1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а их разве специально круглят? У нас в карьере в основном плоские округлые камни, размером с ладошку и до футбольного мяча, а те что крупнее, наверное раскалываются. Хотя есть и большие плоские с более прямыми формами, но тоже не острые, когда-то природа уже успела их обтесать
  2. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Это называется галтовка. Самый простой галтовочный аппарат представляет из себя вращающуюся или вибрирующую бочку. В неё кидают камни и они там сами себя обтачивают с водичкой, принцип морской гальки.
    Галтуют не только камни, но и метал и деревянные детали. Применяется для снятия заусенцев перед покраской на пример.
  3. zlatik123
    zlatik123
    zlatik123
    выложите хоть результат поглядеть как получается
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да собственно показывать нечего пока. Камни сделал, но не покрасил еще. Дело в том, что я напутал с штукатуркой (а может и нет). Надо было фасадную взять для неотапливаемой дачи, а я обычную использовал. Вот и боюсь пока красить. Вдруг потрескается. Вообще думаю, что обойдется, очень крепкие камни вышли. И грунтовал душевно. Но красить обожду пока. Не горит.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Чета фотки не грузятся(
  6. Лана_Карева
    Лана_Карева
    Лана_Карева
    А мне больше белый кирпич нравится. Хочу в следующем году прихожую выложить.
  7. вадимфавазит
    вадимфавазит
    вадимфавазит
    для пластичности можно технониколевский мастер добавить, смесь будет более подвижная, и прочность хорошо наберет.
  8. zlatik123
    zlatik123
    zlatik123
    а можно мне в личку фото?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Напомню усидчивому читателю: как-то я решил, что стена в доме у лестницы должна быть из кирпича. Но времени, желания и денег искать какой-то особый кирпич в процессе поднятия стен - не было, поэтому пусть она будет из рабочего и дешевого - решил я, а дальше если что, оштукатурю. И сделал.
    И все бы хорошо, но потом кирпич начал крошиться слегка и пошли высолы. Высолы я смывал - водой, кислотой, чистил щеткой, тряпкой - но они все прут и прут. И я понял, что прут они из плиты перекрытия, ибо видно, что прут они ниже ее уровня, в точности начиная от перекрытия.
    В итоге я думаю, что делать. Может быть стену надо пескоструить, затем затирать швы и красить. И будет красиво, иначе боюсь не выйдет?
    Но если есть советы - буду признателен очень.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Т. е. вы хотите превратить этот кирпич просто в гладкую стену?
  11. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Высолы, скорее всего идут из кирпича от влаги. Дело в том, что по технологии изготовления глиняного кирпича саму глину необходимо минимум 2 года на специальных полях перекладывать с места на место под открытым небом. Делают это для того, чтобы вымыть из глины известь при помощи дождя и только после этого из такой глины должны формовать кирпич.
    В наше время "быстрой наживы" производителю начхать на такие мелочи, им привозят глину с разных карьеров и делать анализ состава глины на содержание извести им лень. Поэтому они фигачут её в производство почти сразу.
    Результат - высолы.
  12. Cartmanez
    Cartmanez
    Cartmanez
    Это, конечно, хорошая идея сделать самостоятельно части из цельного вместо покупки цельной плитки-имитации. Но вот интересно, есть же какой-то процент брака. Вообще много будет его, если это еще не делал и нет навыка. Да и ровнять потом замучиешься...
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Не понимаю как заполнить швы?(
  14. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Возьми кондитерский мешок для кремов, заполни плиточным клеем и выдавливай в швы, потом пальцем разровняешь.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у меня так не получилось, не хотела затирка оставаться в шве, надо сразу следом её вдавливать, рук не хватает. И если большая стена, то стёрты пальцы обеспечены. Перчатки тоже моментом стираются. Парочкой не обойдешься, надо запасаться.
    Но вообще если у кого-то так получается хорошо и быстро, то снимите видео, чтоб понять, что не так делала.
