Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Прошу прощения за задержку с ответами - только сейчас до интернета добрался.
    Итак, по-порядку.
    Вода в контуре из под крана. Сначала хотели заливать дистилят. Но у дистилята по ГОСТУ pH 5-6,5, а для алюминевых радиаторов pH оптимальное 7-8 (написано на упаковке). Как ни странно, лучше всего по этому показателю подошла водопроводная вода (она не из скважины, а из системы центрального водоснабжения), поэтому решили заливать именно ее. Вода пропущена через два фильтра (грубой и тонкой очистки).
    На давление в котле газообразование влияет следующим образом: если не стравливать газ, то через определенное время (12 часов) давление в котле возрастает на 0,1 - 0,2 бара. После стравливания газа, давление падает примерно на столько же. Но так как вместе с газом, стравливается и вода, то время от времени приходится доливать немного воды в контур.
    Выделяется именно водород, а не воздух - проверял, поднося зажигалку. Горит хорошо.
    Котел у меня Baxi 24f. Вот что про него написано в документации:
    • Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
    • Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
    Замечено, что газообразование увеличивается при повышении температуры носителя. Сейчас потеплело на улице, соответственно уменьшилась температура носителя. Газообразование тоже уменьшилось. Буду накапливать дальнейшую статистику.
    Газуют радиаторы почему-то только на втором этаже и то не все, а последние в контуре.
    Кстати, краны (регуляторы температуры) на радиаторах у меня стоят только с одной стороны, поэтому с обоих сторон перекрыть их невозможно. Не знаю, хорошо это или плохо.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @avsergeev71, последняя батарея самое последнее место откуда не может выбраться воздух (если несколько веток, то лучше на последнем радиаторе в каждой ветке поставить автоматический воздухоотводчик) .Плохо что на радиаторах нет отсекающих кранов, но с другой стороны они мне за восемь лет эксплуатации не понадобились не разу (но чем черт не шутит-всякое бывает).
    Через фильтра пропускать не надо, подпитка вам нужна до поры, до времени (система закрытая надеюсь?).
    Ничего страшного, скоро это все закончиться
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Спасибо за поддержку. Система закрытая.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У вас алюминивые радиаторы 8 лет стоят?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Алюминиевые и восемь, может уже девять лет стоят. Поначалу воздух выпускал (месяца два первых), и подпитывал, но последние лет 5-6 к подпитке не подходил.
    @avsergeev71, если-бы не напомнили, то я вообще-бы не вспомнил что воздух выпускал. :)], просто давно так было. Вы сами сейчас увидите, что с каждой неделей все меньше и меньше надо будет стравливать.
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Спасибо, успокоили. И как вам алюминивые радиаторы после стольких лет эксплуатации? Если бы пришлось ставить сейчас, поставили бы опять? Есть ли какие-нибудь минусы, кроме газообразования?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @avsergeev71, так я их сейчас на новый дом и ставлю, китайские промышленные лонтек по 280 рублей за секцию, минус 6 процентов за патрию:)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да нет минусов, нормальные батареи, нормальная теплоотдача. Фильтр перед насосом раза два всего чистил, засоренности практически нет. Посмотрим как китайские себя поведут.
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Позвольте спросить - разводка отопления какими трубами выполнена?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @DIYMan, Вы думаете про кислородопроницаемость?
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как вариант. А вообще - мысля была про пару "медь-алюминий" прямым контактом.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    про это краем уха слышал, т. е. это как провода окисляются?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Типа того. Только нужен прямой контакт, на входе в радиатор (медный фитинг поставить), по движению теплоносителя. Побочным эффектом - выделение водорода.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Пропилен вроде.
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А как в Вашем случае решен вопрос с подпиткой СО, у меня тоже радиаторы Global, заметил, что загозовывается, приходилось спускать через краны маевского, но при этом падает давление в системе и приходится ее подпитывать.
