Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при какой дельте - Вы внимательно смотрели ?
    при такой дельте, к примеру, чугунный котел моментально отправляется в мир иной.
  2. fhour
    fhour
    fhour
    75 вход 65 выход 20 в помещении.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В данном случает дельта для отопленцев - 10 градусов.
    и прошу вас учесть что 20 градусов в доме - для меня дубак.
    корректней смотреть на 24 градуса.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одной крови)
    не ниже 24, 26 обычно.
    вот для сна лучше 20-22.
  5. fhour
    fhour
    fhour
    У меня в Москве дома редко бывает больше 22 градусов, дубак мы любим :)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При 22 через 5-6 часов замерзаю нафиг
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Настроено на 22.5, разгоняется до 23. При 22 тоже немного мерзну.
  8. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Вижу, что тема древняя.
    В гараж поставил самосварной регистр, с эл. теном.
    Объём 100 литров. трубы по 100 мм, диаметром.
    Стальные, Советские. толстые
    Что заливать из недорогих теплоносителей на зиму?
    Если написано до -65 градусов, возможно-ли разбавить пополам?
    Спасибо
    отдельной темы про это не нашёл.
    Может быть есть?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  10. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Ссылки совершенно не про мои вопросы.
    меня интересует
    Что заливать из недорогих теплоносителей на зиму? залить и забыть на 3-4 года.
    Если написано до -65 градусов, возможно-ли разбавить пополам водой из под крана ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не пополам. есть таблица разбавления на определенные температуры.
  12. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Про таблицы понял. Спасибо
    Вопросы остались.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    - 65 пополам это - 20. Нет проблем. Для электрического котла, самое то.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Altksa, по цене не подскажу, сами посмотрите.
  15. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Господа, посоветуйте что делать, пож-та.
    От застройщика в 2016 году досталась СО, состоящая из двухконтурного котла Buderus, алюминиевых (скорее всего, но на 100% не уверен) радиаторов Globo made in Italy, пластиковая разводка, плюс в этой же системе теплые полы, один из контуров содержит полотенцесушку, не знаю из чего. Застройщиком был залит какой-то ТН зеленого цвета с резким запахом. Через год (в 2017) мной в параллель газовому был добавлен эл. котел Protherm.
    За это время единственный вопрос (который актуален и сейчас) - это периодическая (3-4 раза за сезон) подливка воды в систему, используя краник на котле, в связи с падением давления с 1,8 до 1,4. Под подозрением контур ТП как раз с полотенцесушкой, но все скрыто под отделкой и хз где искать и надо ли...
    Через 2 года, в 2018, не имея иных проблем, но наслушавшись/начитавшись советов, что вода - лучший ТН, система была опустошена и залита водой из скважины, пройдя через колонны для подготовки домашней воды, обезжелезивание и умягчение. Проработав год (весной 2019), при ТО из фильтра грубой очистки было извлечено незначительное (щепотка) кол-во черного порошка и система проработала еще сезон. В конце сезона котел начал выдавать ошибку. При обследовании выяснилось, что фильтр полностью забит твердыми частичками (шламом?). Почистил, удивился, долил воды. Через пару месяцев (буквально вчера) снова проверил фильтр - уже забит на 2/3.
    Что делать? Как лечить? Промыть и залить ТН, но не воду? Тогда какой?
