Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. Свист
    Свист
    Свист
    Промывал, потому что были забиты трубы, и забиты, как выяснилось, капитально. Батареи грелись плохо. Система на данный момент уже промыта и без вариантов будет заливаться заново. Отсюда и предыдущие вопросы: что лучше залить (обычная вода или дистиллированная)? Замена радиаторов в будущем решит проблему образования шлака? Установка доп. фильтров что-то улучшит?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проблем не будет если устраните все течи и не будете доливать свежую воду. Как и писалось выше - разогрейте систему до максимума на пол часика и все. Воду центрального водопровода заправьте, т. к она скорее всего проходит по жесткости.
  3. Свист
    Свист
    Свист
    Благодарю за ответы!
  4. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Доброго времени суток! Ребята подскажите что можно использовать в качестве теплоносителя в системе отопления? Исходные данные: система отопления - двухтрубная, закрытая, с принудительной циркуляцией. Трубы - прошитый полипропилен Rubis (так написано на трубе, в смысле название). Радиаторы отопления - алюминиевые "Сиал" (завод в Красноярске).
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще марка котла и периодичность проживания? Дача или ПМЖ?
  6. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @ВэллИ, котел твердотопливный Buderus...частный дом для постоянного проживания...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вода.
  8. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @ВэллИ, обычная водопроводная?...у меня есть возможность брать воду на ТЭц...она в 10 раз мягче водопроводной...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот это не надо. :) У Вас исходная вода что, плохая?
  10. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @ВэллИ, да вроде хорошая...на колонке берем...многие говорят что очень вкусная...:)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И на хрена нам целая ТЭЦ? :aga:
  12. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @ВэллИ, и правда...на хрена...:aga:...я так понимаю что люминий особо химию не терпит?...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @АнтонRider, Сделайте анализ воды своей. Интересует параметр РН. Потом решим, можно или нельзя. :hello:
  14. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @ВэллИ, я тут на форуме наковырял...что этот самый ПиАш (РН) можно бумаженцией у аквариумистов вычислить...тип того...правда?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Там все просто. Взяли паспорт радиатора., нашли его допустимые параметры по РН, сравнили с данными по своей воде, и сами все поняли, можно или нельзя заливать. :hello:
