Строительство дома из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем horlap, 19.02.11.
  1. horlap
    horlap
    horlap
    Печь у нас АОТВ-14\02 на 400кубов, работает только на первый этаж (70м2 х 2,8м = 196 кубов) + прогревает (не батареями, а сама от себя) веранду в 20 квадратов и высотой до 5и метров, второй этаж этой зимой не греем, закрыли до весны, там складируются все строительные материалы...
    Толщина стен такая же, как и у Вас 400!
    Только изначально просчитались с количеством батарей ( продавец продал мало ), после чего поставили дополнительные и жить стало намного легче! Хотя мне кажется, что надо еще секции по 4-6 (в зависимости от объема комнат) добавить! Но это дело субъективное, мне комфортная температура в доме 22-25, многим меньше!
    Да, как я уже и писал - в доме очень влажно, при этом крыльцо - самое сухое помещение, т.к. там стоит эта печь и жарит она не слабо!!) А еще на ней любит кот сидеть, как бы мы с ним не боролись!!)) До нагрева воды до 60и градусов его оттуда вообще не согнать :)
    Плюсом к печи поставили проточный нагреватель 2х ТЭНовый, с датчиком температуры воды на 6Квт (2 тэна на 3Квт каждый), который поддерживает температуру, если надо уехать в город, т.е. закладываем печь, выставляем температуру воды на электрообогревателе на 50 градусов и спокойно едим в горгод, сначала работает печь и электричество не расходуется, после остывания - включается электро ТЭН, кушает он конечно не мало ( за одну неделю полноценной работы на поддержании температры в 50 град. - 1,5 Кв. набежало), но за то в доме постоянно тепло, а когда на долго уезжаешь - можно и на 20-30 ставить, что бы в доме поддерживалась плюсовая температра просто...!
    По закладке реально - 2-3 закладки в сутки все равно прогорает...
  2. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    У нас то-же ситуация похожая , пока будем жить на первом этаже , это 36кв.м. гараж с котельной и жилая часть дома - 60кв.м. и постепенно доделывать 2-ой этаж.
    Тем более , по отзывам , в первую зиму всегда холоднее - дом сохнет , так что может Ваших батарей и достаточно будет в дальнейшем - не спешите добавлять!
    И ещё вопросик , при пассивном (от первого этажа) отоплении второго этажа , какая там температура , выше 0 или ниже?
  3. horlap
    horlap
    horlap
    выше нуля почти всю зиму, естественнно в морозы было -1-2
