1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  2. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    Здравствуйте! Подскажите на что лучше клеить гипсовые кирпичики на стену обшитой ОСБ?
  3. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    До этого этапа еще не дошли. Пока черновую отделку квартиры заканчиваем. Но линолеум и двери ждут своей очереди. Поэтому и интересуюсь.)
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    ещё не пробовала, планирую сначала грунтовкой пройтись, а потом клеить на обычную шпаклёвку. Весь вопрос будет в выборе грунтовки, так чтоб оно потом целым пластом не отвалилось от стенки. А вообще рекомендуют малярную сетку сначала прикрутить, потом её зашпаклевать и потом уже что-то клеить, но как-то сложно, поэтому надеюсь обойтись только грунтовкой.
  5. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    @Lyona, спасибо. Я побывала стены грунтовать, но грунтовка стекает не держится на осб
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    эх... а что-то типа бетоноконтакт?
  7. Kasi12
    Kasi12
    Kasi12
    Калуга
    @Lyona, да наверное придется бетоноконтактом обрабатывать
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Я делал кирпичики на осп. Сначала грунтовал разбавленным пва. Потом сетка по штукатурке. Потом наносил штукатурку и чертил кирпичи. Без сетки ни в коем случае нельзя на шпатлевку. Потеряете время и деньги. Если просто наклеить попробуйте на клей типа Мастер. Но швы потом как?
  9. mararch
    mararch
    mararch
    Чисто русская забава - построить дом из кирпича, оштукатурить кирпичные стены и облицевать плиткой "под кирпич"
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    она вместе со штукатуркой не отваливается? Уже не знаю что проще, сетка, штукатурка... или прикрутить гипсокартон и на него нормально наклеить...
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    На этот вопрос смогу ответить только летом, когда поеду на дачу. Думаю не отвалились. Но если без сетки 100% отвалится все без остатка. С веником ходить будете все время и плакать. Как одно из решений по осп, это купить готовые кирпичики и приклеить на что то серьезное. Ж\гвозди или Титан. И покрасить все это одной краской. Что бы и кирпичики и швы прокрасились.
    Если решите по сетке, то клейте сетку тщательно. И потом пусть хорошо высохнет пару дней не меньше. И потом сами посмотрите стоить лепить кирпичики или нет. Я свою сетку не мог отодрать, поэтому уверен, что ничего не отвалится. Ну а если где то и отскочит, не переживаю. Дача есть дача, закрасил и живи дальше)
  12. Bobrysheva
    Bobrysheva
    Bobrysheva
    Грунтовка поможет или и вовсе лаком покрыть, это красиво, но не практично только
  13. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Пока еще в процессе. Технология в принципе вся на фото. Слой делал не толстый 2-3 мм. Шпаклевка Старатели финишная фасадная. Фактуру создавал кельмой. Как будут готовы остальные стены, покрашу всё белым, потом матовый акриловый лак, разбавленный водой. Если кто планирует делать со скотчем - совет - резать скотч мини-ножовкой по металлу (купил в местном магазине за 39 руб с 10-тью пилками) и не покупать многометровый, тяжело резать, лучше меньше но чаще (два рулона по 14 метров быстрее и легче порезать, чем один на 30 метров)
  14. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Еще момент совсем забыл, но думаю важный - шпаклевку развожу на грунтовке (самой дешевой), стену тоже грунтовал
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    На каком этапе снимаете скотч?
