1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    Толщину Вам нужно заложить при нанесении раствора.
  2. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
  3. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Всё не читал, но так понял, что к 30-ой странице ответ не найден.
    Я буду тоже буду делать имитацию. Для себя нашёл две технологии - "имитация кирпича из ротбанда" (гуглим ютуб) и "старинный кирпич из бетона" (яндексим рунет). Если буду ротбандом - куплю белый ротбанд, сделаю стенд с углом и буду замешивать с разной пропорцией колера. Это даст угловые элементы и кирпичный разнотон.
  4. MolVic
    MolVic
    MolVic
    К сожалению, ответа мое сообщения на поставленный в теме вопрос не даст, но кому интересно, недавно по Ютюбу ходило видео, где китаец сдирает из под слоя краски сетку из клейкой ленты, имитирующую кирпичную кладку и получается чудесная имитация кирпичной стены:)] так сказать, еще одна китайская подделка:aga: Если интересно можете поискать в интернете, я нашла только фотографию с видеозаписи
  5. Гибкий_клинкер
    Гибкий_клинкер
    Есть вариант "Гибкий клинке". Клеится на плиточный клей, который выступает сразу и в роли затирки, если есть необходимость можно его колеровать. Подойдет как для фасада, так и для внутренней отделки.
  6. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Приветствую ! Делал подобную имитацию гипсовой штукатуркой в квартире в панельном доме. На первый слой нанес тонкий слой плиточного клея, далее наносил гипсовую штукатурку небольшими участками по 1,5 - 2 м. кв, далее ставил лазерный уровень и по нему канцелярским ножом прорезал швы, подчищая отверточкой до слоя плиточного клея, далее после высыхания подшкурил и запатенировал колерованной краской при помощи губки
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    кирпичики хорошие, но так мрачно вышло с красными стенами и темным полом, который или тоже с красным тоном или отсвечивает от кирпичей красным.
  8. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Да, ламинат темно коричневый но 2 стены светлые и потолок белый, смотрится красиво, контрастно, и не сказать что мрачно, просто от окна отсвечивает
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тот случай, когда имитация выполнена высокопрофессионально и от оригинала практически не отличимая. :super::hello:
    Браво!
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Интересен процесс покраски. Если вдруг краска попадает в шов, что делать? Она стирается с плиточного клея или цпс? Чем, зубной щеткой?)
  11. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Приветствую. Краска стирается без проблем, я использовал плоскую отвертку, главное без фанатизма)
  12. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Спасибо! Особенно когда это все сделано в панельке, друзья входят в ступор) делал в первый раз, но старался, результатом довольны все
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А как добивались толщины слоя, на глаз или по маякам?
  14. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    слой на глаз наносил, без маяков
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    примерная толщина каждого слоя?
