Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поняли неверно. :hello:
    .."дядя" - ..крайний - это я. :|:
    Ибо никто из перечисленных
    .. кто "проектировал и хвалил-комлектовал оборудование",
    не ..предупреждали клиентов о "постоянстве грязи" в СО. Ее "обычности", способах ..борьбы и результатах этой борьбы. :um::ogo:
    ..Наверное, поэтому (?) - нет в этом разделе темы, где ..грязь и даже .."черная вода" из сливаемого радиатора не воспринималась бы,
    как "вселенская" катастрофа. :flag:
    ...Хорошо еще, что куда меньшее кол-во "пользователей" вскрывает ..сети водопровода ..питьевого качества. ("уличные")
    И не показывает "фоток".:close:
  2. Max II
    Max II
    Max II
    Слил пару недель назад все из радиаторов (ржавая вода), заправил подготовленной после ХВО. Буду дальше наблюдать. :|:
  3. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Отпишитесь по результатам.
    А я вчера хотел поставить 2 модуль ближе к батареям, но предварительно открутил заглушку на батарее, и из нее вытекло грамм 100 коричневой воды, а потом пошла чистая!, Со второй батареи вытекло еще меньше ржавчины! - то есть работает даже 1 модуль. Жалко только что фотика с собой не было. Вот теперь думаю - ставить второй или нет. Через недельку еще раз проверю.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У меня вот так подтекает назамерзающая жидкость тёплый дом зелёного цвета из системы отопления. Какую лучше прокладку ставить резиновую или второпластовую? Каким герметиком промазать или не нужно? 20160729_084218.jpg
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прокладку резиновую, мазать ничем не надо.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Уже Закупил комплект на все батареи силиконовых прокладок, попробую их поставить.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если пп - накидная гайка, а на биноклях ЕК, никакие резинки вам не помогут.
    только паронит или картон.
  8. Jackka
    Jackka
    Jackka
    Возникла ситуация - куплены заранее по несогласованности радиаторы биметаллические Rifar B500 и пропиленгликолевый теплоноситель и на базе этих компонентов планируется собирать систему отопления.
    Возникают вопросы:
    Насколько сильно нужно бояться текучести?
    Есть ли у кого опыт эксплуатации такой или похожей системы?
    Спасибо.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сила боязни напрямую зависит от кривизны рук монтажников. :)
    Вагон и маленькая тележка примеров нормальной эксплуатации в данной связке.
  10. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Подскажите на сегодня, какой антифриз лучше ? На какой основе.
  11. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Напишу еще 1 отчет. В мае поставил дополнительные модули с ингибиторами коррозии в батареи отопления (под заглушку), вместо впаиваемого, т. к. места нет. За май-июнь пока включался насос ржавчины в воде не было. В конце июля проверил и обнаружил небольшой процент черной взвеси в воде, снова включил циркуляционный насос и осадок слил через промывной фильтр, систему пополнил свежей водой взамен слитой (примерно 0,5 литра), сейчас, в августе ситуация положительная - ржавчины нет, насос (когда включаю) работает тихо. Из своего опыта сделал вывод - модули с ингибитором работают, но нужно раз в месяц включать циркуляцию теплоносителя.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello::) Спасибо. возьму на заметку. Похоже я 10 лет фигней страдал и таких вещей не понял.
  13. zoo
    zoo
    читатель
    zoo
    читатель
    Запад россии
    У меня похожая проблема. Залита дистиллированная вода, которая через год сильно стала ржавой. Прошёлся с магнитом по коллектору, полотенцесушителю и радиаторам. На радиаторах обнаружил железные переходники. Неужели от них такая примесь ржавчины или быть может в самом котле ещё что есть (например расширительный бачок)? Кстати а содержание спирта не повлияет на резиновые прокладки и т. п. в системе?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @zoo, Поменяйте воду на обычную.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все с ума посходили ? ну ржавая и что ?
    в люминьках все нипеля железные, из говёного железа, котлы тоже часто стальные.
    в принципе вода может быть с железом.
    и т. д и тп.
    дистилят лить не надо, а свеже залитую воду надо прогреть до 80 градусов часок другой.
    весь кислород уйдёт.
