Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. sand973
    sand973
    sand973
    Вместо кранов Маевского поставьте автоматические воздухоотводчики, и забудете о проблеме.
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    То есть нужно готовится к тому, что газообразование будет идти постоянно? Мрачно.
    По поводу воздухоотводчиков. Читал про такие. Но говорят, что они травят воду и засоряются быстро.
  3. sand973
    sand973
    sand973
    Спецы утверждают, что течение времени (2-3 месяца) произойдет полное окисление алюминия и водород выделяться не будет. Касательно воздухоотводчиков- себе поставил на все верхние радиаторы, ничего не течет, воздух спускают и не засоряются.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А давно у вас алюминивые радиаторы? Какого производителя? И отслеживаете ли газообразование?
  5. sand973
    sand973
    sand973
    2 месяца как поменял (были чугунные). Предупрежу скептический вопрос, да времени мало прошло, чтобы делать выводы, но я установил, а Вы решайте сами...)
  6. sand973
    sand973
    sand973
    Я специально взял годовалые б/у, Италия, уже окисленные.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да какой тут скепсис? Я в подавленном состоянии. Круглую сумму выложил. Если менять все радиаторы - совсем грустно становится.
    А вы воздухоотводчики сразу поставили что ли? И куда их ставить - вместо крана Маевского?
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Предусмотрительно. Я то вообще изначально к металлическим панелям склонялся. Керми мне понравился.
    Но мой установщик как-то прохладно к металлу относится.
  9. sand973
    sand973
    sand973
    Вы же только радаторы поставили! Чему расстраиваться? Установите воздухоотводчики вместо Маевского, все будет в норме.
  10. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Спасибо за поддержку. Просто напрягает ежедневное открывание кранов на всех батареях. А скоро в отпуск. Поневоле мрачные мысли в голову лезут.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @avsergeev71, на давление в системе это как нибудь влияет ? Если нет то 2-3 раза в месяц спускайте и этого будет достаточно. Не вздумайте в этот период (адаптации радиаторов к вашей СО) перекрывать радиатор с обоих сторон. Насос циркуляционный пусть пару месяцев поработает на минимуме (если отопление уже отключили),через месяц -другой практически "газовать " не будут.
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Что это за "спецы" такие интересно.
    avsergeev71, систему то Вы, поди, из под крана заполняли?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Aleksey88, открою Вам не большую тайну, 95 процентов систему отопления заполняют из водопроводной трубы. :) (при этом не делая анализ) Раз у @avsergeev71, она уже заполнена, то нужно помощь небольшими советами (он и так в небольшой панике) ;)
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Можно проверить водородный показатель тест полосками из магазина аквариумистов.
    Из водопроводной трубы тоже можно по разному заполнить. Я имею в виду заполнение прямиком из-под крана. Как правило, очень много воздуха с водой идет, причем не только растворенного в воде, но и в чистом виде - пузырьками (можно убедиться, пустив воду через прозрачный шланг). Поэтому может рано паниковать и воздушатся радиаторы не полностью удаленным воздухом?
    avsergeev71, поднесите зажженную спичку к крану маевского в следующий раз при спуске воздуха, если "воздух" горит, значит это - первый элементпериодической системы элементов :) и через пару лет такого метеоризма можно будет распрощаться с радиаторами. Перед экспериментами со спичками имейте в виду, что водород в смеси с воздухом взрывоопасен (предварительно надо вызвать пожарных)
  15. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    @avsergeev71, у вас в обвязке котельной или в котле что либо медное есть?
