1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Проезжал мимо старой водокачки. Красивый кирпич
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    :aga:
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вот я думаю. А как потом демонтировать имитацию? Это же не менее сложно, чем наложить. Вдру захочется перемен.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    зашпаклевать и поклеить обои)
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    не так просто крашеную штукатурку заштукатурить
  6. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Ещё фото, как обещала.
  7. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Вот я делала, дешево и сердито, но всё равно на натуральный кирпич не похоже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/94870/page-3
    То, что похоже на натуральный старый кирпич - стоит денег!
    Если есть деньги, то лучше купить хорошую плитку (старый кирпич).
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Есть у меня стойкое ощущение, что как бы мы не делали имитацию, все равно будет чувство неудовлетворенности результатом...
  9. potemoks
    potemoks
    potemoks
    Резать плитку - странное решение. Кирпич же внутри не такой, как снаружи (он внутри и пористый может быть местами), получится, что будете использовать только лицевую часть или кирпич пополам. Такая себе экономия выйдет, да и мороки много
  10. tehnosmart
    tehnosmart
    tehnosmart
    Добрый день!
    Подскажите, а если делать имитацию кирпичной кладки по технологии ЦПС+плиточный клей в ванной комнате, то как ее затем нужно защитить от попадания влаги? И со временем не отвалиться ли из-за воздействия влаги около ванны?
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Плитка-то ни у кого в ванной не отваливается:)
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну кафель же в ванной не отваливается. Думаю нужно покрыть влагостойким лаком и все будет норм. А для большей надежности можно исключить цсп. Просто из клея делать. А если все же с песком, просеять обязательно. Что бы никакая уйня не попалась
  13. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Можно не исключать ЦСП. Собираюсь летом сделать имитацию камня на фундаменте по этой же технологии.
  14. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Ребят, посоветуйте и поправьте если что не так, тему прочитал, но хочу уточнить все же.
    И так, имитацию кладки хочу делать в двух места, это дома и в бане
    1. Дома планирую делать таким образом, сделаю шаблон на 2 кирпича из орг. стекла или фанеры, толщиной 5-7 мм и при помощи гипсовой шпатлевки заполнять трафарет (стены от шпаклёваны)
    2. В бане такой метод не сгодится в виду повышенной влажности и перепада температур. Состав для имитации планирую сделать из песка и цемента с добавлением плиточного клея (подскажите по пропорциям). Наносить или с помощью трафарета, или без, но потом расчерчивать линии самому.
    И еще вопрос по подготовке поверхности, в бане стены отштукатурены, полагаю достаточно будет прогрунтовать, а вот дома на от шпаклеванной стене достаточно будет применить только грунтовку, или же лучше пройтись бетоноконтактом?
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Трафарет на 2 кирпича как будет выглядеть? Не очень понятно описано. Не задолбаетесь по 2 кирпичика делать всю стену?
    вряд ли дома по шпаклевке ещё сверху что-то нужно. У меня гипсовые кирпичи приклеенные на шпаклевку (вместо клея) мёртво держатся.
