Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Скажите чем все закончилось? Если закончилось. У меня та же проблема, как и у вас.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Батареи перестали газовать через несколько месяцев (сейчас уже точно не упомню через сколько). Хотя и сейчас бывает, что нет-нет - да проверю по привычке. :)
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Подниму тему: Осенью 2014 смонтировал систему отопления - 1 этаж ТП, второй - стальные радиаторы Прадо. Две зимы - полет нормальный. Все греет, ничего нигде не течет. В эти выходные затеяли перестановку мебели в детской, решил немного перенести радиатор. Закрыл подачу теплоносителя на радиатор на коллекторе. Открутил сливную пробку и ... побежала _конкретно_ ржавая вода. Снял радиатор, положил на пол - из подающего (или обратного) золотника вытекла ржавая каша, именно каша. Без каких либо твердых фракций. Вот теперь думаю как быть. Заправляли систему дистилированной водой. Подпитку для котла сделал позже, подпитка идет после системы химводоочистки (загрузки по анализу воды). Кстати что интересно, ржавчина только в самом радиаторе, в трубах подачи и обратки вода чистая. Как так может быть ? ТО есть получается что в системе циркулирует чистая вода, а в радиаторе ржавая ? Отдает тепло радиатор хорошо. Понятно что он стальной, подвержен ржавчине, но... кто что думает ? Теперь понимаю что и во всех остальных радиаторах такая же каша. Что предпринять ? По окончании сезона все слить ? Залить не дистиллят, а воду после системы ХВО ? Спасибо.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как одна из причин. Кислотный РН у нее.
  5. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо. Подумывал над этим вопросом. Я так понимаю все слить ? Вычистить и залить систему после ХВО ? Там с кислотностью все ок.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Именно так. Все верно понимаете.
  7. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо! :hndshk: Вот так доверять недобросовестным монтажникам. Завтра наберу им, пусть новые радиаторы вешают. :(
  8. Max II
    Max II
    Max II
    Почитал инструкцию к радиаторам, действительно -
    При использовании в качестве теплоносителя горячей воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических
    станций и сетей Российской Федерации». Содержание кислорода в воде систем отопления не должно превышать 0,02 мг/ кг воды, а значения рН должны быть в пределах 8 ... 9,5
    (оптимально - в пределах 8,3 ... 9), рН дистиллированной воды 5,4 – 6,4. Теперь начинаю понимать что залили губительную для радиаторов смесь. Что предпринять ? Процесс корозии я так понимаю необратимый ? Спасибо.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Заливайте нормальную воду и наблюдайте дальше. Либо антифриз. В его состав входят антикоррозийные добавки. Возможно все это продлит жизнь радиаторов.
  10. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Использовать антифриз с уровнем pH 7.5-8.5 - у Вас ведь алюминиевые радиаторы стоят? я правильно понял?
    Или прикупить специальные добавки и добавлять их в воду, увеличивая кислотность.
    например борная кислота (в порошке). только концентрацию подобрать нужно.
    На диаграмме показан комфортный диапазон pH для разных материалов. И показаны нормы, которых придерживаются обслуживающие организации у нас и в Европе. Для частного дома взята обычная вода из колодца.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "каша" действительно ржавого цвета - это плохо.
    Хорошо - когда "каша" ..маслянисто - черная. :close:
    В трубах - велика скорость воды. В радиаторах крайне мала.
    По этой причине радиаторы в СО - по сути, - "отстойники".
    Собирающие все, что может давать "грязь" в системе.
  12. Max II
    Max II
    Max II
    Радиаторы стоят стальные - Prado. Кто монтировал систему отопления, зачем то залил именно дистилированную воду. Я то чайник был, не понимал. Теперь начинаю разбираться, и понимаю что лучше было бы залить, как вы и говорите воду из скважины. По поводу антифриза - производитель электрических котлов не рекомендует заливать антифриз. (Котел Вармос-QX 18)
  13. Max II
    Max II
    Max II
    Кстати про грязь в системе. После монтажа спрашиваю - где фильтры-грязевики ? Говорят не требуются. Негодяи. Буду ставить сам. Если еще не поздно. :close:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хоть 3 фильтра, грязи в радиаторах будет достаточно.
    Даже если в "узле управления" (в подвале) стоят фильтры, а радиаторы - на 10м этаже.
    ...:|: "Отстойник" - он и есть ..отстойник - осаждает даже мельчайшую грязь которую не задержит
    фильтр, применяемый для СО.
  15. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо за разъяснение. Буду знать. :hndshk:
