1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Имитация кирпичной стены, кладки (материалы, технология изготовления)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Rolf, 20.02.11.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    На родине с малярами не сталкивались?
    Обычной веревкой, измазанной в сухой краске (синьке, побелке) уровень не отбивали? 5 метров - это ничто;)
  2. dia67
    dia67
    dia67
    А если попробовать такой вариант, нарезать кирпичиков из гипсокартона, приклеить, проторцевать кистью шпаклёвкой для рельефа, покрасить. Сам не делал, но думаю должно получится
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Тоже думала об этом. Но не решила, чем резать? Обычно ГКЛ ломают, но маленькие детали ровно наломать проблематично... Пилить?
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    ...предварительно надрезав с одной стороны по размеченной линии строительным ножом.
  5. massagist
    massagist
    massagist
    Untitled-1.jpg Медленно, но думаю верно двигаюсь к цели - имитации кирпичной стенки.
    Как я уже писал- стена у меня из гипсокартона, с длинной в 513 см.,возникли сложности при разметке, сначала чертил, потом плюнул и понатягивал верёвки по горизонтали, каждые 7 см. Untitled-1.jpg
    Вот первые три ряда.
    и вот чуть больше.
    пока всё...сохнет :)]
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вы собираетесь процарапывать рисунок кирпичиков?
    Увидела фото. Понятно. Чем имитируете?
  7. massagist
    massagist
    massagist
    Цементный клей белый + добавляю немного гипса, чтобы чуть побыстрее застывал. Очень бюджетно получается. МЕШОК цементного клея 25 кг - 4.3 евр.+ купил 5 пакетиков по 0.5 кг гипса - 0.3 евр. пакетик. Вот
  8. JonifeR
    JonifeR
    JonifeR
    Получится.
    В советские времена всеобщего дефицита делали из фанеры или ДВД, мазали клеем и обваливали в песке, потом красили в нужный цвет и клеили на стену.
  9. massagist
    massagist
    massagist
    Приветствую всех! Половина стенки уже сделана, задумались над цветом и как лучше красить эту красоту:).Посоветуйте чего нибудь. Спасибо.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Поясните технологию нанесения! Как контролируете толщину и разделяете на кирпичики?
  11. massagist
    massagist
    massagist
    Технология очень проста- наношу раствор руками:), инструментами не понравилось пользоваться, да и не умею честно сказать. Толщину особо не контролирую вообще, так на глаз смотрю, чтобы +- было, тут действительно не должно быть всё одинаково, У меня даже размер кирпича в некоторых местах прыгает (не специально так получилось)
    Размечаю значит так...т.к. стенка у меня по горизонтали верёвками бельевыми размечена- я прям на неё наношу раствор- чуть просохнет вытягиваю её,и потом конечно прохожусь широкой отвёрткой +- 1 см по разметке.
  12. massagist
    massagist
    massagist
    И ещё прошу совета... скоро до потолка дойду - последний ряд получается 2.5 см - что мне делать?
    Так оставить? Или тоже разметку сделать как кирпичь ?
  13. Дмитрий Декор
    Дмитрий Декор
    Дмитрий Декор
    Самый простой и дешевый способ:
    -грунтуем
    -наносим ротбанд (толщина 5-10 мм), только не горячиться с объемом, наносите 2-4 м2, нужно приспособиться и почувствовать материал.
    -берем гидро-уровень, а лучше нивелир лазерный, правило и расчерчиваем подручным предметом (снимая ротбанд до основания)
    -затем пока материал не набрал прочность, увлажненной кистью сглаживаем расшивку.
    -грунтуем, красим (ах, да делаем затирку)
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    , так логичнее. И будет выглядеть именно натуральной кирпичной стеной, уходящей вверху под галтель.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Дмитрий Декор, ротбанд - это цемент? В чистом виде, без песка?
    А последнее фото тоже фальшкирпич? Уж очень похоже на старый кирпич...
