Переславль-Залесский и Переславский район Ярославской области
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем 2001photo, 20.02.11.
  1. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Что-то у вас не то... Не должен дымоход так смолиться или ещё как зарастать.
    Я свою трубу не чищу уже давно и всё нормально.
    Если пыхтит, значит тяга нарушена - может она ниже конька крыши слишком сильно. Может дрова сырые или ещё какие не правильные. Но не должно такого быть вообще.
    Бывает когда холода и печку утром растапливаешь, то из-за пробки воздуха холодного может в дом пыхнуть, но только если слишком рано закрыть шибер - не дать трубе прогреться, а потом ещё и поддувало закрыть до конца (то есть в режим тления перевести). Но это только в морозы при первой растопке, если дымоход совсем остыл.
    У меня при растопке пепел летит на улицу и падает вокруг дома хлопьями :) такая вот тяга... она и должна быть такой.
    Ольху найти можно - я напилил её много, когда чистили лес под линиями электрики - на дороге в Берендеево :) Но у меня это прям рядом, а вам далеко...
  2. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    По поводу лихачей и прочего - не надо всё на свой счёт принимать и будет всё ОК. Я написал, что их много, а не все такие... а много их и правда. А у меня жена с детьми в город ездеет и я волнуюсь за них. И лично сам бил бы морду каждому такому уроду, потому что иначе они не понимают... и видимо скоро до этого и дойдёт к сожалению...
  3. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Вот ещё раз перечитал про печку - если пыхтит при порыве ветра, значит ветер в трубу задувает, значит труба смонтирована не правильно вообще - либо слишком низко по отношению к коньку, либо ещё какие нарушения, но такого быть вообще не должно, при правильном монтаже и параметрах трубы.
    Может поэтому и зарастает - тяги нормальной нет и сажа оседает на стенках - можете выложить фото трубы, так чтобы было видно, как она по отношению к коньку крыши расположена? Может у вас крыша сложная и труба "в углу" получается... проверьте всё это.
  4. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Сырыми топим правда частото
  5. tatasun
    tatasun
    tatasun
    хранить в подполе или в самом медленнотающем сугробе на участке - зарыть поглубже в снег, чтобы в рост не пошли, иначе погибнут. там пересортица бывает, но цветочки - приятно все равно) корни желательно освободить от пленки и побольше опилок/земли насыпать и опять укутать (чтобы не высохли). главное - чтобы не вспрели
  6. tatasun
    tatasun
    tatasun
    евродрова - прессованные опилки! купите березовых колотых)
  7. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    Это большая проблема - я топил сырыми в самом начале - других не было, тоже за пару месяцев дымоход зарос :( Потом купил и высушил другие дрова и всё - проблем нет никаких. Смола нарастает именно от сырых дров. Постарайтесь найти сухих...
    Труба вроде высокая, но всё же видимо не достаточна, либо всё же, сильно заросло внутри и тяга нарушена и ветер задувает.
    Пока выход один - прочистить хорошо и топить сухими дровами - проблема должна решиться. У меня так и было всё.
  8. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Можно сделать самодельный ершик для трубы, я делала из 3 для унитаза - они довольно жесткие) на пластик трубу для водопровода (серую) она в меру гибкая, влезает со стороны дверцы вьюшки
  9. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Добрый день. Кто в СНТ обитает каких либо, вам не выключают электричество за долги? И, если, к примеру, кто либо решил свой лицевой счет завести с ярэнерго, то как технологически его можно оставить со светом, если все остальное СНТ рубанут?
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Ольха есть в Леруа и еще в магазинах типа Окей и Наш. Там тепло, сухо, они высушенные. Брал раньше всегда пару вязанок с продуктами. Я закупил дрова перед зимой в позапрошлом году а они не просохли и плохо горели. Всю зиму мучался, одни горят вторые на печке лежат подсыхают...
    Судя по фото у вас труба ниже конька. удлиниться и распорки натянуть из тросов для устойчивости. Не удачно конечно труба сделана.
  11. АлександрМарс
    АлександрМарс
    АлександрМарс
    Вчера ездили смотрели как построили первый этаж дома, вроде все понравилось, но то что гребаные узбеки сделали с моей бытовкой и туалетом, меня повергло в ужас, в бытовке ковер превратился в комок грязи, дошираки с вилками валялись на полу, хотя у меня там стол нормальный стоит. С туалетом просто беда, крышка вся в го..., и обос...но все вокруг, как спецыально, было желание этих свиней на вилы насодить. Пока-что ругаться с ними не стал, как достроют заставлю все убрать. Поражает то что чем к людям лучше относишся, тем они хуже относятся к тебе, я им все оставил и одеяла и подушки и все необходимое для минемального комфорта, еслиб знал что все засрут, поставил бы полатку, а остальное запер.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @АлександрМарс, а что нужно обеспечить проживание узбекам? Я думал это проблеммы застойщика:faq:
  13. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Общался с коллегами по работе, уже имеющими опыт строительства дачных построек. Все в один голос твердили - для рабочих покупай самую бу-шную бытовку. Загадят так, что самому тошно будет. В итоге купил новую со скидкой за 40 тыс. Надо будет оговорить с рабочими правила эксплуатации и возмещения в случае неправильного пользования)
  14. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    К сожалению, такие рабочие, которые на стройке живут - убивают всё :( Мне колодец без меня копали и то всё крыльцо угадили так, что еле отмыл потом. Какого они вообще туда ходили - я так и не понял...
    Sergik79 - я ни разу тут не слышал об отключении эл-ва. Заявления в суды писали, но отключений не было. Надеюсь, что и не случится. Говорю о всех СНТ, которые тут есть - ни от кого не слышал такого.
    Злюка007 - у меня труба сделана так же. То, что она ниже конька не страшно вообще. Там главное выдержать угол отклонения от прямой на заданном отрезке :) Ну в инструкциях к печкам обычно есть такой рисунок. Проблема скорее всего не в трубе, а в дровах. Вся сырость из них в виде пара идёт в дымоход и там превращает сажу в смолу. В итоге сажа не осыпается и не вылетает наружу, а нарастает слоями. А там где хоть какой нарост образовался, там сразу гигантскими темпами растёт дальше. У меня за два месяца труба на выходе заросла до того, что осталось отверстие 2-3см в диаметре всего. Тяги просто не было в итоге.
  15. Droncheg
    Droncheg
    Droncheg
    У меня ещё такой вопрос, несколько странный может...
    Никто не пытался в колодец снег кидать, чтобы он там растаял и воды прибавилось? :) А то у нас начинаются проблемы уже... воды всё меньше...
