1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Может в гипс что-то металлическое попало при производстве, типа мелкой стружки, а при покрытии лаком пошла коррозия. Попробовать выковырять, высверлить, замазать, покрасить.
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, какие формы (пластиковые, полиуретан и др) купить для изготовления декоративной плитки (камень, кирпич)? Какой гипс использовать и нужно ли добавлять какой пластификатор?
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Силиконовые формы. Смазывать немного маслицем, чтобы легче вынимать. Если для внутренних отапливаемых помещений, то обычный гипс. Пластификатор нужен либо специальный с магазина либо подойдет обычный фейри
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А на что клеить? Стены обшиты гипсокартоном и зашпаклеваны. И ещё вопрос...А чем потом можно покрасить, чтобы придать цвет и защитный слой гипса?
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    В магазинах есть клей для них, можно и на плиточный. Покрасить любой краской, лаком. Можно сразу купить красители, которые добавляются в замес при изготовлении кирпичиков. При наличии определенного опыта можно делать рисунок не однородный, а с разводами.
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ясно, спасибо) А ещё вопрос, грунтовать чем лучше? А то где-то вычитал, что бетоноконтактом стену покрывают. Я же думал покрыть зашпаклеванную стену грунтовкой церезит-17 пару раз, ну и возможно заднюю сторону самой плитки
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Достаточно обычной грунтовки. Бетонконтакт больше для сложных, гладких оснований
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    белый кирпич я клеила на обычную шпаклёвку вместо клея. И швы ей же затирала. Просто пальцем размазала всё что вылезло лишнее при приклеивании. А для красного для затирки брала какой-то специальный, он цемент напоминает по виду
  9. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, на газоблок хочу сделать имитацию, зимой данное помещение периодический будет отапливаться, какую лучше использовать штукатурку?
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вы кирпичики хотите клеить на нее или из штукатурки кирпичики имитировать?
  11. leha210
    leha210
    leha210
    "из штукатурки кирпичики имитировать"
  12. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    для улицы делал - мешок плиточного клея + ведро цемента + 2 ведра песка
  13. Витал-БКЗ
    Витал-БКЗ
    Витал-БКЗ
    Ищете качественный кирпич ручной формовки для строительства? Компания ЗАО БКЗ предлагает изготовление и доставку кирпича ручной работы в Ростове-на-Дону. Надёжность, прочность и уникальный внешний вид нашего кирпича сделают ваш проект особенным. Узнайте больше на нашем сайте: https://zaobkz.ru/rostov/catalog/kirpich-ruchnoi-formovki
