1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Да вы, батенька, знаете толк в извращениях :aga: Это не готовую плитку, конечно, положить
  2. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    Толщина «кирпичика» 2.5 см - прутик 0.8 см, фото возможно не передаёт - реального состояния. Захотели белый шов. Кладка ведь не делалась под 100 летанию, я уточнил ценность самого материала, ведь это не штамповка гипсовая или цементная, здесь ни одного повторения рисунка, кто то, когда-то -вручную все это изготовлял
  3. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    Спасибо за понимание ! Каждый сходит с ума по своему, мы таким образом
  4. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Как вообще сравнивать! Вот ещё бы это стоило как гипсовая имитация...
  5. tayeska
    tayeska
    tayeska
    Всем здравствуйте.
    Делаем небольшой ремонт. Хотим на кухне сделать часть стену имитацию под кирпич.
    Делали по технологии с роликов на ютуб. Там делают на основе плиточного клея. Позавчера загрунтовали, вчера расчертили стену, наклеили полосочки скотча, нанесли смесь плиточного клея. Сегодня еще сохнет. Но смущает, что в некоторых местах, если тереть крошится как песок. Так должно быть или нет? Или сохнуть нужно дольше? Или отодрать все нафик, пока до конца не присохло?
  6. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Я тоже делала по такой же технологии, должна хорошо высохнуть стена. Немного потом будет песок пылить, но грунтовка глубокого проникновения всё исправит. Раза два пройдётесь. Если интересно, отфильтруйте мои сообщения.
  7. maxonya88
    maxonya88
    maxonya88
    Подскажите пожалуйста. Хочу отделать стену в ванной в мокрой зоне (стена вплотную к ванной, при принятии душа - стена из кирпичиков будет обильно поливаться водой) имитацией кирпича. В интернете и на форуме в основном жилые комнаты таким образом декорируют. Каким образом защитить кирпичики, из какого состава лучше их делать, и чем покрыть водоотталкивающим (желательно матовым) Может у кого-нибудь был такой опыт? Хочется съэкономить на отделке.
  8. AlexSmirnoff
    AlexSmirnoff
    AlexSmirnoff
    Клинкерный кирпич. Или на худой конец - бетонный с гидрофобной пропиткой.
  9. Ramsan
    Ramsan
    Ramsan
    Я вообще за копейки сделал.
    Всё не смотрите, там много мути, это я для своих заснял. Результат в конце
  10. masgold200
    masgold200
    masgold200
    Ротбанд и немного плиточного клея в замес пошли.
    Подскажите кто разбирается как и чем покрасить можно? Какой краской лучше
    Или же следует сразу добавлять краску в раствор
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Не рекомендую. Нужный цвет не подберешь, да и расход колера лютый.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
  13. masgold200
    masgold200
    masgold200
  14. VasNext
    VasNext
    VasNext
    Хороший способ, тоже думал про что-то такое, уж проще, чем кирпичи пилить и потом их приклеивать
  15. 79111887735
    SOS. Помогите пожалуйста, что делать... Отделали в коридоре стены декоративным гипсовым кирпичем. Покрвюыли лаком. Через примерно месяц на кирпичах стали появляться ржавые точки. Что это? И что с этим можно сделать?
