1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. Marishka74
    Marishka74
    Marishka74
    Ребята, а можно как-то доработать идею и использовать для внешней отделки ?
    У нас на даче есть гараж пристроенный к дому возможно ли так его отделать чтобы он был похож на кирпичный ... как дом ?
    Конечно, лучше обложить кирпичем, но нет возможности фундамента .
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Доработать можно используя "уличные" материалы, ЦПС или бетон.
    Вот тема "быстрая": https://www.forumhouse.ru/threads/197879/page-3
    А если есть много времени для чтения - вот долгая, с миллионом различных примеров и приемов;)
    3-2-1 части: https://www.forumhouse.ru/threads/303772/
  3. Ole_Da2016
    Ole_Da2016
    Ole_Da2016
    На фасаде такая кладка со временем потрескается и отвалится. Кладка должна быть армирована и учитывая наш регион, где постоянно перепады температур, у такой кладки на фасаде не большое будущее. Рекомендую системы из гибкого кирпича (для фасада и внутренних работ).
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Хотел прикупить плотного пенопласту и нарезать из него фальш-кирпичей.
    Плотного пенопласта в продаже нет.
    Резальщиков с резательной струной тоже давным-давно нет, вымерли.
    Поглядываю на ящики из-под фруктов: там тонкая и гладкая дерево-доска.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Там тонкая и гладкая доска из бука. Из нее можно сделать паркет, продать или себе на нем с экономить, и купить клинкерную плитку, имитирующую кирпичную кладку
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Не пойдет. Я хочу фальш-кирпичи из чего-нибудь утепляющего.
    Плотный пенопласт нашелся, оказывается, он просто по другому называется. А вот горячей струны - нет. Резать ножом - меня не устраивает, уж слишком брутально получится.
    Надо будет поэкспериментировать с упаковочным картоном.
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А какой допустимый слой штукатурки на селикате? Тож хочу кирпичики, но не сдирать же старую штукатурку.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А не покажете сам трафарет, если остался? Или объясните как сделать
  9. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    @Veter1412, трафарет я уже не найду. я его выпили из огрстекла, можно пластик или что то влагостойкое и прочное. вот тут, если присмотреться, он есть на фотках https://vk.com/zaatum?z=photo-130719465_441611769%2Fwall-130719465_5 там же можно посмотреть и задать вопрос по любой фотке
    если останутся вопросы, то могу набросать чертежик трафарета
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ааа, понял. Я его сначала не рассмотрел, так, как не так себе его представлял изначально. У Вас он тоненький 5-6мм прально? А я думал он должен быть высоким 60-80мм. Так мне кажется удобней вдавливать. Вы же наверное пальцами давили, а высокий можно ладонями налечь, пошатать, покачать). Я конечно не пробовал, но думаю было бы удобней в работе и быстрей. Опять же при неровной стене думаю легче. Спасибо Вам за идею. Думаю попробую. Надо бы придумать чем орг. стекло можно заменить. Что то твердое, легкособираемое в конструкцию, толщиной 4-6мм.
  11. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Логика была проста, толщина трафарета - это толщина штукатурки, по трафарету выравнивал. стены были достаточно кривые, поэтому и придумали делать эти кирпичики, так ка выравнивать всем было лень)
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Vodnik-k2, повторите, пжлст, ещё раз, какую штукатурку использовали. Видно, что она уже заколерована. Чем делали затирку? Возможно, вы уже сообщали это, но не нахожу:|: Очень хорошо у Вас получились стены: брутально натурально и, в то же время, аккуратно! :super::victory::cool:
  13. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    @ВасЮлия, https://vk.com/zaatum?w=wall-130719465_5%2Fall
    подробное пошаговое описание с рецептом колеровки и всякими мелочами.
    материал там указан как любая гипсовая штукатурка, я же пользовался Форманд 10, им же был вылеплен забой вот этот https://www.instagram.com/p/BQOSV8FjfTq/?taken-by=zaatum_masters или он же вот тут https://vk.com/albums-130719465?z=photo-130719465_441559745%2Fphotos-130719465
    тут бываю редко, поэтому частенько опаздываю с ответами) если необходим более оперативный ответ, то задавайте у меня в группе в ВК или в инстаграмм
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Vodnik-k2, большое спасибо. Ваше пошаговое описание - исчерпывающе! :super::super:
    Я бы только швам добавила небрежности, для ещё большего правдоподобия. :|:
  15. Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    Vodnik-k2
    @ВасЮлия, полностью согласен! мне сосед обещал мастерком швы эти перемазать, он каменщик), но так и не дождался)
