Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Грязная была и в трубах, хотя они полипропиленовые, но ржа осела даже на нем - есть отрезок трубы вырезанный из системы отопления с ржавым осадком.
  2. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Фильтр правильно, но нужен не менее чем на 100 микрон, а лучше 50 - старая ржавчина отслаивается от радиаторов пластами, поэтому фильтр и нужен, или промыть нафиг всю систему, - я не заморачивался потому-что если не угадать с раствором может наоборот ускорится коррозия, дорого и у нас такие батареи и вода, что через неделю снова можно промывать - у нас в квартале некоторые уже ежемесячно промывают за 1600 рублей за вызов, а толку ноль), а с фильтром как-то спокойнее и мороки меньше. Про отопительный сезон закончился - коррозии все равно, она замедлится конечно, но не остановится. Плюс еще есть электрохимическая коррозия, если котел толком не заземлен и электроизолирующей вставки на газопроводе нет, у нас застройщики не поставили, может поэтому такая картина у всех.
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо за развернутые ответы. Приму к сведению. У меня электрокотел. Заземление планирую делать этим летом. Я месяц назад всю систему слил (правда радиаторы не снимал), заправил по новой. Посмотрю что из этого выйдет.
  4. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    - проверьте если возможно через месяц, мне тоже интересно, будет коррозия или приостановится.
  5. Max II
    Max II
    Max II
    Хорошо. Все сливать не буду, с радиторов попробую. Отпишусь. :|:
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Залил в прошлом году нов отоп. систему с эл. котлом - 98% воды (питьевая с супермаркета) + 2 % Protectogen C Aqua
    Проверял позавчера => все ОК, как на фото прошлогоднего теста.
    Поверил рекламе, и она оказалась - правдивой, полезной информацией. Как не странно :)]
  7. Max II
    Max II
    Max II
    Хмм. надо почитать. Интересно. Емкость бутыля какая ?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1 л (1.1 кг)
    Вода - строго питьевая, с магазина - не дистиллированная.
  9. Max II
    Max II
    Max II
    Эт же сколько бутылей то надо ? :cool: Если полностью систему заправлять. А если подпитка потребуется, как добавлять ?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Варианта 2: держать запас готового раствора, или - из водопровода. Но уверен, нарушать немецкие технологии не стоит.
    Организовать подкачку не сложно - насос типа "Малыш", ёмкость с раствором л на 20-ть, шланг. Все тепло\водо и электро системы, если есть возможность - на стадии проектирования, располагать в тех. подполье - компактно, удобно и никому не мешает.
    1 раз сделал - и забыл. До отопительного сезона время много - найти по оптимальной цене нужный объём.
  11. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Интересная штука, вот только состав не указан. - для всех ли систем подойдет.
  12. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Нашел состав, гликоль с ингибиторами коррозии, причем гликоль выступает растворителем ингибиторов, - в системах где возможно смешение с горячей питьевой водой (двухконтурные котлы) я бы применять не стал из безопасности для здоровья - возможен подмес через трехходовой клапан. Думаю можно использовать только в полностью замкнутых системах предназначенных для отопления. Есть и еще минусы (см.рекомендации). Второй минус - нельзя использовать в системах имеющих внутренние цинковые покрытия (- а как тогда быть с латунными кранами? Третий минус - температур кристаллизации составляет 49-53 градуса при повышенной концентрации гликоля (40-60%), в газовых котлах в теплообменнике норм. температурный режим - 78-82 градуса. Четвертый минус - повышенная вязкость - тут надо смотреть по насосу, потянет или нет.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @PavelEvgen, аналогичные по хим составу добавки, работают ОК (выводы поверок) с конц 90-х в системах отоплении одного известного пивзавода. Собственно, на этом основан мой выбор.
    2-х контурный котел - не совсем удачный выбор, если внимательно подойти к вопросу о выборе котла.
    Латунь - не реагирует.
    Откуда 40-60% и гликоль? С гиколем несовместима -
    8. Смешение с другими продуктами Любая смесь Protectogen с другими продуктами – в частности с солями или на основе гликолей – может привести к несовместимости
    - если говорим о Protectogen® C Aqua рассчитанную - от +5 до +95С
    Нюансы использования:
    Protectogen обычно используется с концентрацией 2% об. в смеси с водой, содержащей не более 100 mg/kg хлоридов. Из 2.0 л Protectogen получается 100 л готового теплоносителя. Эта смесь не имеет антифризного эффекта и следовательно, не пригодна для наружных применений в зимний период.
    На морозы рассчитаны антифризы - Antifrogen® L или Н, но это только состоятельному человеку под силу (с) ;)
    При покупке, вас консультируют что предпочтительней (если вообще возможно) для конкретной СО При доставке, к товару прилагается увесистая папка документов (с печатями) где указано что\как делать, поступать.
    Также, если берут сомнения - есть огромный выбор других теплоносителей\присадок и т. п. "улучшателей". Просто я не стал ставить эксперименты, купил проверенное, подходящее на 100% для моей СО - и не ошибся. Цена вопроса = 1,5 т. руб. Х 50 л воды
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Открытые стальные системы обладают ..собственной "генерацией" пассивирующей пленки.
    Без "улетучивания" и с ...неограниченной "дальностью действия"
    Результат "самопассивации"
    (49 лет)
    49 ЛЕТ ТРУБЕ PICT6986ппп.JPG ...состояние (36 лет) пассив. пленки и стали под ней : 2_1_~1.JPG
    https://www.forumhouse.ru/threads/150157/page-15
    Магнетитовая пленка
    При температуре выше 100 °С как в присутствии кислорода, так и без него гидроксид железа (II) способен превращаться в промежуточный продукт окисления — магнетит (F3O4):
    3Fe (ОН) 2 + Fe3O -> + Н2 + 2Н2O.
    Образование магнетитовой пленки начинается при 100 °С и завершается при 200 °С. Она обладает высокой стойкостью и не растворяется ни при нейтральных, но даже при слабокислых значениях pH.
    http://tesiaes.ru/?p=11229
    В этом - "секрет" долговечности стали в СО. - Просто высокая температура.
    - Что присуще СО "по функции", без всяких "химикалиев".
    К сож. для "пластиковых" систем 100* достижимы лишь кратковременно.
    Но ..."чернота" в радиаторах / воде, дает надежду, что "процесс пошел".:close:
    - Образовании пассивационной пленки в радиаторах и др. "элементах".
    .."Рыжая" же ржавчина (там же) - говорит о ...просто коррозии.
    - И еще о том, что вы ..дОняли систему промывками "чистой водой".:flag:
    Цитирую хозяина "пассивирующей пленки" (автора фото) Анатолий Л.
    ...Система отопления в старом деревенском доме (47-го года постройки и 1977 года реставрации). :um::). Система была собрана в 1977 году из стальных труб Д40 и 50
    ...Сегодня происходил собственно сам демонтаж этой системы, я ожидал многого, но только не ТАКОГО! На трубах из нутри никакого отложения, ржавчины, а вода при сливе была практически кристальной
    В первый раз систему заливали дождевой водой, а в последствии в течении 35 лет (не кипяченой или отстоянной и уж тем более не дождевой) из колодца у дома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150157/page-14
  15. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    - Вы хоть предыдущие сообщения, информацию с приведенного Вами сайта и рекомендации производителей котлов сначала почитайте прежде чем рекламировать...
