Переславль-Залесский и Переславский район Ярославской области
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем 2001photo, 20.02.11.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Прикольный агрегат.
    Интересно а сколько стоят подобные работы?
    Водозаборные сооружения из подземных источников
    Выбор типа сооружения для приема подземных вод зависит от глубины их залегания и мощности водоносного горизонта. Сооружения для приема подземных вод могут быть подразделены на четыре вида: водозаборные скважины; шахтные колодцы; горизонтальные водозаборы; каптажные камеры.
    Водозаборные скважины (трубчатые колодцы) служат для приема безнапорных и напорных подземных вод, залегающих на глубине более 10 м. Это наиболее распространенный вид водозаборных сооружений для систем водоснабжения городов, сельских населенных пунктов и промышленных предприятий. Их устраивают путем бурения в земле скважин, стенки которых крепят обсадными стальными трубами. По мере заглубления скважины диаметр обсадных труб уменьшают. В результате скважина приобретает телескопическую форму. Зазоры между отдельными обсадными трубами заделывают (тампонируют) цементным раствором. В скальных грунтах стенки скважин обсадными трубами не крепят. Над верхом скважины устраивают кирпичную, бетонную или железобетонную камеру. В нижней части скважины устанавливают фильтр.
    Водозаборные скважины размещают перпендикулярно направлению потока подземных вод. Их количество зависит от требуемого расхода и мощности водоносного горизонта. В зависимости от глубины залегания динамического уровня воды, она либо самоизливается из скважин в сборные резервуары, либо (при глубоком залегании) ее выкачивают насосами.
    Шахтные колодцы служат для приема подземных вод, залегающих на глубине не более 30 м.
    Они представляют собой вертикальный проем в грунте, доходящий до водоносного слоя. Такие колодцы делают из бетона, железобетона, кирпича, бутового камня и дерева. Их, как правило, устраивают опускным способом. Наиболее часто для них используют бетонные кольца круглой формы и деревянные срубы квадратной формы в плане. В дне шахтных колодцев для приема воды устраивают обратные фильтры, т. е. насыпают песок, гравий, щебень, увеличивая крупность зерен снизу вверх. Чтобы усилить поступление воды, в стенках колодцев делают отверстия, для чего используют бетонированные трубы, фильтры или зазоры кладки. С этой же целью донный фильтр увеличивают по площади или за счет его радиального расположения (лучевой водозабор).
    Шахтные колодцы располагают перпендикулярно направлению потока грунтовых вод. При значительной потребности в воде устанавливают несколько колодцев, связанных сифонами со сборной емкостью, из которой воду насосами перекачивают в очистные сооружения или к потребителю.
    Горизонтальные водозаборы устраивают для приема грунтовых вод, залегающих на небольшой глубине (до 8 м) при малой мощности водоносного горизонта. Их выполняют в уровне залегания водоносного слоя из железобетонных, бетонных или керамических труб с круглыми или щелевыми отверстиям. Для горизонтальных водозаборов целесообразно использовать трубы овоидального сечения, у которых больше площадь водоприемной поверхности. Для предотвращения засорения их обсыпают фильтрующей песчано-гравийной смесью. Чтобы исключить поступление в водозаборы загрязненных поверхностных вод, в уровне земли над ними устраивают глиняную подушку.
    Простейшие горизонтальные водозаборы выполняют из коротких труб с зазорами в местах соединений, из кирпичной или бутовой кладки без раствора. Для их осмотра и очистки через каждые 50… 150 м по их длине устраивают смотровые колодцы.
    Каптажные камеры используют для получения ключевой воды. Для сбора вод восходящих ключей устраивают каптажные камеры в виде шахтных колодцев, располагая их над местами выходов воды, а для приема вод нисходящих ключей выполняют каптажные камеры с забором воды через боковые стенки в виде горизонтальных водозаборов.
  2. Бродиага66
    Бродиага66
    Бродиага66
    Переславль
    Работу аппаратом оплачивал недорого я так считаю...6тр с кольца...плывун енто ттакая дрянь что руками и незахочешь копать ...труд адскии я немного попробовал и бросил...но как машиной копать еще можно смотреть...кольца заметно прятались в землю весело ...
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Приветствую Соседи!
    Получил информацию на уровне слухов, что в Химик1 (Коровино) сменился председатель.
    Есть ли у вас подобная информация?
  4. Sveee
    Sveee
    Sveee
    Здравствуйте соседи! Подскажите пожалуйста новичкам. Где лучше покупать бытовку? Есть ли какие -нибудь местные организации, что бы не переплачивать за доставку из Москвы? Спасибо.
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Приветствую!
    Эта же тема 6 стр. Новинцы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/94892/page-6
  6. Sveee
    Sveee
    Sveee
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Значит номера уже изменились.
    Однако они базируются около самой дороги и проехать мимо них через Новинцы, не заметив, невозможно.
  8. Willow
    Willow
    Willow
    Доброе время суток!
    Подскажите, пожалуйста, проверенную компанию (местную или Московскую), которая занимается достройкой. С местными частниками связываться больше не хочется :no: С нашим мастером потеряли год времени и кучу денег. Нужна надежность, оперативность и гарантия.
    Есть деревянный сруб, к которому уже почти год едет прируб. Общие размеры 6х9. По крыше были сделаны стропила и обрешетка. Потом все было разобрано обратно (еще в сентябре мастер накосячил с размерами и по технологии укладки изоспана, все потом разобрал, переделать - так пока и не переделал...). Требуется сделать крышу (2-х скатную), обшить второй этаж изнутри + утеплитель, вставить рамы, положить полы, межэтажное перекрытие, пристроить крыльцо...
    Почти все материалы на руках (железо, роквул, оконные рамы, кое-что из дерева).
    Звонила по осени в некоторые Московские компании, там просят за одну только крышу 600-900 тыс. Это с их материалом (с материалом заказчика они не работают). куда же девать теперь свой?... и за такие деньги к тому же...
    p. s. стройка в нескольких км от Николо-сольбинского монастыря (р-н с. Нагорье)
  9. Mitri4well
    Mitri4well
    Mitri4well
    Ливонец :hello:, подскажите как там в Залесском и окрестностях подтаивает снежок на дорогах и полях? =)
    Зы мне бурили в лом году из Александрова, на 28 метрах производительность составила три куба - сказали повезло наткнулись на зеркало какое-то (могу путать) Напор и правда очень сильный, сливал более сорока минут - не выкачал, оголовка нету пока (насос на первые два года беламос TF3-60 взял, потом сменю на грундфос, как куплю на систему очистки)
  10. Lionchik
    Lionchik
    Lionchik
    Я попробую! :pioner:
    Сегодня ездили - материалы для сезона завозили. снега еще много. На машине до участка не доехали метров 150. Пришлось на своем горбу тащить. На основных дорогах уже снега нет, но на участках и тропах еще по колено.
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Ручьи потекли. Проехать в Химике-1 возможно только по центральным улицам.
    По второстепенным иногда возможно с полным приводом, по проулкам и пройти иногда проблематично, проваливаешься по колено.
    Сам попытался доехать до дома, но вовремя остановился, затем задним ходом назад и оставил машину на небольшой очищенной площадке при въезде.
    От калитки до дома протоптал тропинку промокнув насквозь.
    Зато погода порадовала, два дня тепло и солнечно.
  12. Mitri4well
    Mitri4well
    Mitri4well
    Спасибо за ответы друзья! Я планировал числа 23-24 ехать, если машинка не подведет)
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Камера он-лайн на территории Переславль-Залесского государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника (на территории бывшего Успенского Горицкого монастыря).
    http://museumpereslavl.ru/mhist/camera.php
    И визуальный контроль сугробов и температура. :)]
  14. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    Добрый всем день! Примите новенького в ряды дачников Переславского района? :|:
  15. Karolina
    Karolina
    Karolina
    Москва. Переславль-Залесский. Щелканка.
    Добрый вечер!
    Конечно примем!
    А где у Вас дача?
