1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Думал вырезать что то типа такого:
    толщиной 5-7мм прикладывать к стене и заполнять шпаклевкой, а два потому что здесь где то проскакивало, что человек делал больше но оказалось не удобно и оставил 2
  2. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да прибудет с Вами сила...
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    и ведро валерьянки
  4. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    Ребят, я понимаю все спецы такие, стебануться можете с высока, а по делу что скажите? про этот метод я вычитал в этой же теме. Стоит увеличить кол-во заготовок или вообще обойтись без нее, прочерчивая швы?
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Я просто прочерчу. Зачем эти танцы с бубном (трафаретом этим)? У Вас уровня нет что ли, рулетки, отвертки старой? Вы просто прикиньте время на нашлепывание этих двух кирпичиков, подравнивание, вытаскивание и промывание трафарета. И время на прочерчивание полосы.
  6. NB888
    NB888
    NB888
    Оренбург
    я думал что если большой слой шпаклевки будет то она сползет, а с помощью трафарета ее можно как бы придержать подравнивая мастерком
  7. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Всем добрый день. Не знаю, насколько это решение подойдет для ищущих, но могу предложить вот такой вариант стен "Под кирпич" Это декоративная поверхность, делается из известковой штукатурки с зерном до 0.9 мм, с последующей нанесением краски и воска. Разметка "кирпичиков" делается после первого слоя штукатурки.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    а подробнее процесс с покраской
  9. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    @Veter1412, технология следующая:
    Основание готовим "Под покраску", финишный слой перед нанесением материалов должен быть впитывающим. Рекомендуемая финишная шпаклевка Vetonit KR
    1) Казеиновая грунтовка. Наносится кистью, снизу-вверх, избегая подтеков. Ждем минимум 8 часов
    2) Разметка кирпичиков, делается обычным малярным скотчем нужной вам ширины.
    3) На местах кирпичиков наносим Известковую мелкозернистую штукатурку, колерованную в нужный цвет, шпателем в разных направлениях, используя технику "на сдир", то есть давим на поверхность ребром шпателя под углом примерно 45 градусов.
    4) Через 24 часа повторяем процедуру №3. Не давая высохнуть финишному слою, удаляем малярный скотч и сразу поправляем мелкие дефекты
    5) Колерованную Известковую краску (стандартного цвета она кипельно белая, получается слишком сильный контраст, поэтому чуть добавили бежевого пигмента), разбавляем на 10% водой и наносим кистью на швы, губкой на кирпичики, создавая эффект патины. После высыхания немного обработать грубой наждачной бумагой.
    6) Минимум через 8 часов наносим финишный защитный слой. Пунический воск разводим с водой в соотношении 1:1, кистью наносим на всю поверхность. После высыхания немного полируем поверхность сухой тряпкой. Окончательное высыхание 24 часа.
  10. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Так же помимо кирпичиков можно этой же штукатуркой сделать поверхность "Травертин", только финиш будет другой. На нем обычно делают другую разметку, более тонкую.
  11. sambo88
    sambo88
    sambo88
  12. massagist
    massagist
    massagist
    Я тоже делал имитацию кирпича на одной стене в зале почти 3 года назад...
    потом в модифицировал ее)
    А сейчас даже рисунок нанес на нее
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    с рисунком хорошо смотрится. А как красили? Просто кисточкой или по трафарету? С ней теперь остальные стены, пол (цвет) и мебель не в тему)
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Не подскажете, как сделать из штукатурки поверхность, как на фото?
    Пока вижу только пальчиком и старой отверткой изображать это вручную... Но вот как сделать разную толщину камушков, ума не приложу :(
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
