Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какие трубы на Со? :hello:
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Полипропилен 32 или 40, естественно армированный.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня этиленгликоль, котел ТТ, система открытая, двухтрубная, радиаторы цельностальные, фирма кажется "Пурмо", если не изменяет память, подключены по диагонали. Дачный дом, 11 радиаторов, на каждом стоит вентиль для регулировки или отключения, так как зимой часто вторым этажом не пользуемся и выключаем там батареи, чтобы зря не жечь дрова. Когда выбирал батареи многие продавцы знающие свое дело (выбирал тех, у кого 5 или больше видов батарей, им ни к чему рекламировать какой то один товар, тем более, что эти батареи не самые дорогие) приводили те же доводы, что вам говорили в сообщениях.
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Спасибо большое за сообщение, но если честно то ни каких доводов, кроме течи антифризов я не прочитал. Тем более тип радиаторов обсуждается, я не зациклин на алюминиевых.
    А, что viktor50 Вы можете сказать по поводу течи антифриза? Вы не сталкивались с такой проблемой?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всю систему делал сам из железных труб, только от ветки и до радиатора металлопласт стоит. Если умеете обращаться со льном, то никаких проблем не будет. У меня 11 батарей, стыков и соединений больше двухсот, заправил вначале систему водой, только в одном месте чуть подмокал стык, и то по дурости, завернул уголок и чуть больше нормы, потом чуть отвернул назад. Обычно в таких случаях полностью отворачивешь его и мотаешь лен по новой, а тут решил на авось, не пронесло :aga:. Слил часть воды до этого стыка и переделал узел. Если с водой, хоть где то мокнет (даже не капает, а мокнет) соединение, на воде оно со временем запухнет и перестанет течь, с антифризом будет подтекать всю жизнь. Больше проблем с антифризом никаких не было. Антифриз желательно покупать у известных производителей, не нарваться на левак. Если нужно могу в личку дать адрес и телефон фирмы, она же и производит антифриз. У нас на работе его заказывали 20 тонн, заливали в градирни мощных холодильных машин. У нас, наверное, и дачи недалеко, у меня по Ярославке в Двориках.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    отечественные панельники имеют подключение 3/4 НР т каналы ни чуть не меньше люминек.
    но каждый сам хозяин своих батарей.
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Я через Александров еду в сторону Кольчугина. Это от Двориков если не спешить то ещё час хода!
  8. Свист
    Свист
    Свист
    Уважаемые форумчане! Возможно, эту тему следует перенести в другую ветку, но как-то не нашел, в какую лучше...
    Итак, в СО 20 панельных стальных радиаторов, трубы все либо полипропиленовые, либо полиэтиленовые. Около 6 лет назад из системы был откачан залитый ранее антифриз и заведена вода. Периодически вода подкачивалась. Два года назад промывал батареи - выходила темная вода с черными хлопьями. Буквально на днях решил также промыть все трубы - ситуация та же, с трудом удалось пробить засоры из этих черных хлопьев. Снова промыл батареи - те же хлопья, что и в первый раз (правда, в несколько меньшем количестве). Вопрос такой: какова причина образования этих хлопьев и что можно сделать для борьбы с ними и для того, чтобы избежать засоров труб и батарей?
    Заранее благодарю за мнения и ответы!
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Свист, а что за котел? И как часто подпитывали? Что за вода исходная, которой подпитывали?
  10. Свист
    Свист
    Свист
    Котел настенный газовый Vaillant, подпитывал часто (последний раз, два года назад примерно, полностью перезалил воду, но с тех пор тоже подкачивал помаленьку - раз шесть в год). Вода - из колодца, пропущенная через механический фильтр 10 Мкм и через умягчитель.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Промыть систему, почистить фильтр, залить свежую воду и прогреть для удаления кислорода.
    найти дырки, ликвидировать и больше не подпитывать.
  12. Свист
    Свист
    Свист
    Хортэк, спасибо! Я так примерно и сделал. Мне вообще любопытно, каков источник образования этих хлопьев, от чего они появляются.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они появляются из стальных радиаторов при постоянной подпитке сырой водой.
    как то ребята дом разморозили (газ в газгольдере закончился) немного труб лопнуло, что могли они нашли починили, но где то в отделке еще оставались свищи и давление по немногу терялось, они постоянно добавляли. в итоге летом фильтр забился напрочь.
    нукувыркались мы тогда с этим домом, течи искали/устраняли, систему мыли, воду выгоняли (РО + ТП), антифриз закачивали. бррр, но за хорошие деньги :))
  14. Свист
    Свист
    Свист
    Тогда еще два вопроса.
    Есть ли смысл залить в систему не механически очищенную воду из колодца, а дистиллированную воду?
    Есть ли смысл со временем заменить сами стальные панельные радиаторы на какие-то иные?
    И вдогонку третий вопрос, раз уж пошла такая пьянка. :) У меня стоит косой фильтр на обратке к котлу. Стоит ли поставить и на подаче?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем вообще эту муть промывали? Все осело на дне радиаторов, труб и т. д. То, что поднимал насос - ловил грязевик. Так пусть так все и останется. Сейчас промоете систему, опять зальете свежей воды и все по кругу. Ищите течь, устраняйте и подпитывайте больше.
