1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Можно большой болгаркой сделать основные пропилы с обеих сторон кирпича, потом середину выбить аккуратно и маленькой болгаркой доработать угол внутри. Диски должны быть алмазные. пройти всю толщину кирпича большой болгаркой с одной стороны не получится, т. к. корпус самой болгарки упрётся в кирпич и миллиметров 5 диск не пропилит до сквозного. Если пилить насухую, то пыли будет очень много. Лучше пилить с водой, но на болгарку нужно будет сделать брызговик, кусок резины примотать изолентой, чтобы брызги воды не попадали на ручку с кнопкой и в вентиляционные отверстия болгарки не засасывало водяную пыль. Электричество, однако.
    Сам сейчас на даче пилю, печку строю.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    именно так как Вы показываете отпилить болгаркой не получится, хотя бы потому, что диск круглый и болгарка страшная. Кирпич будет отламываться. пустая затея. Если пилить то без поворотов 90 гр.
  3. Рустт33
    Рустт33
    Рустт33
    Плитка под старый кирпич, собственого иготовления
  4. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    Скажите как?
  5. Lonely owl
    Lonely owl
    Lonely owl
    Казахстан
    Под итальянским солнцем и крашеный силикатный кирпич, выглядывающий из-под штукатурки на стене виллы, будет смотреться потрясающе. А вот в Сибири, да в квартире на пятом этаже - это будет как раз выглядеть странно и бессмысленно. Тащить в квартиру горы кирпича, чтобы его сымитировать? Это для очень большого любителя кирпичей, кмк)
    vitalc, у вас отличный интерьер!
    Я бы распилила на 2 части и склеила потом. На фото у Вас декоративный камень?
  6. Max1334
    Max1334
    Max1334
    Шов скорее всего будет заметен...
    На фото - старинный кирпич. Некоторые умельцы делают из него плитку, в том числе и элементы как на фото. Вот и интересно как.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    может лазером режут? :faq:
  8. Max1334
    Max1334
    Max1334
    Всё гораздо прозаичнее.
  9. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Прочитал тему, очень понравились фото работ по имитации кирпича. Решил коридор сделать. Фото прилагаю.
  10. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Похоже на театральные декорации к "Ромео и Джульетте".) Или доводить как то собираетесь
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Интересно посмотреть цвет. Какой будет?
    Я у себя стену плиткой делал гипсовой, старался как а настоящей стене делать с порядовкой кирпича, перевязка, а товарищ точно такой же как у меня плиткой сделал в идеале, шовчик в шовчик, строго все по нитке и все ряды "ложками". Пришёл,посмотрел у меня "кривые" и сказал что так красивее, естественнее.
  12. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Доводить буду. Пока думаю как.
  13. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Цвет тоже не подобрал. Пока только такой вид. Тоже нравится кривоватый вид кирпичиков, когда расшивал, с некоторых кирпичей отваливался кусочек раствора, так и оставлял.
  14. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли делать такую имитацию кирпича на фасаде? Если можно, то насколько долговечна она? И какие есть нюансы в таком методе отделки?
  15. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Если продолжать тему гипсовых штукатурок, то вот еще пару фоток с альбома группы закинул.
    это музей питерского метрополитена. Забой. Скульптура рабочего в момент вырубки тоннеля в толще кембрийской глины. Материал - гипсовая штукатурка. Скульптура рабочего - гипс.
    Если коротко, то это была тупиковая часть коридора, где необходимо было создать забой в толще глины в момент вырубки тоннеля в первом масштабе. Толщина штукатурки 5-15мм, с максимальным приближением к основным стенам не менее 70мм так как между штукатуркой и стеной проложены инженерные коммуникации и по технике безопасности полость должна быть вентилируема.
