Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мб Global ?
    похож на пропиленгликоль
    это так, только какая
    смотрите требования производителей котельного и радиаторного обоурдования к воде
    там все прописано
    радиаторы, скорее всего, мэйд ин подвал, без защитного слоя на алюминии - вот и выходит карбит или что там образуется без него.
  2. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    да, ошибся, Global
    я правильно понял, Вы предлагаете оставить воду, привести ее по кислотности и жесткости к параметрам, рекомендуемым производителем, и на этом остановиться? Никаких антикор-присадок не добавлять?
    фик знает... выглядят хорошо, ровные, краска нигде не облупилась... на каждом сбоку литьем надпись Global Iseo 500, made in Italy, цифры какие-то, буквы...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    два варианта - либо не менять воду и очистить ее, либо промыть ситему и залить подготовленную
    какая вода ближе к требованиям у Вас - неизвестно
  4. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    судя по сайту Global, вот такая
    Чтобы избежать проблем, связанных с коррозией в системе отопления, в которой используются детали из разных металлов, рекомендуется:
    • проверить водный pH. Предпочтительное значение pH - от 6,5 до 8;
    • применять смягчающую добавку (например: Cillit-HS 23 Combi) или другой аналогичный продукт, в количестве 1 литр добавки / 200 литров циркулирующей воды (для других продуктов - согласно инструкции производителя).
    Заказал тесты pH и железа для аквариумов... их ведь можно использовать? Насчет жесткости - вода очень мягкая, мыло плохо смывается. Думаю анализ на жесткость смысла нет делать.
  5. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Таки попробовал нить тангит унилок на пропиленгликолевый антифриз + радиаторы Рифар Алюм.
    Познал много секса, но в итоге познал и радость.
    Оказалось, что паковать соединения нужно вовсе не так, как в инструкции написано. Нужно заполнить нитки резьбы нитью и сделать это поверх резьбы. Затем вкрутить...
    5 очков опрессовки держит.
    (Подсмотрено у дядьки с Ютюба...)
  6. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Приветствую всех, имеется закрытая СО с теплым полом, котел клом40 протерм, сливаю воду из СО изредка так как там вода тухлая и ржавая.
    Подскажите это из за чугунных теплообменников у клом ?
    Воду заливал обычную водопроводную.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это из-за воды. нормальную залейте, не дистиллят и не абы откуда.
  8. mrnior
    mrnior
    mrnior
    А какую посоветуете ? И как давление создать при заливке?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть рекомендации производителей отопительного оборудования - водородны показатель и тд
    обычно1-1.5 атм. точнее зависит от условий эксплуатации СО.
  10. mrnior
    mrnior
    mrnior
    И еще вопрос а как полностью вылить старую воду из со?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздухом продуть
  12. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Я не совсем точно выразился - каким образом закачивать жидкость в со?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нужно сделать (если у Вас нет) сливной кран в нижней точке СО. лучше рядом с котлом (чтобы манометр был рядом)
    дальше - кто чем горазд. при больших объемах - малыш в помощь, мелкие можно садовой помпой.
  14. mrnior
    mrnior
    mrnior
    https://www.protherm.ru/klientam/informaciaya-klientam/ispolzovanie-antifriza/
    Нашел только это - но тут нет указания про клом40 - непонятно какой теплоноситель заливать ...
    Ребята подскажите пожалуйста
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Протерм не разрешает использование антифриза в кломе - в противном случае гарантия слетает
    берите любой термагент тот же (на ФХ был их представитель) - только следите за сроком эксплуатации, даже на антифризе указан максимальный, обычно вместо 5 лет надо менять раз в три года, например
    я имел ввиду воду.
