1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я лаком не покрывала. У меня была какая-то пропитка, типа грунта, она сразу какой-то защитный слой дала, стенка перестала пачкаться. Поэтому дальше не стала мудрить. У меня это стена в комнате, а не на кухне, мыть не приходится.
  2. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    А вот и моя красота.
  3. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Вечером скину полностью готовую прихожую.
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Про технологию не забудьте подробно
  5. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Не было времени. Сори.
  6. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    А так я оформил проем в гостиную
  7. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Ну и кирпичики в близи.
  8. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Технология. Газосиликат - штукатурка мин. слоем. У меня 1-2 мм шпателем. Дальше через трафарет 4мм толщиной наносил смесь штукатурки и клея 50на50. Узор шпателем делал несколько борозд потом разглаживал. Через ночь ложкой скруглял кирпичики на швах. Дальше грунтовка, покраска.
  9. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Покрасил белым. Потом хотел добавить патины и покрыть лаком. Но после того как дочь 2 годика прошлась по всем стенам фломастером, купил 3л белой краски подкрасил грязные места и стены опять как новые. Решил ни чем уже не покрывать, на будущее подкрашивать где надо и все. Переходов краски не видно.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Привет всем!
    Если выкладывать "кирпичиками", то какое расстояние между? Чтоб красиво было)
    "Кирпичики" думаю сделать полноразмерными.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Плюсую. У меня стамеска 12мм была, широковато вышло, "натуральность" пострадала:)
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо. Я нацелилась на 10мм. Может 8?
    Если говорить о натуральности, то как бы сделали сейчас?
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а полноразмерные кирпичики это какой размер имеете ввиду?
    У меня плитка двух разных размеров, белая чуть поменьше, выглядит "изящнее" и большой шов наверное бы вообще не смотрелся. А Плитка под красный кирпич приближена к размеру торца кирпича и чтоб не использовать какие-то маячки и другие приспособления, муж на толщину своего пальца делал шов, чтоб везде одинаково было. Я потом затирку похожую на бетон использовала и смотрится вполне натурально. Мне нужен был такой немного грубоватый вид, похожий на кладку
