Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можете даже алюминий использовать.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Т. е. антифриз не агрессивен (если в паспорте производителя прописано разрешение) для любого прибора отопления?
    Принимая решение об использовании ал-би или панельника нужно исходить:
    -теплоотдача по площади прибора+качество прогрева
    -температура теплоносителя
    -тип системы (ЕЦ,ПЦ,однотрубная,двухтрубная и тип подключения прибора-низ,диагональ)
    Правильно изложил?
  3. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Семь страниц, так и не нашел какой антифриз лучше, а какой даже бесплатно брать не стоит. На основе чего предпочтительнее. Нашел в одном известном магазине теплоноситель Thermagent Eko на основе полипропиленгликоль, стоит брать? Или что нибудь другое посоветуете?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше тот который подходит вашей системе и не палёный.
    ПП сильно вязкий, но типа не ядовит.
    а так что термагент что гольфстрим.
    и немало важно - он должен продаваться от вас не далеко и быть в наличии если купить на доливку.
  5. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Доброго времени! Устал изучать рынок радиаторов отопления и антифризов в интернете. Хотелось получить однозначный ответ. Какие радиаторы выбрать для сезонного отопления дачи электрокотлом (зимой не отапливать) и какой антифриз подойдёт лучше. Посоветуйте на личных примерах, пожалуйста.
  6. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Тогда такой вопрос: что лучше использовать на подмотку при использовании антифриза - лён с краской, тангит, фума? Если повторяюсь, извиняюсь.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лен и унипак.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Керми панельники и термогент Эко в качестве антифриза
  9. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    А чем унипак лучше краски? По крайней мере на воде 100% герметизация.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И 100% маты при разборке :))
  11. ALEX555919
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    ALEX555919
    О РОССИИ ДУМАЮ
    Подмосковье
    Мат лучше протечки, а вообще краску антифриз не растворит?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет,
    ну протечёт, перепаковал и не течёт.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Берем банку с краской и читаем применение, потом берем унипак и повторяем телодвижение. :hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мои монтажники пока не достигли таких высот чтобы краской работать при наличии унипака. :aga:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так что за "зверь" такой? - Унипак? :faq::hello:
    По "прошпекту" от фирмы, в составе - силикон и силиконовое ..масло..:um:
    На одноименном сайте - ..графит и минеральные масла...:ogo:
    Собственно, минеральные масла, как-то ближе...к пропитке льна, чем "синтетики", неизвестно, чем ..пропитывающие лен... Если, конечно, пропитывают (?)
    Ибо основная задача "натуральной олифы", как смазки для льна, в СНиП - есть предохранение льна
    от воды и, соотв, "порчи" его. :close:
    За "документ" возьмем СНиП
    СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    По которому живет все "большое" отопление и водопровод.
    2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105° С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе.
    Прочитаешь - не промахнешься. Лен / сурик / олифа названы "поименно".
    Что же до "современных" средств уплотнения,
    читаем:
    Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.
    .Другие! ..уплотнительные материалы - допускаются!:victory:
    Но, нюанс!
    - Неизвестно, какие?
    - С кем и как "согласованные"? (уж во всяком случае, не со СТр. нормами и правилами:no:)
    Т. е. если "что" - СНиП - не при "делах"..:no: Ни ДА, ни НЕТ. ;)
    И "другой" уплотнитель вы поставили на свой (свой!) страх и риск.
    - Вот что конкретно означают "обтекаемый" текст "Строительных Норм и Правил".
