1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    На выкрасе даже метр на метр, с трафаретом конечно проще, но на объёме это будет намного геморойнее и сложнее. Вам всё равно нужно размечать стену, так как хотя крайние ячейки трафарета и будут накладываться друг на друга, небольшие расхождения всё равно могут быть, в результате на большой стене может появится конкретный уход от горизонтали-вертикали. работа будет медленнее. со скотчем -единственная сложность была нарезать 1 см.
  2. Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    У нас такой, но мы купили на Авито очень недорого. Пока не начали работу, надеемся через пару недель показать первый опыт
  3. Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Ура! Провели пробный полет. Но телефон я потеряла, а надеялась показать снимки :no:
    Если коротк: работать с таким трафаретом легко и приятно, мне кажется, его и самостоятельно сделать можно. Мы провели "пробное" испытание на КМ ГШ-80 в смеси с плиточным клеем (это, как я поняла, не обязательная часть), хотя предыдущие "владельцы" трафарета советовали Ротбанд. Но остатки материала соблазнили :)
    Самым сложным оказалось создать неоднородную поверхность :faq: мы попробовали шпателем (не очень красиво), помятой фольгой (замысел автора идеи я так и не поняла), жестковатой пористой губкой, ничего не понравилось. Может есть простой лайфхак, как именно поверхность кирпича имитировать, а не раскладку?
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а если газетой мятой или скомканой тряпкой?
  5. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Тоже хочу делать имитацию кирпича с помощью скотча и штукатурки. Именно стартовую надо, я так понимаю или финишку тоже пойдет?
  6. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    я делал фасадной финишной - она прочнее и на цементной основе (для кухни всё таки эксплуатация жесткая)
  7. vashe-vremya
    vashe-vremya
    vashe-vremya
    Целофановым пакетом можно. В той же статье последнее видео вроде.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    да-да, у меня дочь именно смятым целлофановым (НЕ полиэтиленовым) пакетом имитировала
  9. Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Lera-Solnce
    Спасибо! По совету друга так и сделали! В общем-то, результат не огорчил)
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тоже загорелся исполнением новомодного дизайнерского решения. Просмотрел кучу роликов, в том числе и с использованием скотча. И решил что это слишком заморочено в итоге собрал солянку из нескольких технологий. Состав ЦПС+плиточный клей 50х50. Ненанесение и покраска от студии Капелла, но вот их штампы покупать совсем не хотелось поэтому швы дела сдирая слой нанесенного материала 1 см стамеской. Быстро и технологично. После покраски покрывал Тиккуриловским лаком, он матовый, не блестит, но дает хорошую защиту.
  11. Shmelnoi
    Shmelnoi
    Shmelnoi
    Владимир140270, вышло хорошо, кирпич очень натуральный.
    Моется нормально такой кирпич?
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Пока не было необходимости, но думаю по двум слоям тиккуриловского лака должен мыться нормально.
  13. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    Штукатурка под старый кирпич, сделано из декоративной штукатурки про-ва Италии плюс залессировано спец составами. Чуть позже сделаю фото всей стены и колонны, а то этот телефон переформатировала и все удалилось. Делал мой муж, но мы сами этим профессионально занимаемся (салон по продаже декоративных штукатурок и их нанесение).
  14. Елена Д
    Елена Д
    Елена Д
    Саратов
    Технология нанесения через Скотч, вернее через порезанную изоленту. Нижний слой штукатурки другого цвета чтобы имитировать швы.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    :super:
