Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Да это без проблем! Боюсь такого нароста в трубах - если он забьет трубу то хана ...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не хана, промоете, вырежете, да масса решений.
    Пару месяцев назад промывали систему.
    радиаторы, коллекторная схема, подключение снизу.
    на антифризе сталь выдала ведро черных чешуек которые забили углы трасс на подьёмах к радиаторам, продули трубы, всё вымылось, радиаторы заработали.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну это лечение, а как исключить образование, к примеру, этих чешуек ? Применить дистиллированную воду, более лучший теплоноситель- какой ? Ведь это ненормально раз в год видеть такое в фильтре .
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Трубу из пола не вырезать)
    Промывать химией ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Водой.
    и лучший теплоноситель вода, посоветовать использовать фирменные и дорогие комплектующие ?.
    дык меня с ... сожрут с криком, вы видели сколько они стоят, а вот китайские ничуть не хуже в 2 раза дешевле :))
    Дистилированую не надо, если в кране плохая, наберете дождевую.
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Добрый день,
    Нужно ли при использовании антифриза на основе пропиленгликоль покупать радиаторы увеличенной площади? В официальных руководствах kermi и korado ничего про это нет. но случайно нашел pdf
    https://kermi-fko.ru/files/editors/Doc/kermi-pdf/Radiators/4-Recomendation_Panelney_radiatory_Kermi Therm X2 4-2013.pdf
    где утверждается, что
    Имеет это утверждение право на жизнь?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. Если пересчитать с какой температурой они будут работать. В паспорте могут быть сказки. Теплоноситель может быть любым.(масло, солидол не рассматривается!).А вот толкать незамерзайку по тоненьким трубам разводки, бывает тяжеловато...
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Спасибо! Котел соответственно тоже брать на повышенную на треть мощность?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не надо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Котел прекрасно справляется. Про диаметр труб Вы услышали?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто надо отталкиваться от того, что теплоноситель имеет меньшую теплоемкость и большую вязкость чем вода.
    а все данные котлов, труб и радиаторов рассчитываются по воде.
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Это да, но у purmo в их радиаторах в паспорте все ок, мощность дана при дельте 50 градусов, заказал с коэффициентом мощности 1.3 от расчетной под воду.
    А вот как раз возник вопрос про диаметры труб. В проекте под теплоноситель вода заложена 16 труба. Можно без гидравлического расчета сказать, что такой трубы хватит для пропиленгликоля или что наоборот, заведомо надо брать 20 трубу? Чисто по опыту?
  13. fhour
    fhour
    fhour
    И если менять трубы на 20, то трубу идущую к коллектору тоже наверно надо менять с 32 на 40?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну это только вы можете знать, впритык по мощности считали или на глаз.
    не парьтесь, будет прохладно 7 дней в году - можно и в штанах дома походить.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Без расчёта гидравлики это невозможно сказать.
    Проще циркуляционный насос помощнее поставить. Напор циркуляционного насоса для пропиленгликоля (t замерзания (-30)*С) нужно брать с коэффициентом 1,85 при расчёте на теплоноситель - воду.
