Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще нюанс:
    - Как "пишут", после смазки унипаком, требуется небольшая ...выдержка, перед подачей воды.
    ..С "краской" (олифа) - воду и давление можно подавать сразу.
    - Есть "подозрение", что ..выдержка нужна, чтобы в стыке что-то(?) заполимеризовалось...:close:
    Тогда, как олифа пропитывает лен еще ДО скрутки стыка.
    То же, (пропитка) должна (!) быть и в Унипаке, если в нем, действительно, "минеральные масла":ogo:
    :faq:
    Имхо, чего бы (?) напрямую! не сравнить св-ва Унипака, по защите стальной резьбы и льна
    со СНиП-овской ..натуральной олифой?
    :faq:
    Вся "ходьба вокруг до около", с заверениями о "долговечности":um: - как-то несерьезно.
    - Некоторым (..если не всем) необходимо совершенно ТОЧНО знать
    именно сравнительные характеристики с "олифой".
    На которой (масляной основе) стыки, действительно, "держат" по 50 и более лет.
    ..И даже ...после полного выбрасывания отслужившей разводки...
    А надпись на тюбике "Специальная. .. для сантехработ..." к делу не пришьешь. :(
  2. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Добрый день!
    В закрытой СО постоянно появляется черный осадок в радиаторах.
    СО состоит из труб ПП, навесного котла и биметаллических итальянских радиаторов.
    Штудируя похожие темы, сделал вывод, что это неизбежность. И воду менять нужно как можно реже.
    Но бывает необходимость замены воды (теплоносителя), например по причине прочистки котла.
    Решил бороться с этим явлением через фильтр (колбу) в СО. Колба подключена к обратке через байпас. И переодически я пропускаю теплоноситель через колбу. Эффект как говорится на лицо.
    На картридж смотреть страшно. Вот думаю если на обратку поставить грязевик, а в колбу засыпать кристаллическую соль. И так же иногда пропускать обратку через соль или при замене воды.
    Как думаете таким подходом я уменьшу образование черного налета в радиаторах?
    Объяснил как мог!) Спасибо за дельные советы!
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А соль зачем ? и чем вам мешает чёрный осадок ? и грезевик должен быть.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я тоже не знаю как это объяснить:close:, но это нормально:victory: (обычно) :um:
    (Ничего не обычного) :no:
    Если сможете с этим жить то ничего "необычного":no:
  5. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Ну думал умягчение воды через соль снизит образование большого количества осадка.
    У нас очень жесткая вода и осадка очень много.
    Я с этим и живу!) Но вчера обнаружил дырку в расширительном бачке навесного котла.
    Уж больно водица ядреная в Дону-Батюшке.)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тема "расширительных бачков" (где бы они ни были использованы)
    Это вообще отдельная и вовсе не простая тема сама по себе :no::close::victory:
    Но
    "Черный осадок" в Вашей СО - здесь вообще не при чем, как и наоборот, причина осадка вовсе не в этом :no::um:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это от постоянного желания, добиться чистоты системы.
  8. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Да что ж Вы за люди та такие! Злые ВЫ! :)
    4 года меня особо СО не напрягала, а в этом году стала частенько ошибка Е10 вываливаться.
    Стал утечку искать. Снял один подозрительный радиатор чтобы прокладки на американках поменять, а оттуда САЖА в прямом смысле слова. Вот и озадачился! А дырочку нашел в расширительном бачке.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот поэтому он и не тек. Это цимус! РБ может быть этого и не хватало...
  10. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Ну значит насыпем туда Магнетита! :aga:
    С наступающим Всех! :hello:
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  13. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    У меня в алюминьках тоже есть хлопья. Трубы пп котел стальной эллектрический. Вода воняет просто жуть. До фильтров не долетает, все оседает в отстойниках на радиаторах
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Добрый день подскажите, на днях снял радиатор в ванне для штукатурки - воду слил с него чёрную.
    Потом решил почистить грязевик а там чёрная слизь, система отопления от дизельного котла - нагрев до 85» потом остывание до 60-70 и опять нагрев, потом на 3-4 часа молчит и остывает до 40-30»
    Как бороться ? Трубы и половина радиаторов новые (алюминий рифар) котёл китурами турбо р13
    Вода залита новая из скважины ..
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ни надо не с кем бороться, чистите грязевик периодически и ура.
