1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Низ выложен натуральными плоскими камнями (ходил с ведром по дороге и набирал).
    Все выпуклые архитектурные детали вырезаны ножовкой по дереву и ножом из гипсосиликатных блок
    "Грёбаная железка"
    Так вот, из блоков 5 см толщиной.
    Потом, чтобы забить поры гипса и щели, промазывал всё (после окончательной сборки на монтажную пену и саморезы) жидким раствором цемента при помощи флейцевой кисти.
    Потом покраска.
    Если найду фотки процесса, выложу.
    Вот ещё несколько фоток процесса
    IMG_20120630_145818.jpg IMG_20120630_145835.jpg IMG_20120630_172815.jpg IMG_20120721_204208.jpg
    Фонарик тоже самодельный :)
  2. ID293528
    ID293528
    ID293528
    А они на улицу идут? Не думаю что гипс на улицу можно. хотя спорить не буду...
    ПГС блоги можно тоже в таких целях использовать из них и колонны делают.
    Красивая конструкция получилась.
    А что это у вас, туалэт типа сартира? :aga:
  3. ID293528
    ID293528
    ID293528
    @JonifeR, молодец, правильно.
    Всё должно быть красиво.
    Очень классно сделано.
    Я хочу сделать из садового крана что то типа такого, не посоветуешь?
    Вижу твой творческий подход и мне от симпатичен.
  4. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Подобную конструкцию лучше выложить из кирпича (для надёжности, ну там, рукой облокотиться) потом при помощи цементного раствора превратить во что угодно, хоть в античную колонну (если получится).
    Главное предусмотреть сливной кран, чтобы сливать воду из системы по осени и не разморозить её.
  5. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Я мыслила не из кирпича, больно не хочется усиленный фундамент делать, а каркас из сетки сварить, потом затянуть мелкой сеткой и уже облепить раствором с последующей расшивкой.
    Но подумаю про кирпич...
    Сливной кран не имеется, но в люке, который за краником перекрывается вентелем перед морозами подача воды, люк останется за скульптурой, тоже подлежит облагораживанию.
    У Никаса Сафронова фонтан суперский, надо к нему присмотреться...:aga: в смысле к фонтану...
  6. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Фундамент и не нужен.
    Делается песчаная подушка и на ней опорная плита 10см толщиной с арматурой.
    Мой маяк так и стоит уже три года.
    Зимой приподнимается с грунтом, весной опускается вместе с подушкой. Никаких трещин. "Гуляет" несильно, внешне не заметно.
  7. ID293528
    ID293528
    ID293528
    А из чего сама конструкция маяка?
  8. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Каркас металлический из профилей для гипсокартона, внутри гипсокартон водостойкий зелёный, снаружи плоский шифер.
    На одной плите стоит маяк и "домик-навозная куча".
    Мангал кирпичный также стоит на отдельной плите, уже лет 10 без проблем.
    У нас место болотистое, грунт насыпной, закапывать фундамент под лёгкие объекты не вариант, метра на 1.5 минимум придётся, иначе вымерзает.
    Вам можно сделать "сердцевину" из гипсосиликатных блоков, они лёгкие и бывают разных размеров. Придать необходимую форму, их легко, можно обрабатывать топором, пилой или ножом.
    Потом обмотать сеткой, как Вы хотите, но нужно учесть, что толщина слоя цементного раствора (скорлупы) должна быть не меньше 5 см. Иначе ребёнок быстро всё отремонтирует. :)
  9. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Если я хочу "кирпичом" хочу фасад украсить дома, то мне надо использовать фасадную штукатурку?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @dm80, дорого но можно, экономичнее песок/цемент/фибра/фэри.
  11. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    А чем дом отделан снаружи сейчас?
  12. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Дом из арболитовых блоков.
  13. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Тогда нет проблем.
    Грунтуете и дальше смотрим по деньгам.
    Если денег достаточно, то можно специальной штукатуркой (смотри в сети технологии "графито").
    Бюджетный вариант описан выше.
    Для справки:
    То, что сейчас называется "графито" совсем не похоже на то, что описывали в книгах раньше.
    По новой технологии сначала наносят на поверхность рельеф, а потом красят.
    По старой технологии окрашенные заранее смеси наносят на поверхность слоями, а потом прорезают до нужного цвета и получают необходимый эффект. Без последующей отделки. Поэтому работать нужно быстро и без практики не получится.
  14. Змей Горыныч
    Змей Горыныч
    Змей Горыныч
    По похожему принципу делали как то цоколь. Денег заказчику сэкономили) и получилось не хуже, чем камень или плитка) И по времени очень быстро.
    Так посмотришь, не строители, а художники какие то)
  15. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    Благодаря этой ветке, вроде получается воплотить замысел
    Продолжение. Еще не завершен, но не удержалась, зажгла свечки. Постоянно планируются большие белые свечи различной высоты.
    Вот итог вблизи
