1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    Клево у вас получилось!
    у меня тоже самое делали гипсовыми плитками под кирпич.
    может кто не решится на ваш способ.
    плитка эта недорогая и кривизна укладки не страшна.
  2. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Аналогично. Состав "ЦПС" + плиточный клей для пластичности раствора добавлял пластификатор, швы прорезал.
  3. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Приветствую вас уважаемые форумчане. Хочу представить вашему вниманию гипсовую штукатурку под старинную кирпичную кладку своими руками.
    После того как был собран кессонный потолок в прихожей, встал вопрос по декоративной отделке стен. Много перебрали разных вариантов как по материалу, так и по внешнему виду. В итоге пришли к старой кирпичной кладке (вспомнили как это сочетание выглядит в реальности и решили повторить). Вариант приобретения настоящего старого кирпича распиленного на плитки исключили сразу, слишком высокая цена и главное, не понятно от каких зданий этот кирпич пришел (за пару веков там могло быть все что угодно и эту археологическую бомбу клеить в интерьер собственного дома боязно), вариант приобретения гипсовой плитки под кирпич тоже не устроил, 500р.м2 с часто повторяющимся одинаковыми кирпичами. В итоге пришли к решению штукатурки под кирпич. В интернете на эту тему много информации, много фото видео отчетов по разным технологиям и конечным результатом на любой вкус.
    Предлагаю свой вариант решения этого вопроса, который воплотил у себя в коридоре – это гипсовая штукатурка под старинную кирпичную кладку с себестоимостью 70р.м2 (цена штукатурки, пигмента и защитного покрытия)
    Технология проста до ужаса, но процесс скучный и монотонный (любителям вязания самое то). Подготовительные работы:
    1. поверхность стен загрунтовать
    2. отбить линии на поверхности стены с шагом кирпича (отбивал каждый второй ряд, вполне хватало для выравнивания линии кладки)
    3. подготовить трафарет (трафарет на четыре кирпича вырезал из оргстекла 5мм)
    4. заколеровать сухую смесь в пропорции: гипсовая штукатурка 25кг. (мешок), пигменты – охра 1 литр, красный – 0.5 л., коричневый – 0.6л (высыпать мешок штукатурки в емкость не менее 30л, добавить сухие пигменты предварительно отмерив их в мерном стаканчике (взятом на кухне) и перемешать миксером)
    Метод нанесения.
    Штукатурный раствор затворял очень густо небольшим объемом, по консистенции напоминало скульптурную глину. Дальше все просто, прикладываем трафарет к стене и вминаем, вмазываем, втираем, наносим, кому как нравится и как привычней, раствор. Затем срезаем излишки шпателем. Из-за того что раствор крепкий и в меру липкий, при удалении излишек лицевая часть «кирпича» тянется и как бы рвется, что и дает эту характерную фактуру красного кирпича. Перед тем как снять трафарет, по внутреннему периметру прорезал шилом с целью отделить кирпич от трафарета, после того как трафарет благополучно снялся, приглаживал кирпич плоской стороной шпателя и повторял операцию.
    Несколько советов по этапу нанесения. Работать лучше в перчатках, они могут медицинские латексные, хозяйственные пвх или резиновые. Во первых руки остаются чистыми и кожа не портится от длительного контакта с штукатуркой, во вторых раствор к перчаткам меньше липнет, что упрощает работу с ним. Внешний вид кирпича регулируется плотностью смеси: мягкий раствор – новый кирпич, плотный раствор – старый кирпич.
    После высыхания кладки, для удаления рваных и острых краев, необходимо пройти гипрочным рубанком (снять фаску).
    Швы «давил» кульком, смесь - клей гипсовый монтажный, песок сухой фракция 0.75 в пропорции 1:1 затворенной на грунтовке, с последующей корректировкой кистью и шпателем.
    После полного высыхания необходимо покрыть защитно-укрепляющим составом. Для защитного покрытия декоративной штукатурки достаточно давно используем латекс бутадиенстирольный разведенный в воде 1:6 (наносить кистью или опрыскивателем садовым). Это покрытие выравнивает впитывающую способность поверхности, улучшает сцепление покрытия с поверхностью, что позволит в дальнейшем, при необходимости, сделать «пробивки» (подтонировать сухой кистью) и покрыть гидрофобизатором для возможности в дальнейшем влажной уборки на поверхности декоративной штукатурки.
    Важные моменты которые стоит учесть. Разовое латексное покрытие дает шелковистый блеск, последующие слои усиливают глянец, что негативно сказывается на эстетическом восприятии (поверхность сопливит). Гидрофобизатор слегка выбеливает поверхность, создается легкая дымка.
    Плюсы и минусы которые отметил для себя в ходе работы по этой технологии:
    Плюсы – низкая цена на материалы, нанесение по месту, возможность корректировки на любом этапе, простота выполнения работ, регулировка конечного результата.
    Минусы – монотонная неторопливая работа, прочность на механические повреждения согласно выбранной штукатурке.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кирпичики живописны - рука мастера. И сколько м2 такого "безобразия" стоит? Чтобы сравнить с вариантом "купи клинкер" или "пескобетонную имитацию", которые наклеят "узбеки" почти даром?
  5. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Примерно 70 р. м2 затраты по материалу,
    сделать может любой, тут не нужно специального образования или навыка. разброс цен среди работяг большой, тут уж как договориться)
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Была у меня надежда на красоту в виде массивного деревянного портала. В пандан двери. Но ошиблась. Жаль. :(
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Я б ещё добавил к недостаткам явно выраженную с первого взгляда имитацию.
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    А мне понравилось, не смотря на то, что я не очень люблю имитацию.
    Но здесь это выглядит очень естественно. Делают же штукатуркой разнообразные эффекты, так почему не сделать кирпичики? Очень качественная ручная работа на мой взгляд!
  9. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Всем большое спасибо за комментарии!
    Хочется еще добавить пару соображений. Технология эта адресована скорее тем, кто во время самостоятельного ремонта квартиры или дома решит сделать нечто подобное из подручного материала малыми затратами (например оставшийся штукатуркой после выравнивания стен) или воссоздать фрагмент кладки (бывшие ниши, отверстия, возможно проемы которые необходимо заделать). Какого - то коммерческого применения с большой площадью покрытия по этой технологии не вижу.
  10. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Helga, с порталом целиком и полностью согласен, хотели его сделать, правда не деревянный, а гипсовый с выкраской под дерево, но затяжной отпуск уже и так затянулся. Пошли более быстрым и простым путем.
    P. S. По дизайну и архитектуре ляпов у нас хватает, сказывается что мы не дизайнеры, а ремесленники)
  11. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Вот так выглядит северная стена в гостиной-столовой.
    Камин бутафорский, функциональность - подставка для телека) материал – фибробетон колерованный в массе. Короб – имитация камня, материал гипс. Рельеф выполнен монтажным клеем с последующей тонировкой. Топка облицуется шамотной плиточкой узкой 30х250х10 и встанет низкая кованная решетка, стекла не будет.
    Интересует мнение профессионалов, с удовольствием почитаю советы)
    Потолки и стены готовы к покраске, в какой гамме красить?
  12. olhen2
    olhen2
    olhen2
  13. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    А какая глубина швов между кирпичами, то есть насколько выступают кирпичики над поверхностью стены?
  14. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Везде по разному. От трех миллиметров до полутора сантиметров.
  15. Max1334
    Max1334
    Max1334
    А чем можно порезать кирпич вот таким образом? Обычная болгарка сгодится?
