Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @ВэллИ, понятненько...но я вам все равно потом отпишу...результат...
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Опять проблемы с цитированием?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    это идеальный вариант! и не слушайте никого про обычную воду. это ваш котел и мыть от накипи его потом только вам...
    Ps. Форум тупит недает ответить и не цитирует...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@dmchehow, работали на ТЭЦ? Купались в градирне?
  6. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @ВэллИ, уважаемый...достал паспорт на радиаторы...там про теплоноситель ничего не написано...написано что промывать можно водопроводной водой с РН в пределах 6,5 - 8,0...
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Извините - влезу в чужую тему - ситуация аналогичная.
    В центральном водопроводе вода очень жёсткая и плохого качества - пить не невозможно (ph=7,8-8,4).
    Дошло до того, что продают на розлив воду по 3 руб/л - вода из скважины + прогоняют через фильтры и озонируют (со слов продавцов). Решил залить такую воду (потом вспомнил про рекомендацию для алюминиевых радиаторов - ph=7,0-8,0) очищенная вода имеет ph=6,4-6,5.
    Насколько критично использовать воду в алюм. радиаторах. с ph=6,4-6,5 (залили три дня назад)?
    Что делать: оставить такую, сливать и залить кипяченную или возможно есть добавки для повышения ph (аквариумисты используют соду)?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Zww07, Вы же залили уже. :) Теперь только ждать. :hello::)
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Чего ждать?
    Как залили - так и сольём, при необходимости.
    Вопрос про необходимость слива воды из СО.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Газования в радиаторах. Тут 2 варианта: пронесет или нет. :):hello:
  11. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Понимаю, что необходима вода с. ph=7,0-8,0
    Есть ли добавки для повышения ph?
    Как вариант слить половину воды с ph=6,4-6,5 и долить из крана ph=7,8-8,4 и мучиться с жёсткостью.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Есть тут тема соответствующая. Там и спросите. :)
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Дайте, пожалуйста ссылку.
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    https://www.okorrozii.com/korrozia-aliuminiya.html
    http://arusov.com/blog/kak-opredelit-uroven-ph-vody
    Как для алюминиевых, так и для стальных радиаторов не подходит вода с ph меньше 7.
    Знаю вариант (работающий) когда для стальных радиаторов использовалась дистиллированная вода, ph которой 5,5 и ингибитор коррозии Лемакс
    http://lemax-kotel.ru/catalog/soputstvuushie-tovari/ingibitor-korrozii
    Возможно применение такого ингибитора для алюминиевых радиаторов?
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Сейчас очень популярны алюминиевые радиаторы. Их производители рекомендуют поддерживать кислотность воды в пределах 7 – 8 рН. Очень многие люди, у которых в квартире (доме) стоит автономная система отопления, для ее заполнения используют дистиллированную, талую или дождевую воду, т. к. считают данную среду нейтральной. Стоит отметить, что это не так! Использование такой воды не решит проблем с внутренней коррозией радиаторов. Кислотность дистиллированной воды обычно лежит в пределах 5,5 – 6 рН. Тоже можно сказать о талой и дождевой, только их агрессивность увеличивается еще за счет насыщения кислородом. Перед тем, как заполнять систему, необходимо уменьшить кислотность воды, например, добавив в нее кальцинированную соду. Но не стоит ею злоупотреблять, т. к. это может привести к обратному эффекту.
    https://www.okorrozii.com/korrozia-radiatorov-batarei.html
