Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Хорошо, что в природе существуют конвекторы, скорость протекания воды в которых такая же, ну или почти такая же, что и в трубах. И соответственно никакая "грязь" там не собирается.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это и все, что "хорошо" у конвекторов. :(
    Теплопередача через большую площадь, непосредственно, "через стенку" - куда лучше и ..определеннее, чем "оперение", только улучшающее "теплосьем" с весьма небольшой поверхности
    "трубок".
    Да и сам "теплосьем" с пластин конвектора "обусловлен" плотнейшим контактом пластин с трубой.
    Что не всегда (очень не всегда) возможно ..соблюсти в стальном варианте, напрессовкой пластин.
    В этом смысле - выполняют функцию только (?) пластины на медных трубках конвектора, на пайке.
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите какую воду лучше залить в систему, состаящую из алюминиевых радиаторов, настенного котла с медным теплообменником, трубами ППР+ в некоторых местах гофра нержавейка? Воду буду возить из квартиры, есть варианты взять ее из холодного крана, или из горячего. Вот данные те что намерил холодная вода плотность 140ppm, Ph 6,6 - 6,7. Горячая вода плотность 202ppm Ph 7,7. Но измерял китайскими тестерами х. з как у них с точностью, точно можно сказать что холодная более кислая. а горячая более щелочная. У нас в доме открытая система теплоснабжения та вода что с ТЭЦ идет в систему отопления та и в кране горячей воды, говорят что вроде там ее специально готовят и даже были советы съездить на ТЭЦ для покупки воды, может есть смысл взять именно горячую воду? Или как вариант смешать холодную с горячей 50/50 тем самым мы получим средние показатели.
  4. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    • Во первых бывает так, что всего одно сильное "хорошо" разом затмевает кучу "плохо".
    • Во вторых, я бы предложил считать что у конвектора есть еще один сильный плюс: отсутствие сварных швов. Сравните конвектор, сделанный из цельнотянутой трубы и стальной панельник с кучей сварки. Согласен, сварка в заводских условиях надежнее, чем дядя Вася в гараже варит, но все же...
    • Ну и в третьих, касательно теплосъема. Контакт трубы с "оперением" в конвекторе с течением времени ухудшается, что уменьшает теплосъем. А как влияет на теплосъем радиатора накопившиеся внизу шлам и грязь? Мощность прибора тоже падает... Получается по недостаткам 1:1.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конечно бывает! :hello:
    Но, ежели продолжить обобщения - одно "плохо" - таким же разом затмевает кучу "хорошо".
    • Плюсом это будет в системе с 30-ю атм. давления.
    • Тогда, как это недостижимо в "частных" системах отопления,
    • а в "многоэтажках" даже 7 атм. редко бывает.
    • Либо высотная СО "зонируется" по давлению.
    Плохо влияет. :(
    Однако в многоэтажках ежегодно предусмотрена промывка системы. Даже с конвекторами.
    (Насколько эффективна - вопрос добросовестности исполнителей)
    А в частном доме - "забитость" шламом радиаторов становится видна лет через 50.
    ...В доме система отопления с ЕЦ и чугунными радиаторами эксплуатируется уже около 50 лет. В ходе ремонта в одной комнате пришлось снять радиаторы, сейчас надо бы уже повесить их на место, но появился вопрос: "а может быть заменить на новые пока есть возможность". Подскажите, стоит ли поменять старые МС-140 на новые?
    https://www.forumhouse.ru/threads/31316/page-19 (#281)
    ...И не факт, что вопрос замены встал из-за "забитости" шламом и падения "эффективности".
    В то же время "забитость" ...паутиной и пылью "межпластинного" пространства у конвекторов
    становится видна уже лет через 5-10.
    Причем, 7 мм. между пластин не позволяет засунуть туда наконечник пылесоса.
    Это подрывает "основу теплосьема" конвекторов - усиленный воздушный поток.
    Ну и, по сан.- гиг. нормам - "возгонка пыли" этим усиленным воздушным потоком - делает воздух в помещении не самым ..здоровым.:close:
  6. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Можно подвести промежуточный итог:
    Чтобы Мерседес оставался Мерседесом ему нужно периодически проводить ТО.
    Чтобы радиаторы грели - их периодически нужно отключать от системы, снимать и промывать.
    Чтобы конвекторы грели - у них периодически нужно снимать защитный кожух, и пылесосом прочищать межпластинное пространство. Причем наконечник пылесоса никуда засовывать не надо. Достаточно поводить наконечником по теплообменнику. Пыль там не приклеена, и пылесос ее легко всосет. При этом сливать стояки и откручивать приборы не требуется.
  7. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Наличие большого количества сварных швов резко ограничивает выбор покупателя, т. к. он вынужден рассматривать только проверенные и зарекомендовавшие себя бренды. Покупать неизвестный китай и турцию, в данном случае становиться рискованно, т. к. не известно, как там у них проходит сварка швов и как там вообще следят за качеством.
    Так же становиться рискованным оставлять в новой квартире, которую Вы только что купили и въехали, те панельники которые там висят на стене, т. к. никто толком не знает, а кто их произвел.
  8. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Очередной миф.
    там, где разрешен к использованию стальной панельник 22 типа, там разрешены и конвекторы.
    Там, где запрещен панельник 22 типа, там и конвекторы запрещены.
    Воздушный поток от обычного вентилятора, который многие включают в жаркие дни, гораздо сильнее. При этом я не слышал, чтобы те же аллергики, не пользовались вентиляторами и плохо на них реагировали.
    А кондиционер с сплит-системой? там тоже поток воздуха приличный...
    Да возьмите обычную систему вентиляции с принудительной приточкой - скорость потока там на порядок выше чем из конвектора...
    И ничего, живут люди и вроде не жалуются... Даже наоборот рады, т. к. тем же аллергикам очень важен именно свежий воздух. Т. е. отсутствие нормативного воздухообмена для них "смерти подобно"...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, миф и миф, мало ли их..;)
    И даже поддержу:
    Все живут и не жалуются даже в выхлопных газах бензпирена и свинца в квартире, от "авто-пробок" под окном. :(
    Но отопительная и эксплутационная "суть" конвектора не меняется.
    Кто бы не "произвел" (!) при "плохой воде" от местной котельной, со стенкой 1,25-1,5 мм, сгниет, за 3-5-10 лет самый из "брендовых".
    В моей "местности", в такой ситуации, в 80-90-х годах панельники б/у со свищами - служили в качестве
    "дорожек" в микро-районе новостроек. Из них делали гаражи, а пионеры собирали на металлолом.
    Все ставили чугун.
    Кстати, панельники вместо чугуна в те годы ставили не от их "чудесных свойств", а от дефицита
    чугунных радиаторов.
    (Жил.стр-ство опережало возможности немногих заводов)
    Вы явно не обратили внимание, что "периодичность" промывки чугунных радиаторов в частном доме составляет "до 50 лет".
    И даже "Мерседесы" не дотягивают до такого срока "ТО"
    Причем, к "мерседесам" переходят именно по причине "ни о чем".
    А если уж "о мерседесах" - то его двигатель не дотягивает и до 40% КПД,
    тогда как "средний магазинный" котел имеет ~ 90% КПД
    Т. е. с т. з. дел отопительных, "мерседес" - полный "отстой" и разорение.
    А главное его назначение - демонстрация хозяйского "благополучия".
    Бу выброшенные радиаторы, иногда, после промывки-прочистки, ставят во вновь монтируемые системы. :close:
    Прежде, чем это писать, надо бы ..попробовать.
    - "Легко" всосать "пригоревшую" к трубе пыль, с "арматурой" из паутины между пластин? :hello:
    По вашему предположению - вам этого делать не доводилось. :|:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну и, из "тех. литературы" (Сканави А. Н. Отопление 2002г)
    Конвекторы обладают сравнительно низкими теплотехническими показателями, особенно
    при использовании в двухтрубных системах отопления. Тем не менее, производство KOH
    векторов во мноrих странах, в том числе и в России, расширяется (при сокращении BЫ
    пуска чуrунных отопительных приборов). Это объясняется простотой изrотовления KOH
    векторов, возможностью механизировать и автоматизировать их производство, сокраще
    нием трудовых затрат при монтаже.
    Малая металлоемкость способствует повышению Te
    При повышенных санитарноrиrиенических, а также противопожарных и противовзрыв
    ных требованиях, предъявляемых к помещению, выбирают приборы с rладкой поверхно
    стью. Как уже известно, это радиаторы и rладкотрубные приборы
  11. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Если честно, то я немного потерял суть спора.
    Один из участников данной темы заявил, что ему срочно-срочно нужно в СО ставить фильтры. Кто-то другой сказал, что это бесполезно, все равно грязь скапливаться будет.
    Я предложил использовать конвектора - там грязь в трубах не скапливается.
    Мне ответили, что у конвекторов есть свои минусы - так кто бы спорил?
    У каждого товара, который мы покупаем, есть свои минусы. И у Мерседесов тоже, как Вы здесь правильно заметили.
    Минусы есть и у чугунного радиатора.
    Есть плюсы - я не спорю (например вечная долговечность), но и несколько минусов.
    Приводятся цитаты Сканави А. Н. - замечательно.
    Я могу привести статью Дацюк Т. А. (д.т.н. профессор кафедры отопления в СПбГАСУ), в которой он говорит о том, что использование конвектора предпочтительнее, чем чугунного радиатора (выводы на последней странице).
    В общем нить спора я потерял. Извините.
    Есть куча различных по типу приборов отопления. У каждого есть свои минусы и плюсы. Даже у обычных регистров есть свои плюсы. Каждый занимает на рынке свою нишу.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Напомню. "Нить" состояла в "ржавчине в новых радиаторах"
    И "выдвижении" вами трубчатых конвекторов в качестве "лучших", на том основании,
    что в них "не задерживается грязь".:um:
    Ваш же п. с - "оппонент" утверждает:
    а) грязь в радиаторах многоэтажек моется ежегодно и обязательно, (сдается инспектору т/сетей)
    б) а в частном доме грязь в чугунных радиаторах ...копится 50 лет, без ущерба "теплоотдаче".
    в) а потому вопрос "грязи" - не самый "первостепенный".
    :hndshk:
    - Скорее, это не "спор", а ..обмен информацией. :hello:
    Ибо споры возникают от ее недостатка. :(
    Это бесспорно. Но на 50 лет хватает, без "казусов".
    (Не считая наилучших (!) тепловых характеристик).
    - Одно это перекрывает все "плюсы" прочих (стальных / ребристых / оребренных).
    И это важнее всего, когда под нами ...3-8-12 этажей соседей с дорогим ремонтом. :close:
    И в случае аварии с "непроектным" (любым) прибором, самостоятельно установленным,
    оч. возможны "иски".
    А если "вообще", СНиП 2.04.05-97 допускает конвекторы везде,
    кроме
    4. Палаты, операционные и другие помещения лечебного назначения
    - Водяное с радиаторами и панелями при температуре теплоносителя 95 °С.
    - Водяное с нагревательными элементами и стояками, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с п. 3.16).
    - Электрическое с температурой на.
    И если в проекте конкретного дома установлены конвекторы в жил. помещении - пусть и стоят. (!)
    Стоят чугунные М-140 - пусть стоят.
    На то и проект, что "все учтено". (Даже ошибочно:close:)
    - "Бумажка" она ..документ.(!).
    А "статью от Дацюк Т. А" привели бы, для ..все той же информации. :hello:
    Кстати, это не "он", а ..она.:close:
    Стаж педагогической работы в вузах составляет 35 лет.
    Читает лекции и ведет все виды учебной работы со студентами и на ФПК по курсам: общая физика, концепции современного естествознания, строительная физика (архитектурно-строительная акустика и светотехника, теплофизика).
    Научная работа Дацюк Т. А. физико-математическое моделирование турбулентной диффузии в деформированных потоках, применительно к вопросам вентиляции и охраны атмосферы, тепломассоперенос в пористых средах, повышение тепловой защиты и энергоэффективности зданий.
    С такой карьерой - уважаемой даме, конечно, ..не до пыли с паутиной :|: и плохого контакта пластин, по причине ржавчины в "контакте", полученной еще на заводской площадке готовой продукции.
    И еще. Все же есть разница между учебником для ВУЗ-ов, по которому сдают экзамены и аттестуются профильные специалисты
    и "статьей на тему", от "тоже профессора".
    Примерно такая, как между "Уставом караульной службы ВС"
    и ..статьей полковника / генерала в "Красной Звезде", с собственными "соображениями".
    И когда, со временем, новые "веяния" в теплофизике станут учебником, войдут в "нормативы",
    тогда и будем принимать их "к исполнению".:pioner:
    При том, что таблички 4.2 и 4.3 из учебника - никто еще не отменял за 37 лет существования учебника.
  13. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Ну чтож, давайте продолжим "делиться информацией"...
    Разговор был о стальном панельнике. Может Прадо, а может о каком-то другом. Не суть.
    И я действительно высказал утверждение, что стальной трубчатый конвектор, сделанный из бесшовной цельнотянутой стальной трубы с толщиной стенки 2.5 мм. будет лучше. Без всяких кавычек.
    На основании того, что там нет сварных швов.
    Поэтому у стальных панельников давление на заводских испытаниях 1,35 МПа (плюс минус 0,05 в зависимости от бренда), а у наших стальных конвекторов 2,4 МПа.
    И на основании того, что там грязь не задерживается, а значит нет подшламовой коррозии.
    А видя Ваше утверждение:
    Хочется задать вопрос: "Мы с вами в одной и той же стране живем?"
    Поэтому в ситуации, когда:
    стальной конвектор выглядит предпочтительнее стального панельника, с точки зрения надежности.
    Это мое мнение.
    Согласен, что есть пара мест, куда конвектор ставить нельзя. Операционные, палаты для больных и т. д. Туда только панельники тип 10 можно ставить.
    Но разговор в данной теме был не об операционной...
    и таких мест в жизни - менее 0,1%.
  14. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Теперь сравним надежность конвектора из стальной трубы и чугунного радиатора.
    Мое мнение - одинаково. И тот и другой 50 лет простоит и не потечет.
  15. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Переходим к теплотехнике. Сравниваем с чугуном.
    Была показана таблица 4.3 из учебника, которому лет больше чем мне.
    За это время все показатели уже изменились десять раз. Технологии не стоят на месте.
    Подчеркну, что меняются именно показатели, а не законы физики.
    Законы те же.
    Но если раньше обеспечить плотное прилегание пластин оребрения к трубе было проблематично. Только на сварке. То сейчас этот вопрос решается легко и дешево.
    Именно поэтому профессиональные командиры читают не только "Устав караульной службы ВС"
    Но и статьи разных полковников / генералов в "Красной Звезде" и других проф. изданиях.
    А кто у нас командир?
    правильно Вы заметили - проектировщик.
    Именно он выдает нам
    "проект, в котором "все учтено". (Даже ошибочно:close:)
    - "Бумажка" она ..документ.(!). "
    А теперь давайте в игру поиграем.
    вы мне называете один жилой дом, который был сдан за последние 2-3 года в Москве или в Питере с чугунными радиаторами, а я вам в ответ - десять адресов со стальными конвекторами.
    Проиграет тот, у кого первым закончатся адреса.
    Я уверен, что выиграю, т. к. наши командиры (проектировщики) перестали закладывать чугунину в свои проекты уже очень и очень давно. Не дожидаясь, пока новые веяния дойдут до учебников...
    Или Вы всех проектировщиков разом запишете в
    "уважаемые дамы, которым, ..не до пыли с паутиной :|: и плохого контакта пластин,..."
