Переславль-Залесский и Переславский район Ярославской области
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем 2001photo, 20.02.11.
  1. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Укосины однозначно должны плотно примыкать всей плоскостью к стене, в месте где они пересекаются смысла в них мало.
    З х 50 это утеплитель на толщину стоек. Примыкание к стойкам никак не закрыто. Чем будет "зажат" утеплитель? Только пленками и мембраной?
    Соседи не жалуются. А на что? Постоянно живут там? Теплопотери смотрели тепловизором? Его не так дорого в вренду можно взять, зато многое понятно будет о качестве строительства соседних зданий
  2. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Надо приглядеться, что они там задумали с этими укосинами, спасибо за замечание.
    Кстати, к соседям заходили, когда было -14. Дом поменьше (90м2), но... отапливался шестью конвекторами по 1КВт и все на полмощности. По первому этажу. А на втором даже отключено было. И ничего, тепло. Как-то не сходится с (1КВт =10м2), но тем не менее... Вобщем, маловероятно, но сам видел. Может уловка какая, до сих пор теряюсь в догадках...
  3. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Сейчас общаюсь с проектировщиком над проектом рубленого дома. Он же делает и каркасные и брусовые. Цена по рынку готового комплекта 120 руб за квадрат. Стоимость эскизного проекта (планы, фасады, 3Д виды, разрез) 6 тыс
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Большую спокойно выдержит.
    Вот если маленькая но ТЯЖЕЛААЯЯЯ.
    Тогда швах конечно.
    Физика. :)]
  5. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Рустам, сорри, не ответил - двухкамерные, конечно. Если бы у нас делали толковые деревянные по доступной цене - нипочем бы пластик не взял. Но исходим из бюджета.
    А что по ширине и узости обогревателей, так тема сродни мобильным телефонам начала 00-х, чем меньше, тем дороже
  6. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Вот оно, чисто наше мировоззрение! Я сам такой):
    "Ща будем дель ЭЭЭЭЙЙЙЙЭЭЭХХХ! РРРазойдись народ!":pioner:
    А доделывать и допиливать потом, конечно, будем по уму. :um:
    Как же еще, после исконно русской забавы, бегу по граблям :)]
    Причем и своим, и чужим)
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Так в чем и дело что нету проекта. :aga: Поналепят эркеров и кукушек а как правильно сделать не знают. Такие деньги зарабатывают:ogo::ogo::ogo: Жалко на проект 20 т. р,
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Видимо их потом гвоздями к обшивке прибьют:aga:
  9. Glader
    Glader
    Glader
    Может они их прибили временно? До ошивки внешней, а потом снимут? Такое впечатление.
    Ну так делают, но если пришивают к вертикальным стойкам, шпильками или 120 гвоздями, но стоек -то там нет. :|:
    А зря, углы надо обязательно усиливать, внутренние перегородки обязательно усиливать.
    Экономят что ли.
    Про проект, вопрос интересный, но он нужен если дом сложный, с эркерами, с большим остеклением, со сложной кровлей - для простой конфигурации можно обойтись, но надо самому немножко почертить, посчитать. А самое главное заставить сделать как надо,.
    У каждого свое мнение и его надо уважать. а к советам лучше прислушиваться. Я не люблю большого остекления, у меня беседка большая для посиделок., да и теплопотери большие. А на дом 6*9 у меня ушло 30 м. куб пиломатериала, но это обшивка доской с обоих сторон и пол, доска 100на 50, Строил для себя, на укосинах не экономил,
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @UglyArt обратите внимание на длину лаг и расстоянием между ними. У меня при длине 3 м метра лаги 150*50 мм с расстоянием между ними 700 мм. В итоге пол играл, еще печка 120 кг и дымоход 7 метра конечно эффект внесли. Я дополнительно устанавливал лаги получилось расстояние 300-350 мм. Стало намного приятней.
  11. Glader
    Glader
    Glader
    Не понял почему 700мм, ширина утеплителя 600мм, у меня над кухней - залом немного играет, но терпимо, 580мм между лагамии. 3 метра для 150*50 предельная длина по прогибу, больше нельзя, .
  12. neizvestnokto
    neizvestnokto
    neizvestnokto
    Ул
    Уловки нет. Данный подход актуален к площади при потолках 2,7 кажется и при наличии вентиляции в помещении.
    А в этом варианте, подозреваю, что поиток только пои проветривании принудительном, а вытяжка только туалет и ванна.
    Теплый воздух дольше держится но и притока свежего нет. Попробуйте окна оставить в щелевом варианте - разница будет заметна.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Что бы придать больше жесткости для перекрытий можно добавить поперечные упоры. :super:
  14. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Хороший фильм. Хочу лето). И уже приметила места, где обязательно побываю!)
  15. ASTREL
    ASTREL
    ASTREL
    Нам построили дом, пару раз приезжали смотреть этапы строительства. Так как всё равно ничего не понимали, казалось что всё нормально. В итоге через пару месяцев покоробился потолок. Связались с застройщиком он прислал бригаду для переделки, но не тех которые строили. Они вскрыли потолок и сильно удивились, как и на чем держалась крыша:faq:. В общем добавляли ещё 3 лаги:mad::mad::mad:.
