1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Вот такие кирпичики сама сделала на стене под телек. Сухая штукатурная смесь с плиточным клеем.
    Сначала загрунтую хорошо, потом покрою медной поталью.
    Стены еще не доделаны.
  2. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Классно! А какая тут технология? С реечками? Как цвет получили? Я сейчас в процессе. Делаю из гипса, производительность низкая, так как гипс быстро застывает. Замешиваю маленькими порциями. Пробовал гипсовую штукатурку Knauf HP Start - плохо держится. Не догадался как Вы добавить клей.
  3. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Вот этот кусок стены делала два дня, по три часа в день.
    Технологии никакой, берем в равных частях штукатурную смесь, я брала Коттедж, 145р мешок и самый дешевый плиточный клей. Перемешиваем до густой консистенции и ляпаем на предварительно загрунтованную стену. Когда первую стену ляпала. то намазывала на стену прям рукой. толщина слоя мм 8.
    Потом приспособилась кельмой. Когда полностью на стену нанесен раствор, начинала кельмой разляпывать, но не сильно, чтобы получилась не ровная поверхность. Сразу сделать разметку горизонтальных швов, для этого по краям делала карандашом каждые 9 см метки и правилом потом методом вдавливания тонкой стороны правила делала наметки шва. Когда раствор чуть схватится, острым краем шпателя прорезала швы, главное делать от руки, чтобы не ровно было. Когда горизонтальные сделала, делала короткие вертикальные.
    Самое главное, как и в гипсовых соблюдать пропорцию настоящего кирпича.
    Когда все швы вырезаны, я их делала по 1-1.5 см, сухой кистью ссыпаем крошки раствора и кистью же они "шлифуются".
    Потом красите как хотите. Я буду золотить, получится что то типа этого, только кирпич.
    Вообще стены все можно своими руками декорировать, я тут такую венецианку забомбила, что мои отделочники прям зажлобили. Я пожалела штуку за метр2 и сама научилась. Посмотреть вложение 693334
  4. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Тут сложного ничего нет, особенно когда хочется денег сэкономить, не надо даже покупать дорогостоящие смеси, всё заменимо.
    Теперь еще в одной гостиной буду такие стены делать.
  5. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Ну вот, наконец-то она готова, моя "кирпичная" стеночка.
  6. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Т. е болгракой с алмазным диском можно распилить кирпич? Нужны ли еще какие приспособления для фиксации и т. д?
    Купил кирпич 19ого века не хочется что бы его попортили.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вариантов создания кирпичной кладки много.
    Например, практически в каждом доме она присутствует в естественном виде под штукатуркой, остается отбить штукатурку, обработать кирпич и получить шикарную состаренную стену.
    Если в вашем доме нет кирпичных стен их можно нарисовать (как в каморке у папы Карло). Я использовал технологию описанную здесь https://www.ivd.ru/document.xgi?id=3922 для окраски оконных откосов. Там указаны необходимые материалы. Рисовал я прямо на штукатурке, поэтому фактура получилась близкая к естественной.
  8. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Вот готовый вариант моей кирпичной стены.
    Таким же макаром можно сделать не кирпич, а рваный камень, главное иметь творческий подход!
    И я еще поняла одно, главное поменьше ровных линий. Красила акриловыми красками.
    Окраска "под кирпич", на мой взгляд, это порно.
  9. Skea1
    Skea1
    Skea1
    Черкассы
    Такое ощущение, что вы красили несколькими цветами.
  10. ID293528
    ID293528
    ID293528
    А можно еще и одним цветом выкрасить, так тоже не плохо.
  11. Павееел
    Павееел
    Павееел
    Маруся! Ваши стены выглядят потрясающе! :super:
    Особенно понравилась последняя, полностью белая
    Хотел узнать поподробней об использованных материалах (что за штукатурка, красуа) и об их примерном расходе
    ах, да... и какой толщины получились кирпичики?
  12. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Я делала из плиточного клея, самого дешевого. Краска акриловая.
  13. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    то есть обычная какая нибудь фактурная штукатурка и плиточный клей? а в какой пропорции смешивать?
  14. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Зачем фактурную штукатурку смешивать с плиточный клеем? Себестоимость повысится а фактура пропадет, я смешивала плиточный клей с обычной пескосмесью, самой дешевой. Нужна консистенция густой замазки, но чтобы не сыпалась и не крошилась. Читайте выше.
  15. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Читал (мне просто интересно вот на видео просто видно что цвет придают какой то сухой смесью...
