на жизнь такой способ только в очень узком спектре стечения обстоятельст!
    Плиты были специальные - проармированые должным образом с расчетом нагрузок, что бы можно было укладывать по длинне!
    По поводу материалов фундамента - все как на схеме, сечение я так понял арматуры? на сколько помню 14ю или 16ю по 9 прутьев на канал 2 раза в высоту закладывали...
  8. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    А я его не обижал (по его словам он руководствовался форумом, хотя здесь же на форуме вариант такой заливки если наберется процентов 5 из 100 кто так делал).
    А за сезон можно легко построить.
  9. horlap
    horlap
    horlap
    Если кто-то чего-то не знает - это ведь не означает, что этого не существует..!) Вот уже 6% кто так делал, метод не универсальный еще раз повторюсь, но имеет место быть при некотором стечении обстоятельств))
  10. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    horlap. как планируете отделать стены снаружи и внутри? Будете ли утепляить? Какая температура внутри этой зимой?
  11. horlap
    horlap
    horlap
    17-19 градусов, но большая влажность, почти под 80% была в начале замы, сейчас вытопили до 60%, а это конец комфортной зоны ( блоки под дожди попали, не успели накрыть вовремя + есть косяк в 2х местах с укладкой плит, который не успели замазать до мороза)
    С отделкой - изначально думали сендвич с ЦСП под покраску, но сейчас изучаю вопрос штукатурки с утеплением твердым-листовым материалом типа пенопласта.
  12. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Большинство на форуме НЕ РЕКОМЕНДУЮТ пенопласт для наружного утепления
    У самого планы строить из г/блоков, хотя вначале думал о несъемной опалубке, даже проект сделали. Но чем больше читешь форум-больше вопросов и сомнений.
    Но пенопласт для г/блоков -очень плохо.
  13. horlap
    horlap
    horlap
    я написал "типа" пенопласта, не помню сейчас как называется, на работе записей нет... Пока не знаю точно на что финансов хватит и воображения если честно)
  14. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    horlap, я поясню свои слова. Вы написали, что как умный сделали вот таким способом. Я не против. Он имеет место быть.
    Но всех остальных Вы как бы приписали к "неУмным". Так могли Вас понять.
    Просто я считаю, что таких фраз надо вообще избегать в будущем.
    Это просто совет "по жизни". Извиняюсь, если что. :hello:
  15. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Увидел у Вас котёл Акватен -3 или 4 , расскажите про него по подробнее! Размеры у нас почти похожие , у меня 8.6х13.5 из 400 блоков ,вот только толщину Ваших стен я что-то проморгал ...или не говорилось.
    Сколько закладок делаете в сутки , по скольку каждая горит ,сколько примерно дров уже ушло?
    У меня то-же грунт суглинок-глина и лил в грунт, только над землёй чуть ровнял опалубкой. Но лил миксерами , но то-же по частям - иначе не выходило - перемычки бы мешали . Это потом я уже форум начитался и в состоянии замороченности может хоть целофанчику бы постелил. Но уж как отец делал свой дом , так и я начал. У них такой-же грунт и дом уже 23года стоит. Да и часто так делают в частном строительстве на самом деле . Просто не везде это прокатывает ;)
