Переславль-Залесский и Переславский район Ярославской области
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем 2001photo, 20.02.11.
  1. АлександрМарс
    АлександрМарс
    АлександрМарс
    Усе все пробурили спс
  2. АлександрМарс
    АлександрМарс
    АлександрМарс
    Кстати как фотки загрузить сюда ?, у меня пишет неправильный формат, я тоже нафоткал участок до бурения и после :(
  3. АлександрМарс
    АлександрМарс
    АлександрМарс
  4. АлександрМарс
    АлександрМарс
    АлександрМарс
  5. АлександрМарс
    АлександрМарс
    АлександрМарс
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @АлександрМарс, пробурили, воду нашли - хорошо, ещё надо что бы прокачали хорошо, у меня качали 3 часа до чистой воды, и попросились до утра на участка постоять, им дальше ехать надо было, качали до самого утра. За монтажем насоса надо проследить, если плохо не герметично соединяет...придётся переделывать...и обустройстройсто оголовка как будет? Паспорт на скважину надо проверить, должны глубины, разрезы указать, на какой глубине насос, на какой фильтр, дебет
  7. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Грязь развели намерено, мстят не хорошие...у меня было так, грязи нет, под промывку вырыли яму на пол куба, потом зарыли. Хотя...вода есть, теперь прокачивать, и анализы...
    Потом как завести, как подключить, автоматика, фильтра...
    Может пригодиться в Переславле есть баровая установка, роет быстро и красиво траншею до 1,8 метра, уже выкладывал фотки, но вот ещё разок.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    А что кессон на скважину никто не устанавливает? :faq:
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Я нет, сделал подключение через оголовок, все зарыл, автоматика пока в бане будет, потом в дом переставлю
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Это у вас летний вариант?
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @vol4ara, можно на ты, мыж земляки :aga:, вывод воды вверху был пробный так сказать, сейчас все под землёй, найду фотки - выложу
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Вот так, вывод воды под полив не оформлен пока и резервная на дом. По весне оформим правильно.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    То есть кессона нет, а есть просто врезка в обсадную трубу? Или я чета не допонял:faq::aga:
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @vol4ara, на глубене 2 метра стоит адаптер для скважины, через него во чреве земли трубы с водой разведены в баню, в дом, и вывод на полив, сверху над землёй оголовок, трос страховочный, электрика ввод.
  15. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Потери фотки монтажа (вот осталась одна, трактором огалил трубу
