1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Lyona, кирпич 250х65. Потом под покраску в белый)
    Надо натурально, в меру брубо.
  2. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @ВасЮлия, вот даже не знаю, 8 или 10, вы меня в тупик поставили:)
    Пробовать надо, наверное:)
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да вот есть соблазн сделать разметку через 10, так ведь проще. :|::aga:
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вчера про кладку кирпича смотрела видео, хочу столбики сделать. Там сказали "берём прут квадратного сечения 8мм для расшивки". И такой размер сразу в нескольких видео был, поэтому, подозреваю, стандартный шов у кладки 8мм. Но если делать без маячков или арматуры, то всё равно будет гулять, думаю, 8-10 это не критично, лишь бы горизонталь соблюдалась в целом.
  5. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @Lyona, я вот когда смотрю на натуральную кладку, так там швы очень разные бывают. Зависит, наверное, от каменщика, кто как кладёт, манера, стиль...:) Даже не знаю, есть ли такое понятие - стандартный шов.
  6. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Я делал разметку очень приблизительно, +/- 2мм роли не сыграют, мне кажется. Главное, какой ширины инструмент будет, которым шов выбирать.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Поясните, что за инструмент нужен)
    Я думала просто приклеить гипсовые "кирпичи", а потом сделать расшивку пальцем... Не так?
  8. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    А, не, я ж по другой технологии:)
    Всю стенку намазывал, а потом кирпичики "рисовал".
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    пальцы стёрты в хлам, даже перчатки не спасали, но попробуйте очень плотные взять. У меня ещё и затирка такая, под цемент, шершавая.
    С белой проще было, мы и ту и другую на обычную шпаклёвку клеили, но в красном кирпиче швы из неё не годятся, конечно, а для белого намазывали на кирпич больше, чем надо и когда придавливали, лишнее в швы выдавливалось. Я только местами лишнее убирала, где совсем уж много вылезло или если пустоты заметные получались
  10. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Стандарт шва - горизонтальный 10, вертикальный - 8. Я все делал 10.
  11. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Добрый день! Прочитал ветку и отчасти с вами согласен. Есть желание использовать в интерьере натуральную стену из силикатного кирпича, благо все несущие стены выложены им. Штукатурки нет, стены - голый кирпич. Имеет ли смысл лепить фейковые кирпичики поверх силикатного кирпича? Просто размеры у силикатного кирпича не совсем, на мой взгляд, подходящие под интерьерные решения и именно по этой причине читаю эту ветку...
    Вопросы:
    1. При условии что дизайнер отработает качественно, стоит ли декорировать родной силикатный, обычный кирпич?
    2. Возможен вариант покраски силикатного кирпича внутри помещения так, чтоб покрытие держалось "веками". Ну чтоб не подкрашивать раз в несколько лет то, что отслоилась? Какая технология окраски, какие материалы применять? Можно ли работы, в целях экономии выполнить качественно и быстро самостоятельно? (Ну там краскопульты, помощники и тд?
    3. Какие подводные камни ожидают меня?
    Планирую красить в белый цвет, возможно под рукой есть фотки выполненных интерьеров в этом варианте?
    Спасибо за любые советы!
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Силикатный в интерьере не будет смотреться. Размеры вообще не айс. Если дом из силиката смотрится не плохо, то это потому, что размеры дома больше. Даже бытовка или не большой гараж из силиката как то не эстетично (на мой взгляд). В ограниченом интерьере квартиры он будет выглядеть совсем громоздко. Вам не понравится. Хотя на вкус и цвет...
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Будет зависеть от интерьера, размера помещения и какую часть планируете оставить в виде кирпича. В лофте натуральный кирпич хорошо смотрится, но подразумевается довольно большое помещение.
  14. Helllo
    Helllo
    Helllo
    Вот приложил фотки интерьеров фактура и размеры и, на некоторых даже кладка, очень близки к моему случаю.
    Размеры помещения не такие уж и большие, но оставлять везде кирпич желания нет. Есть несколько длинных глухих, без окон, стен вот их как-то и хочется обыграть и сэкономить на штукатурах...если получится. Потолки тоже адекватные 3.10 (правда пока без полов и потолков). Потолок планирую штукатурить тоже под покраску заодно и высоту сэкономлю.
    На прикрепленных фото вид устраивает, но вопрос в том как так окрасить, что за технология дабы добиться подобного результата и! главное! надёжно, чтоб ничего не отлетело, какие краски, с чем смешать и тд и тп. Куча вопросов, на них нужно понимать ответы дабы не гонять просто так дизайнера по мертворождённой идеи проекта интерьера.
    Блин, попробовал загрузить фото, но они почему-то не отмечаются при попытке загрузить файл...может прав не хватает.
    Вот пробую ссылки разместить:
    https://kvartira.mirtesen.ru/blog/43313991675/CHerno-belaya-kvartira-v-istoricheskom-dome-v-Moskve-(70-kv.-m)?nr=1
    Да, потолки не такие, но интересует только внешний вид кирпича. Подобная окраска устроит и кладка очень похожа, да и размеры кирпича, хоть они при подобной окраске не читаются.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Такое ощущение есть, что поверх кирпича там прошлись кисточкой жидкой шпаклёвкой, а потом грунтовкой или лаком. Очень сглажена текстура кладки
