1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Колюсечка, а основание под имитацию из чего, чем колеровали? Очень красиво получилось!
  2. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Доска 25, прострогана до 20 на рейсмусе, выбраны четверти 10*10 и 10*20, профрезерованы поперечные швы, красил в три слоя "Здоровый Дом" - орех: 1 слой вся поверхность, 2 слой кирпичи в которых были сучки или др. дефекты, 3 слой - примерно половина кирпичей 2 слоя. На первый взгляд 2 и 3 слой одинаковыми получились, а если приглядеться то разница есть. Швы красил белой краской с черным колером (цвет "грунтовки" черепицы, профнастила).
    В будущем планирую мансардный этаж изнутри так обшить с покраской безцветными средствами или лаком.
  3. massagist
    massagist
    massagist
    Доброго дня всем, вот планирую тоже сделать стенку в зале под кирпичь - вопрос такой: могу я работать на гипсокартонной поверхности? т. е стена гипсокартонная, окрашенная, но хочется чего то нового.
    Спасибо.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Стенку под кирпич, под камень, можно выполнить из керамогранита.
    Есть огромное количество вариантов цветов, фактур и нарезок у разных производителей. Клеить его можно на гипсокартон.
  5. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Здравствуйте. Вот наконец то через пол года после того как все купила для нее, добралась. Сделала форму кирпича из картонки вместе со швами. Швы должны быть 1,5 см но такой малярной ленты я не нашла и пришлось купить 1,9 см. Разрисовала стенку, наклеила ленту. Намазала смесью 50/50 из плиточного клея и штукатурки. Самый классный момент это отрывать ленту;) вот что получается. Теперь встал вопрос чем же это все лучше покрасить? Цвет хочу белый. Живем в доме, все время его хочется утеплить по этому возник такой еще вопрос, жидкая теплоизоляция, ей можно покрасить?
  6. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Можете и на гипсокартоне, но тогда лучше плитку клеить под кирпич (надёжнее).
    Если будите как я из цементного раствора ваять есть риск, что гипсокартон размокнет и покоробится.
  7. massagist
    massagist
    massagist
    Да вот плитку не хочу, дорого и просто, охота своими руками так сказать. Собираюсь делать из плиточного клея+ гипс. Уже пробовал в гараже, не плохо получилось для первого раза, но стена штуратуренная.
    Во даже сфоткал:)
    Вот ещё
  8. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Если честно, кирпичную стену она напоминает ну оооочень отдалённо.
    Дело даже не в цвете, это всё же совсем дело вкуса, а о вкусах спорить - занятие не оправданное.
    Скорее в фактуре дело.
    В самом начале топика, есть очень красивая имитация https://www.forumhouse.ru/posts/7507809
    Может просто на неё ориентируюсь.
  9. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Очень обязательно сохраняйте размеры настоящих кирпичей. Любой дизайнер подтвердит наличие зрительной памяти.
    Я для имитации кирпича остановился на кафельной затирке, которая есть разных оттенком. После застывания имеет очень крепкую и гладкую поверхность, как будто лаком покрыта - трудно поцарапать. Сложность только в создании текстуры и рельефа. В идеале научится делать трещины, чего очень не хватает всем искусственным кирпичам.
    Да, на последнем фото несоответствие размеров бросается в глаза. А так норм.
  10. massagist
    massagist
    massagist
    Да конечно соглашусь с вами, по всей стенке их было много - этих несоответствий.
    вся стенка была сделана без расчёрчивания,на глаз и от руки, набросаю раствор метр на метр- нарисовал кирпичи, иногда раствор пересыхал, тяжелее было делать. Короче рад, что блин получился комом, а в гараже эта стена прям как нахлдка.
  11. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    На шпаклевках сушка феном придает более реалистичный рельеф, маскируя ручное вмешательство. И даже трещины получались. На шпаклевках, а не штукатурках.
  12. massagist
    massagist
    massagist
    Ещё вопрос у меня к вам- работать лучше по горизонтали, или вертикали?
  13. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Конечно же достоверный и реалистичный результат на столе каждый кирпичек в апалубке из реечек или чего еще шпателем намазываем. Поверхность, покрываясь "молочком" получается глянцевой и очень крепкой, нецарапающейся. 8 мм кирпичам достаточно - крепкие из затирки получаются. А уж потом клеим на стену и затираем тоже затиркой, добавив немного песка для фактуры и матовости. Также ею рельеф в контраст затираем.
  14. massagist
    massagist
    massagist
    Столкнулся с проблемой разметки стены... 5.15 - длинная зараза:aga:
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @massagist, Лазерный уровень Вам в помощь, до 50 м без проблем
    Бюджетно и реалистично сделать из глины. Берете керамическую глину (можно накопать), мнете ее в форму, кладете летом посушиться в жаркое место, глина быстро сохнет и трескается на поверхности, потом не надо обжигать, можно сухую клеить, только лужи не разводить. Потом с распылителя грунтуете и красите. Из денег только доставка глины и грунт с краской, остальное руками. На выходе плитка точь в точь кирпич. И никто не знает что она необоженная)
