1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Пилил силикатный кирпич на 3 части вдоль на циркулярке. Ставил амазный диск и вперед по линейке. Клеил их над окном и дверью в гараже на клей.
    4 года, полет нормальный.
    Буковую линейку убил...
    надо было из сосны сделать под это дело.
    Думаю проще будет торцовкой распилить, но торцовка должна быть выдвижная.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Satanas если имитировали настоящую кирпичную стену, то ряды лучше всеж не так было перевязывать!
    Имхо конечно!:hello:
  3. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    В Леруа Марлен продается плитка под кирпич.
    Касавага называется. После укладки,она шикарно красится или декорируется.
  4. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Плитка тонкая, максимум 12 мм, не будет объемности.
    Формы взять, порядка 4000 за комплект, даже на одной стене выгода есть, тем более для внутрянки можно из гипса лить, в качестве коллера или коллер для фасадки, или затирку для плитки
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Только, для укладки внутри. :um: Снаружи моментально помрет.
    Эх нет фотки. Я в свое время совершил глупость и обложил цоколь. Плитка выдержала одну зиму. Гипс есть гипс. :um:
  6. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Цоколь это еще не весь фасад.
    Возможно где цоколь,там нужно было чем то натуральным делать,а вот выше,где нет сугробов и т.д. Касавага была бы в самый раз.
    Я кстати касавагу в ванной комнате как элемент декора сделал.Покрыл ее тремя слоями грунта,думаю ничего с нею теперь не случится.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем? Положить на фасаде, затратив немалые средства(плитка хоть и недорогая, но работа за те же деньги, что и другой плиткой), а потом гадать: УПАДЕТ ИЛИ НЕТ. Плитка позиционируется для внутренних работ(во всяком случае продавцы в Леруа так мне и сказали).
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Есть цементная плитка под кирпич,можно ее если кто то стремается Касавагу.
    Хотя можно на оф.сайте взять телефон и позвонить на производство и уточнить,можно ли ее на фасад,или там есть какие то ньюансы.
  9. Сергей123&
    Сергей123&
    Сергей123&
    Если есть желание позаморачиваться, то можно с некоторых "красивых" кирпичиков снять форму и отливать из гипса нужное количество. Где-то на форуме видел советы с отливкой форм. Возможно, вместо этого можно и найти панели или готовую плитку. Я в основном использую этот метод для имитации или копирования сложных форм - рамы, узоры или для примера привел на фото плитку под морскую тематику.Фото1-это аквариум вокруг обложен декоративной плиткой. Нужно было сделать крышку , чтобы закрыть серую полоску над аквариумом.Фото2 то что получилось. Фото 3 увеличенный фрагмент для сравнения, справа я эту плитку уже совмещал с рисунком.
    Такую технику можно и к имитации кирпича применить. Делается это просто...Берется исходная плитка или кирпич...копируемую сторону нужно обмазать силиконовым герметиком 1-1.5 см. толщиной, для создания эластичной формы. Для того чтобы герметик не приклеился к исходнику, его заранее обмазать нужно каким-нить солидолом или нагретый воск с керосином намешивают... Через день после высыхания , не снимая силикон нужно залить сверху из гипса форму для жесткости ...после все аккуратно снимается и готова резиновая формочка...Наделать 4-6 разных кирпичей и отливать сразу по несколько штук. Крышку я делал из пены монтажной, для легкости.
  10. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Rolf, не поленитесь - познакомьтесь поближе с "касавагой", но не в Леруа, а в офисе продаж на ул. Хачатуряна - выбор широкий, несколько экземпляров сможете взять с собой - показать домочадцам, да и выложить сможете сами, не затрачивая денег на постороннюю раб. силу. Торгуют они и с частными лицами и по безналу. А на цоколь (снаружи) она не годится (не предназначена для этого).
  11. Павел Ник
    Павел Ник
    Павел Ник
    Чернигов
    Резать кирпич на плитки можно! Это видно по результату.
  12. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Пробовала сегодня выкрас. Очень просто делать, с цветом вообще неограничено. Обычная фактурная штукатурка, самая дешёвая.
  13. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Маруся21, скажите, а Вы по какой технологии свои кирпичики сделали?
    Чем красили? Когда? По сухому гипсу?
    Я загорелся себе так делать. Пока не могу найти реечки нужного размера.
  14. ID293528
    ID293528
    ID293528
    С реечками и гипсом очень трудоёмкий процесс, я бы не стала заморачиваться.
    Можно всё сделать проще.
    Просто берете бумажный скотч узкий, размечаете стену карандашем, предварительно нанеся на нее фон швов краской акриловой любой нужной вам расцветки. После приклеивания скотча, а это делается так, сначала длинные горизонтальные линии, а сверху короткие вертикальные в шахматном порядке (швы кладки). Когда скотч приклеен, берете фактурную штукатурку (я беру ВГТ), добавляю в нее немного роллерной тоже ВГТ, чтобы кое где крупинки продерались, И НЕСИЛЬНО ПЕРЕМЕШИВАЮ.
    Затем обычным шпателем, черте как замазываете всю подготовленную поверхность.
    Толщина стоя должна быть разной, но очень толсто не тадо.
    Когда чуть схватится, перестанет блестеть, надо приравнять, разтереть и размазать в нужном направлении металлической кельмой примерно добиваясь структуры неровного камня.
    И сразу снимать скотч, по сырому. Надо с любого удобного угла начиналь с горизонтальной полоски дергнуть и всё сразу снимать одним разом. Там как паровозиком скотч пойдет.
    Дальше красим, любым удобным вам способом. Можео конечно и предварительно массу заколеровать в несколько подходящих оттенков и тоже несильно перемешать, а еще лучьше брать из разных ведерочек и ляпать не перемешивая, перемешается на стене, когда растирать будете.
    Можно ещё вот какую вещицу забомбить. Вообще таким методом можно что угодно делать, а узоры какие...
    Посмотрите сайт МАРАТ КА.
    один не вставился
    не могу еще одно фото скинуть
  15. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    маруся21, спасибо за ответы. Надо подумать. С реечками, конечно, процесс трудоемкий, но там меня привлекает больший объем кирпичика, чем со скотчем. Кроме того, я хочу сделать так большую стену, около 10 м2, то есть с реечками, думаю, можно делать сегментами, а вот получится ли сегментами со скотчем.
