Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. Катья
    Катья
    Катья
    Вот и мы так же решили, но прокладки там нет. Сделали из герметика, лето простояло, зимой опять. Соединение уже 4 раза разобрано-собрано, поменяно, поэтому говорить о причине течи не хочется, главное, как выйти из ситуации. Вот и возник вопрос о присадках и холодной сварки, но если это опять временное явление, то останется только ждать, когда само прекратиться.
  2. bawas
    bawas
    bawas
    RБрянск
    Я бы лучше избавился от него, так как это очень плохо влияет на здоровье!:(
  3. Катья
    Катья
    Катья
    Ну, мы покупали специальный, который безопасный, но я забыла, как он называется.
    Зимой мы в доме не живем, а сливать каждую осень воду очень хлопотно. Альтернативы антифризу, для наших условий не вижу, только бы до ума довести.
  4. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Силикон и холодная сварка не для этого, очевидно у Вас дефект узла подключения радиатора, возможно царапина при монтаже, может помочь лента ФУМ, аккуратно намотаная на соединение, но лучше заменить узел, или хотя-бы снять, понять причину, может можно отполировать, или просто хорошо почистить, может гайка изначально не была дотянута и на стыке образовался налет. Антифриз не вода, само по себе оно течь не перестанет никогда. Присадки не вздумайте, мало-ли где они могут полимеризоваться, можете угробить котел, это не система охлаждения автомобиля.
    Безопасный называется пропиленгликолевый, а этиленгликолевый, это яд.
  5. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    Всем привет ка кто думает можно ли залить масло в систему в часном доме и какие плюсы и минусы
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Быстро умрут насосы
    непонятно поведение прокладок у фитингов и запорной арматуры
    и ГЛАВНОЕ: использование горючих жидкостей в качестве теплоносителя категорически запрещено
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Нельзя, сгорите, уже были случаи, халявного трансформаторного масла в систему залили, коротнул тэн и нет дома.
  8. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    Что можно залить чтобы так же долго держало тепло и не смогло гамерзнуть вслучии когда долго нет возможности включить тены
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Есть антифризы для систем отопления, тот что для машин имеет другой пакет присадок и лучше не использовать. Максимальная теплоемкость у воды, у антифризов меньше, сделайте аккумулятор и увеличьте объём жидкости.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно но хлопотно. Замена всех резиновых прокладок на паранит, все уплотнения на маслостойкий геметик.
    Работать будет но пожароопастность намного выше чем при обычном теплоносителе. удачи:hello:
  11. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Можно, но многое зависит от конструкции системы и котла. Слухи о пожароопасности сильно преувеличены. Трансформаторное масло применяется в высоковольтных трансформаторых и масляных выключателях в том числе и как дугогасящая среда, так что даже в случае перегорания ТЭНа с разрушением внешней оболочки (что маловероятно) все ограничится несколькими пузырьками газа в расширителе. При пожаре скорее начнут обрушаться перекрытия, чем закипит или разгерметизируется такая система СО. Естественно что потеки масла пожароопаснее потеков воды, но врятли кто-то захочет с ними мириться в жилом помещении. Остается лиш такой момент - при наличии какого-либо ОГНЕВОГО котла прямого нагрева в системе применение горючих теплоносителей НЕДОПУСТИМО, т. к. при повреждении теплообменника ТН попадет в камеру сгорания со всеми вытекающими...
    Системы с нагревом ТЭНами и теплоносителем - отработанным трансформаторным маслом мы делали на производстве - в передвижных бытовках. В принципе "держат" и нормальные резьбовые соединения на льне и краске, но склонность к "потению" по соединениям есть. Цельносварные системы без проблем, бессальниковые циркуляционные насосы с также работоспособны По резиновым прокладкам чугунных радиаторов вопрос пока открыт...
  12. Yaguar777
    Yaguar777
    трудно догнать, невозможно обойти
    Yaguar777
    Набережные Челны
    А как же масляные электрорадиаторы ?
  13. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    В случае отказа термостата - перегрев, утечка горячего масла - возможны ожоги, как минимум и, как максимум, пожар. Поэтому оставлять масляные радиаторы без надзора, особенно на ночь, категорически не рекомендуется. Поэтому их не приемлю и в ассортименте электроотопительных приборов у себя в магазине не держу.
  14. Yaguar777
    Yaguar777
    Yaguar777
    Набережные Челны
    Ни фига себе новость, да они у нас почитай на каждой даче есть, но что бы из за них случались пожары, на своей памяти не припомню. Да и в магазинах их валом...
  15. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    Посути если бы масленые радиаторы были настолько пожаро опасны их просто запретили бы и все
