1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. DeX75
    DeX75
    DeX75
    Гусь-Хрустальный
    По способу маруся21, выполнена имитация кирпичной кладки. В настоящее время выкрашено все в белый цвет акриловой краской. Не могу определиться с цветовым оформлением.
    По бокам обои с имитацией штукатурки с сероватым рисунком. Фон Эйфелевой башни - серый бетон. В результате цвет красного кирпича, как на фото в нижней части, не подходит совершенно. Склоняюсь сделать то же самое, только с серым цветом. С противоположной стороны симметричная сплошная стена, там будет телевизор и еще что-нибудь для оформления (фото 2). Может кто подскажет идеи колеровки кирпичной кладки. Боюсь много серого будет, комната, между прочим детская. Попытка создать стиль "Город".
  2. Fotooboi4u
    Fotooboi4u
    Fotooboi4u
    Кирпичи можно напечатать. Для примера несколько картинок. Всего их несколько тысяч вариантов.
    • stock-photo-dark-room-with-tile-floor-and-brick-wall-background-113021155.jpg
  3. ElenaKis
    ElenaKis
    ElenaKis
    Д. Чаплыгино
    Вдохновенная Марусиным рукоделием, не выдержала и ободрав одну из стен, тоже сделала себе такую стену. Правда маленький фрагментик. Корявый блин, но комната преобразилась! Я довольна первым опытом. Делала так:
    Использовала фасадную штукатурку кнауф самую дешевую. На две стены общей площадью 16 кВ. м. ушло 50 кг (2 пакета).
    1. Грунтуем всю стену слабым раствором штукатурки - практически молочком.
    2. Наносим основной слой штукатурки. Я не смогла присобачиться к работе шпателем и сначала лепила руками на стену шматки штукатурки и тут же разглаживала прямоугольным мастерком. У меня не было цели создать идеально гладкую поверхность, скорее наоборот, поэтому этот способ отлично подходит.
    3. Когда подсохло, аналогичным способом наносим шпаклевку на места будущего образования имитации кладки. Замес должен быть достаточно густым, потому что этот слой должен быть достаточно толстым, в моем случае чуть меньше сантиметра.
    4. Тут же разравниваем мастерком. Делаем перекур минут на пять. В это время натягиваем бечевку, делая горизонтальную разметку кладки. Размер кирпича 24х6, поэтому расстояние между бечевками должно быть где то сантиметров 6. И где то по 0.7 см делаем размер шва между кирпичами.
    5. Берем большой прямоугольный шпатель и аккуратно, по еще мокрому слою, делаем прорезы по уровню бечевки, делая наметки будущего расстояния между кирпичиками.
    6. Когда все горизонтальные прорезы сделаны, таким же образом делаем вертикальные прорезы под размер кирпича.
    7. Все. Курим примерно час.
    8. Когда раствор почти схватится, берем широкую плоскую от верстку и аккуратно выковыривать по нашим прорезам места швов. Клево получилось, да?)
    9. Все, теперь долго курим, пока раствор не схватится по настоящему. Примерно 7-8 часов. Смотря какой слой.
    10. Берем наждачную бумагу и аккуратно шлифуем всю поверхность, одновременно подровнивая краешки кирпичиков.
    11. Берем жесткую хозяйственную щетку и очищаем поверхность от пыли и цементной крошки.
    12. Ну вот, имитация кирпичной кладки полностью готова.
    13. А дальше идет процесс окрашивания - тут фантазия вам в помощь. Я выбрала белый вариант стены. Для этого использовала белую акриловую краску и капельку коричневого коллера. Сначала все закрасила кистью. Потом прошлась валиком. Потом замутила чуть более темный оттенок тем же коллером, и в хаотичном порядке прошлась валиком по всей стене. Далее взяла бронзовую пудру и нанесла ее хаотично в местах углублений, которые остались на кирпичиках, еще в процессе разравнивания шпателем. Получилось как будто кирпич золотой, но закрашенный, и типа в местах, где краска сошла, стал виден золотой слой.
    Я очень довольна тем, как получилось, не смотря на некую корявость, связанную с тем, что делала первый раз.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Хорошо для первого раза, молодецка)
    А почему швы в кладке кривые и разные по толщине?
  5. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Весь цымус:aga: в этом. Если швы будут ровные как по линейке, то не очень красиво будет, но ровно.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    старый кирпич ровным не бывает...:)
  7. Ася73
    Ася73
    Ася73
    Киев
    А у меня мастер так делал, но ещё красить будет.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  9. Ася73
    Ася73
    Ася73
    Киев
    PB130001.JPG PB130002.JPG PB130001.JPG PB130002.JPG PB130004.JPG PB130007.JPG PB130009.JPG Селебрина, обязательно покажу.
    Голубев, наверно трафаретом, точно знаю что использовал шпаклёвку турецкую с перлитом и ещё чистый перлит в неё добавлял.
    Вот ещё несколько фото, на кухне часть стены и угол выложили травертином.
  10. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Класс, это мозаику сам он делал?
    Очень красиво, а можно подробней, тоже хочу себе так.
    Опс, не вникла в суть сообщения, это травертин... вопрос снимаю
  11. Юлика13
    Юлика13
    Юлика13
    Украина
    Очень понравилось, как все расписали. Для меня и мужа, людей, которые очень далеки от ремонтов и в этом полный ноль=), первый более-менее понятный вариант) За что огромное спасибо. Завтра будем пробовать, единственная просьба, помогите пожалуйста нам составить список, что конкретно нам понадобиться, чтоб в процессе не всплыло) Допустим: 1. фасадную штукатурку кнауф 25 кг, 1 пакет, (и если не сложно объясните как разводить, т. к. вообще никогда с этим не сталкивались) 2. шпаклевка (не очень поняла что с ней делать, наносим сверху на штукатурку слой?) 3. мастерок, 4. бечевка, 5. большой прямоугольный шпатель, 6. линейка, 7. плоская отвертка, 8. наждачная бумага, 9. жесткая хоз. щетка 10. акриловая краска, 11. кисть, 12. валик.
    Извиняюсь, за такие глупости, но сделать стенку хочется, а помочь некому...решили на свой страх и риск...
  12. Микарош
    Микарош
    Микарош
    Какая была использована штукатурка и шпатлевка?
  13. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    Хочу в гостиной установить декоративный камин, на подобии этого 0a8ba7927a656530c8e651710b255f3b.jpg . Подкажите, для того что бы в последствии сделать имитацию кирпича, что лучше использовать для каркаса: гипсокартон или фанеру?
  14. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Одинаково приятно.
    Единственное проклейте все швы не просто сеткой, а тонким стеклохолстом.
  15. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    К сожалению не знаю, как здесь фотки прикреплять, поэтому объясню на словах, как я делал имитацию кирпича у себя на даче (получилось очень правдоподобно, посторонние люди верили, что кирпич).
    Итак.
    Берём ровную стену (гипсокартон, плоский шифер, штукатурка не имеет значения) и грунтуем "бетон-контактом".
    Далее делаем обычный цементный раствор (1 лопата цемента, 3 лопаты просеянного мелкого песка, вода по вкусу), но не очень жидкий, чтобы не стекал по стене.
    Берём шпатель шириной сантиметров 10 (оптимально для работы) и набрасываем раствор на стену лёгкими шлепками (чтобы брызги в стороны не летели), потом небрежно размазываем его по стене слоем от 3 до 8 мм. Толщина слоя не должна быть одинаковой, следы от шпателя должны быть (в дальнейшем это даст дополнительный декоративный эффект старого кирпича).
    Дополнительно отмечу, что это своего рода резьба по бетону. Т. е. намазываем примерно 1 метр квадратный, даём раствору схватиться, но не застыть (при нажатии пальцем должен слегка продавливаться) иначе потом придётся прикладывать много усилий и потеряется скорость. По жидкому тоже плохо, потеряет форму. После первого метра вы сами определите комфортные условия работы и густоту расвора.
    Дальше берём строительный уровень (если делаем кирпич) или воображение (если делаем природный камень), берём обломок полотна от ножовки по металлу и расчерчиваем раствор на кирпичи, делая швы по 1 см шириной (так больше похоже на правду). Отмечу, что размер кирпича лучше делать чуть меньше (примерно на 1 см) чем стандартный, смотрится красивее.
    Прорезаем швы быстро без линейки по разметке и "от руки" (если шов будет чуть не ровный по толщине, но не сильно, это хорошо) и вынимаем из них раствор до основания. Лучше даже проскребать зубчиками полотна, а не прорезать.
    Потом слегка прочищаем швы малярной кистью (лучше брать флейц). Это поможет очистить швы от крошек раствора, а главное, слегка сгладит углы кирпичей, что придаёт стене вид старинной кирпичной кладки, слегка неровной и видавшей виды.
    Потом красим.
    Должно получиться как-то так.
