Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    То есть использование современных котлов без насоса невозможно? Для ЕЦ они не подходят из-за маленького объема воды в котле?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я не в курсе, полистайте темы про эти котлы и их эксплуатацию, отзывы о работе.
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да, как раз сейчас этим и занимаюсь, чем дальше тем страшнее :), очень у многих возникают проблемы и они ставят насос. Тем не менее, спасибо за информацию.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я все страхи свел к покупке генератора, никаких проблем со светом, был прецедент пару лет назад на Ноябрьские праздники, приехали дети, а свет отрубили, где то упала опора ЛЭП, три дня не было света, пережили нормально. Для генератора сделал будку метрах в 10 от дома, его при работе практически не слышно даже летом с открытыми окнами.
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да есть генератор, хоть и китайский, зарядник и аккумулятор даже автомобильный почти новый есть и инвертор недорого стоит для насоса. Но сложно это все для обитателя дома будет. Завести, следить за всем итд. Хотел просто и надежно.
    Но чем больше читаю, тем больше склоняюсь к тому, что не выйдет у меня ЕЦ или выйдет плохо. Подвала под котел нет и не вырыть-грунтовые воды близко. котел будет стоять в техпомещении на 1 этаже. Пишут, что без подвала ЕЦ либо будет плохо работать. либо вообще не будет, нужен перепад высоты.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для ЕЦ нужны трубы довольно большого сечения и желательно перепад высот прямая - обратка. У меня котел прямо в доме, топим дровами, от угля довольно много пыли. А с генератором что за проблемы, в щитке стоит перекидной рубильник, весь дом при переключении переводится на генератор, даже жена и дочь легко справляются с этой проблемой, а когда дадут свет, переключаешь дом с "генератора" на "сеть" и идешь и глушишь генератор.
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну про трубы, особенно основную, сразу от котла уже понял, типа 2 дюймов металлическая и далее порядка 3/4 дюйма лучше металл по батареям, бачок в высшей точке итд. Я так понял вы изначально делали ЕЦ, насос позже добавили? У вас система без включения насоса работоспособна, учитывая, что у вас тоже котел на 1 этаже, а не в подвале?
    Еще возникает вопрос про такой насос, чтобы крыльчаткой не тормозил (не зауживал) поток, либо какую-то стрелку, переключающую поток на ветку труб с насосом, когда нужно.
  8. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Есть специальные байпасы для систем отопления
    например УНК 3-50.
    устанавливается на обратку котла и не мешает естественной циркуляции при отсутствии электричества.
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    В середине утолщение на большой трубе-это обратный клапан такой?
  10. graf_house
    graf_house
    graf_house
    да,
    специальный обратный клапан, который не мешает естественной циркуляции.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Судя по фотографии, этот клапан процентов на 50 перекрывает сечение, и если циркуляция еле дышит, то проще поставить шаровой кран на большом сечении между входом - выходом насоса.
  12. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Этот байпас нужен для систем с ПЦ, которая в крайнем случае сможет работать с ЕЦ.
    kvs таких "поплавковых" обратных клапанов достаточен, чтоб система не закипела на случай отключения электричества
    этот байпас просто привел как пример
    есть клапаны с большим протоком, вот например...
    а кто его откроет, когда отключат электричество?
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @graf_house,идея интересная, этот клапан из какого-то полимера чтоли, легкий материал самого шарика, как я понимаю? Влияет ли то как расположен этот узел с УНК - горизонтально или вертикально, на работу системы ЕЦ?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Есть такие системы, у на на работе они стоят на входных клапанах по воздуху. Суть их работы такова, на устройство постоянно подается напряжение, оно заряжает большой емкости конденсатор (ионистор), при отключении напряжения энергией накопленной на этой емкости, маленький электродвигатель через редуктор закрывает клапан. Там к этим клапанам прилагается усилие на закрытие раз в сто большее, чем нужно на открытие даже 50 мм шарового крана.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Частный двухэтажный дом. Алюминивые батареи Global. Поставлены несколько дней назад. Сначала все было нормально. Через три дня стала загазовываться одна батарея, через день вторая. Сейчас уже третья.
    Немного предистории. Тип батарей выбирал долго. Облазил весь интернет. Узнал о проблеме загазованности алюминевых батарей. Но установщик убедил меня, что загазовываются только дешевые китайские. Дескать на его памяти не было случая, чтобы загазовывались качественные итальянские батареи. К установщику претензий нет - все сделал нормально и качественно. Внешний вид и работа самих батарей полностью устраивает. Греют отлично. Напрягает только необходимость постоянно проверять наличие газа и открывать кран Маевского.
    Вопрос в следующем. Как долго это может продолжаться? Уменьшится газообразование со временем или нет? Больше всего не устраивает невозможность оставить систему отопления на длительное время без присмотра. Или лучше сразу сменить алюминий на металл? Хотелось бы услышать владельцев алюминевых батарей, эксплуатирующих их длительное время.
