Переславль-Залесский и Переславский район Ярославской области
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем 2001photo, 20.02.11.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @rustam-25, сегодня проезжал. Но не осматривал заборы. Думаю если бы висели, то наверно бы обратил на них внимание:aga: А номера Надежды Петровны нет? Могу скинуть, если не поменяла.
  2. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Здраствуйте!)
    По укосинам: фасад богат остеклением, поэтому на первой фотографии укосин и не видно.
    как ориентир, один из домов в Бремболе (см. фото). Правда, наш немного больше (фундамент удлинен почти на метр, получилось пятно 9*9).
    По моему настоянию, осевую балку поменяли с 150*150 на 200*150 (фиг знает, насколько эффективно, но тем не менее.)
    Обшивка: снаружи блок-хаус 195мм (180мм+гребень, толщина в широкой части 40мм, надо будет промерять еще раз), внутри иммитация бруса 140 мм (размер гребня не помню, тоже проверю).
    как будут обходить укосины, с трудом представляю.
    Пазами точно не делали, нашили поверх.
  3. Alemafon
    Alemafon
    Alemafon
    Собрание 31 января будет, объява висит.
  4. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Да я бы и не против ОСБ, да и каркас другой, и чтобы утеплителя 30мм... Только и бюджет другой.
    Кстати, коли обладаете нужной литературой, положили бы куда? Так, для душеспасительных воскресных бесед с застройщиками пригодится будущим дачникам)
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Где есть возможность надо ставить укосины. В перегородках межкомнатных ни одной не увидел, а ведь там окон нет:aga:
    Капельников под кровлей не видно, есть сомнения в правильности монтажа м. ч.
    Отливов нет это ихняя фишечка:aga:
    На каркасе это перегородки или подпорки какие? :faq: Почему так редко стойки? Почему под стыком нет стойки?
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Всегда пожалуйста. :super: Только сначала изучают а потом стоят:aga::super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  7. АлександрМарс
    АлександрМарс
    АлександрМарс
    Ага заказать проект каркаса, заказать материал в Англии, и нанять от туда рабочих квалифицырованных, тем самым сделать дом в три раза дороже, а зачем ?
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Так в лесу сучков наберите и постройте себе дом, вообще бесплатно будет. :)]:)]:)]
    Я конечно не проектировщик, но чертежи каркаса думаю будут не более 20т.р. стоить (могу ошибаться)
    Мебель из икеи по чертежам собираете? А для дома не надо? :hello:
  9. АлександрМарс
    АлександрМарс
    АлександрМарс
    За 20т щас проект делать точно никто не будет, а потом если все делать по уму то никаких денег не хватит. Мебели из икеи у меня нет, если даже заказать от туда диван то мою попу он не выдержит, большая :)
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @UglyArt, окна будут однокамерные? Когда будете покупать конвекторы или радиаторы, будете ругаться сравнивая цены и говоря себе, почему узкие так дороже если разницы нет никакой.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
  12. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Там где перекрестие укосин внутреняя обшивка отойдет от плоскости стены и получится приличный зазор. Доска 40мм? Т. е. От плоскости стоек 80?
    Предложил бы вариант запилить. Работы там на пол дня но жескость дополнительную придадите и утеплитель (15 или 20 см?) ляжет внутренним слоем равномерно.
  13. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Ммм... межкомнатных перегородок нет еще :ogo: :)], как будут, так непременно укосины прослежу.
    Капельники - скажу. Кровли еще нет и это другой застройщик. Может и сделает, как надо)
    Там где отмечено красным - на первом этаже есть укосина
    Отливы в принципе и сам могу смонтировать, вещь нужная. А так - цоколь из термопанелей, наверное... или что лучше?
    Таки да, пока подпорки там.
  14. АлександрМарс
    АлександрМарс
    АлександрМарс
    Ну вот я к тому речь и вел если у застройщика есть готовый проект, или его можно в интернете найти зачем за него деньги плотить ?
  15. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Надо ехать и мерять. Утеплитель 3*50мм=150, стыки в шахматном порядке...
    Вроде нарекания есть по застройщику, но был у людей, которые там же, в его домах живут и не жалуются) Это успокаивает)
