Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Спасибо, я понимаю, что замерзнут трубы в стяжке, но это все равно меньший урон, чем ремонт теплых полов, которые на всем этаже, площадь урона намного больше).
    Тогда уж проще сливать воду из системы водоснабжения при отъезде на большой срок.
    Про аварийное питание аккумуляторными батареями изучала темы здесь на форуме, батареи занимают много места, которого нет, дорогие и, как я поняла, смысла в них особого нет, т. к. их хватит максимум на 1-2 дня. Но может что-то недопоняла. В любом случае спасибо, что напомнили про эту тему, освежу в памяти. Это не тема данной ветки, поэтому думаю, что лучше нам к радиаторам и антифризу вернуться).
    У нас в теплых полах сейчас антифриз, с полами никаких проблем нет.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от мощности и тд. аккумулятор вкупе с мониторингом наличия электричеством и автоматикой переключения с сети на ак и обратно. у котла средняя мощность 120 Ватт.
    да как хотите - решение Вам принимать.
    пока нет. надеюсь, что и не будет, но антифриз коварен.
  3. nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    Здравствуйте. Нужен совет компетентных людей. Возвел угловой пристрой (кирпичные стены основного строения) Вопрос с размещения радиатора отопления, есть два варианта разместить на левой стене (теплой - за ней ванная комната) либо на правой, собственно стена пристроя. Конструктивно стена 12 мм осп, 100 мм ЭППС, обшито профлистом, пол 15 см пенопласта, крыша 15 см мин ваты. Размеры 4.7*1.7м. Не будет ли при размещение на стене пристроя образовываться влага между ОСП и эппс, насколько ощутима разница в эффективности отопления. Дверь с терморазрывом.​
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При теплых стенах - без разницы.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под окном, или на наружной стене.
  6. nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    Окна не предвидеться, холодная стена себя при этом будет при програе в сильный мороз как вести себя ?)
  7. nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    Из 4 стен, теплые кирпичные, ОСП холодное, есть желание на холодную стену повесить, для эффективного обогрева Илия. Не правильно мыслю ?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Оживлю тему...
    ТП на первом этаже. 70м2.Второй этаж две батареи биметал по 8 секций. прошло 6 лет эксплуатации. Теплоноситель пропиленгликоль (вроде так) зеленый.
    Перестал греть ТП... вернее слабо. почистил расходомеры... грязи в принципе нет... проход свободный... не помогло.
    забились трубы... но чем? расходомеры... стёклышки чистые... как были первоначально...
    Решил прочистить трубы ТП... Отсоединил петлю и продул сжатым воздухом. и о ужас... IMG_20231014_103019.jpg IMG_20231014_102956.jpg IMG_20231014_103019.jpg IMG_20231014_102956.jpg
    вобщем из всех петель вылетело литра 3 такой бяки... ржавчина.
    вопрос знатокам:)]. в системе только две батареи с железом... когда они распадутся на атомы? :)]и что делать.
    а так то помогло.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел есть?
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Я где-то читал, что в составе антифризов, Есть присадки, которые не допускают коррозию. Срок работы этих присадок 5 лет.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    конечно... двухконтурный... настенный.
  12. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Всем доброго и бодрого здравия. Решил поделиться и спросить совета и рецепта по своей проблеме.
    Отопление дачи, газ, двухконтурный настенник БаксиЭкоФор 24К. Установлен в 2006 году, до 2012 ходил на воде, на зиму система сливалась. Радиаторы разные: Керми, Пурмо, Белитас. Кое-где теплые полы с локальными узлами подмеса. Все панельные стальные. В 2012 году дом принял основные нынешние очертания на 1-м и 2-м этаже, в силу определенных обстоятельств с 2012 года по 2022 год система эксплуатировалась на пропиленгликолевом антифризе "Технология уюта". Температура ТН была выбрана 70гр, т к наличие антифриза в системе очень даже заметно по сравнению с водой.
    Все было настолько же ХОРОШО, как сейчас ПЛОХО...
    В 2022 году меня начал доставать котелок различными мелкими, но неустранимыми неисправностями и поломками: начали от времени расслаиваться датчики, облупляться частично провода, лопнули все трубки на турбине... мелочевка, но очень неприятно лететь и каждый раз думать: почему опять стоит?
    Котел был снят, переведен в разряд запчастей, установлен новый точно такой же. В силу того, что новый котел типа подлежит гарантии только на воде, то из системы был слит антифриз и заменен на обычную прокипяченную водопроводную воду из городского водопровода. Систему промывал своей скважинной водой после слива антифриза.
    Однако, совершенно точно могу сказать, что много антифриза в системе осталось - пропиленгликолевый антифриз дает сладковатый вкус и запах даже в сильно разбавленном состоянии. К сожалению, как сейчас получается, не придал этому значения.
    Ничего не предвещало проблем, вода в системе была чистой, чуть желтоватой. У меня на обратке стоит горячеводный дюймовый самопромывной латунный фильтр с сеткой 100мк. Периодически его промывал, ну вылетит черный налет-грязь, когда же без него?
    И вот в конце декабря, а конкретно 26-го я заметил по зонту, что котел пускается с трудом на 4-5-6 раз, идет перегрев ТН, температура скачет, как блоха... Короче, явные проблемы с теплообменником. 28-го ТН стал трещать от локального перегрева, после чего был снят, и отправлен на промывку.
    Короче, у кого-то с 30 по 09 были праздники, а меня квест с названием: "Попробуй купить теплообменник и химию в Новый Год при окружающей температуре воздуха -20 - -38".
    Установлено: в системе произошла усиленная коррозия радиаторов, спровоцированная остатками пропиленгликолевого атифриза и низким РН залитого ТН.
    Хлопья и остатки черного цвета вымывались водой в таком количестве, что весь окружающий снег вокруг дачи стал угольно черного цвета - туда выливал канистры при промывке. Система не разбиралась, никто не берется сейчас за ее промывку и ремонт. Да и связываться в теплое время года никто не горит желанием...
    Сейчас меняю теплообменник примерно раз в 2-3-4 дня (купил еще первичник, вторичник) по засорению. Собрал бустер, купил промывной химии разной... мою-мою-мою... В системе осталось полно мелкой-мелкой черноты, которая замечательно проходит через фильтр и забивает ТО, оседая на нем черными трубками, а затем пробками... Норматив замены ТО и запуска котла выполняю за 18 минут :) млять...
    Начитавшись и наслушавшись разработал модель ремонта СО:
    1. Избавиться от пропиленгликолевых остатков. Приобретена химия "Крафт" для промывки и нейтрализации систем отопления, работавших на пропиленгликоле. Приготовлю состав из промывки и 100л воды (приготовил запас из системы ГВС города), заправлю насосом в систему и на сутки мыться котлом в штатном режиме. Это ПРОМЫВКА-1.
    2. Сливаю ПРОМЫВКУ-1, продуваю. Заливаю состав Н-ФАЗА, опытным путем определенный, как наиболее растворяющий имеющуюся у меня черноту. Купил 2 канистры х 100л. Это смесь ядерных кислот - мою ей ТО, запах просто от Диора... Заряжаю эту промывку опять же на сутки. Это ПРОМЫВКА-2.
    3. Сливаю ПРОМЫВКУ-2, продуваю, промываю водой из скважины каждый контур, каждый радиатор, НЕ СНИМАЯ, большим количеством воды. Продуваю каждый контур после окончания промывки.
    4. Заливаю насосом котловую воду "БАРС" добавив в неё новомодную 10-летнюю присадку Крафт на основе карбоксилатной химии.
    Собственно вопросы и проблемы, которые сейчас вижу:
    000. ЖДАТЬ ВЕСНЫ ИЛИ ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС? БОЮСЬ В ТАКОМ РЕЖИМЕ ДО ВЕСНЫ НЕ ДОЖИВУ...
    1. Не убьют ли промывки (ПРОМЫВКА-2) котел, точнее его насос? Растворение Н-ФАЗОЙ черноты идет с выделением какого-то газа (подозреваю СО2), могут быть газовые пробки, будут ли отводиться воздухоотводчиками?
    2. Температура работы СО при промывке? Вангую 40-60, как написано в инструкции с составу...
    3. Промывать сразу все ветки или по одной? Ветки очень разные и по длине, и по количеству радиаторов.
    4. Применять ли нейтрализатор (щелочь) после ПРОМЫВКИ-2? Слабо представляю, как добиться нужного эффекта на глаз...
    5. Снимать ли радиаторы (КАЖДЫЙ) или ограничиться химией по системе.
    6. Что-то еще? Может кто что-то посоветовать из личного опыта?
    Очень надеюсь, что моя печальная история послужит наукой людям и оградит их от подобного рода неприятностей.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я хоть и вытащил столько грязи (летом планирую повторить подвиг) но до такого не дошло...
  14. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    В этом году тоже перешёл с пропиленгликоля на подготовленную воду ("Обессоль!"). Пропилен гликоль сливал по канистрам, потом заливали воду из крана... оставляли гонять на несколько дней ... потом сливали, промывали... отдельно котёл ещё промывали (и несколько радиаторов тоже снимали ...пару просто промыть и 3 меняли на более большие). Потом заливал подготовленную воду. Пока пашет ... один раз чистил фильтр ...немного подзасрался. Но запах пропиленгликоля в отоплении есть ...когда спускал воздух на радиаторах, то чувствуется до сих пор.
    Возможно летом ещё раз промою, т. к. надо нормально переделать расширительные баки, и пару кранов на радиаторах заменить ... да и запах немного напрягает, что до сих пор есть.
    Забыл добавить (если важно) - закрытая СО, собрана на полипропилене, напольный котёл одноконтурный Baxi Slim, циркуляционный насос на (обратке), все радиаторы стальные панельные (Kermi), ТП нет...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DrPauls, поэтому канистры из под тосола, незамерзайки, по второму разу не пользуют. В смысле для питьевой воды. Они ничем не отмываются.
